Старый 09.02.2017, 15:48   #1
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Но если поле для которого хотим поменять длину индексировано, то БД посылает на попытке изменения длины, приходится грохать индекс, менять длину и заново строить индекс.
А как именно посылает ? Просто любопытно (поскольку в индексах при таком изменении тоже вроде бы не надо ничего менять).
И какая у вас версия SQL ?
Старый 09.02.2017, 17:05   #2
online
Logger
3,983 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Вот так
ORA-30556: functional index is defined on the column to be modified
https://community.oracle.com/thread/2343555
Поговорил с DBA. Проблема в функциональных индексах. Без них все ок. Попробовал сам, действительно без функциональных индексов все ок.
Запрос такой
ALTER TABLE TESTTABLE MODIFY TEXTFIELD NVARCHAR2(50)
Версия 12.1.0.2.0
За это сообщение автора поблагодарили: fed (1).
Старый 10.02.2017, 09:29   #3
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
А сколько сейчас времени у вас тратится при варианте пересоздания индексов, хотя бы порядок, если конечно пробовали? Просто при временных затратах в десятки часов, вариантов вроде не так много остается. В стандарте вроде как FactureExternaId_RU имеет длину 30 символов, у вас также ?
Можно же попробовать в два этапа провести увеличение длины номеров отдельно номера фактуры, отдельно накладные(скажем если бы два этапа шли последовательно условно в неделю разницы, то вполне можно написать джоб, который бы обновил номера накладных из фактур(правда, может с внешними обменами будут проблемки небольшие), в случае если у вас текущие размеры их совпадают, если же фактура больше и сейчас, то проблем по идее и так быть не должно).
Б. Много неоднозначностей в каком случае какое поле использовать и как заполнить обычный InvoiceId (как усечь номер от поставщика, чтобы не получить кучу дублей)
А в случае если усекать номер, номерную серию внутри AX не вариант использовать, или номер должен быть максимально похож на реальный ?
Sergey Nefedov
Старый 10.02.2017, 10:11   #4
online
Logger
Записей в блоге: 2
Если в табличке порядка полмиллиарда записей то порядка 10-20 минут на один индекс. А индексов может быть несколько и табличек тоже. В общем по ощущениям - это не на 2 часа остановки, а часов на 6. Но это грубая прикидка.
Да также. У нас длины сейчас все по стандарту.
Я думаю, что желательно чтобы он был похож на реальный.
Поговорили еще с DBA. Мне все больше нравится вариант 1.
Возможно что нить придумаем как сделать.
Как вариант - пропатчить ядро чтобы аксапта научилась работать с БД в регистронезависимом режиме без всяких функциональных индексов. Тогда и проблемы не будет никакой. Длины полей увеличатся легко.
Старый 10.02.2017, 16:51   #5
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,715 / 1204 (44) ++++++++
Не знаю, как в Oracle, а в MS SQL можно параллельно индексировать разные таблицы. Нельзя разные индексы в одной таблице, но в разных таблицах - вполне. В разных соединениях, разумеется...
Т.е. условно вместо 20 минут на одну таблицу + 20 минут на другую итого 40. Получите 20 минут на обе.
factureexternalid, invoice, invoiceid, num, электронная отчетность, электронный сф
System.Net.Mail.MailMessage и Subject длиной больше 100 символов Damn DAX: Программирование 0 09.02.2011 19:59
Длина строки range - 250, 1000 или больше Logger DAX: Программирование 13 19.09.2010 14:36
"Испортились" номера в таблице договоров Shirmin Oleg DAX: Администрирование 3 21.11.2005 12:27
Печать накладной и счёта-фактуры через AxaptaCOMConnector mpogorelov DAX: Программирование 0 25.02.2005 18:28
Часовой пояс GMT +3, время: 14:44.
