Проблема с номерными сериями
При создании клиента (или поставщика) возникает ошибка в инфологе: "Не указана соответствующая серия документов"
Все серии были созданы. Все работало. Кто-нибуть может подсказать как это исправить? |
Все? Работало?
Тогда не знаю. Могу подсказать как поймать. Поставьте точку останова в первой строке метода Info::Add Этот метод всегда вызывается, когда что-то добавляется в infolog Далее, в отдалчике смотрите стек вызова и на переменные. Подсмотрел такой способ поиска источников ошибок у Андрея Васько. За что ему огромное спасибо. |
А при частом экспорте/импорте могут быть проблемы подобные?
Соучастник
смотря какие таблицы импортили и блокировали ли при этом других пользователей.
View Anton Soldatov's LinkedIn profile |
Импортировалось все.
Т.е. если подключены два пользователя - и один из них осуществляет импорт - могут быть проблемы? |
#6 |
Соучастник
У меня это привело к тому, что в рамках одной компании в разных таблицах появились записи с одинаковым recid. При импорте "попорченной" компании, записи с неуникальным recid не импортились - и выдавалось сообщение об ошибке..
вот соотв. ветка: http://www.axforum.info/forums/showt...&threadid=3423
#7 |
Проблемы с номерными сериями.
Добрый день.
У нас возникла схожая проблема ("...Не указана соответствующая серия документов..."). Мы ввели в чистую базу свои серии документов - не пользуясь мастером - и получили это сообщение при вводе нового поставщика или клиента. При вводе основных серий мастером проблема не возникала. Ввод ВСЕХ серий в параметрах модулей "Главная книга", "Денежные средства", "Расчеты с поставщиками", "Расчеты с клиентами" к успеху не привел. Пользоваться мастером не очень хочется - половину серий приходится всё равно переделывать руками (они, например, бывают больше 10-ти знаков). Хотелось бы узнать - знает ли кто-нибудь какие точно серии надо вводить обязательно и где для ввода контрагентов? Знает ли кто-нибудь еще условности ручного ввода номерных серий? Заранее благодарен. Юрий Нестёркин. |
#8 |
CRM у вас есть?
С уважением, glibs® |
#9 |
CRM у нас есть.
#10 |
А номерные серии для него настроены? Подробности описаны в поиске (если у вас 3.0 сп2 или выше).
#11 |
Спасибо, удалось.
#12 |
Да, точно, есть такая бага - если на SP2 или SP3 не настроить в CRM -> Настройки -> Параметры -> Номерные серии -> Отношения / Код отношений, то не дает завести Клиента/Поставщика.
#13 |
Изначально опубликовано George Nordic
...есть такая бага...
#14 |
Многоуважаемый glibs! Это, конечно же, не бага (оговорился со зла), но вот информативнось сообщений, связанных с номерными сериями, иногда просто поражает! Человек же не ясновидящий, что бы при возникновении ошибки в модуле "Расчеты с клиентами/поставщиками" сразу лезть в CRM! А что стоит надпись "Не задана номерная серия для Личности в параметрах Управления персоналом" (при самой невинной операции - вводе нового Сотрудника)? При отсутствии в данном модуле Настроек и тем более - Параметров!
С другой строны, больше простых и ясных сообщений, а так же документации - господа консультанты ходили бы голодные... Может, и так ничего? ![]() С Уважением, Георгий |
Опции просмотра | |
