Старый 03.03.2017, 10:17   #1
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
? Получение строки подключения к БД организации
Коллеги, подскажите, можно ли с помощью Discovery или Organization сервисов получить строку подключения к БД организации в Dynamics 365?
Как известно, строки подключения хранятся в таблице Organization базы MSCRM_CONFIG. Можно ли их оттуда достать с помощью сервисов?
Запрос RetrieveOrganizationRequest возвращает много всего интересного про организацию, но строки подключения я там не обнаружил
Насколько корректно, зная адрес CRM-сервера, самому формировать строку подключения вида
Data Source=myCrmServer;Initial Catalog=MSCRM_CONFIG;Integrated Security=True;
и с ее помощью смотреть в таблицу Organization для получения строки подключения к нужной организации?
Старый 03.03.2017, 11:31   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Кроме как запросом в базу - строку подключения к базе не достанешь. Никак.
Сообщение от ZooY Посмотреть сообщение
Это корректно только для ситуаций, когда фронт и база на одном сервере, что в продуктивах не бывает почти никогда.
Старый 03.03.2017, 23:37   #3
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
А вот как понять к какой базе делать запрос... Где найти имя хоста? Diployment Manager откуда то же его берет. Хотя от работает локально, а не удаленно...
Старый 04.03.2017, 11:51   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Deployment Manager берёт строку подключения из реестра.
Старый 06.03.2017, 11:35   #5
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Все верно. На всех серверах, где установлены компоненты CRM, есть раздел реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM\. Сама система работает напрямую с базой и не использует Disco и другие сервисы - они для клиентских подключений.
В старых версиях SDK, например, для 2011 даже есть пример получения строки подключения из базы чтобы сделать запрос к фильтрованным представлениям из плагина. Опять же, будьте осторожны! Насколько я помню тот код содержит распространенную ошибку: имя организации и базы данных могут не совпадать, если база организации была импортирована.
connection string, database, direct access, organization
Отображение организации в представлении: Мои Звонки Space-06 Dynamics CRM: Разработка 9 25.11.2013 18:52
Проблема выбора импортированной организации для клиента Outlook (Аутлук) CRM 2011 Likefire Dynamics CRM: Администрирование 4 29.10.2012 14:05
Отображение Организаций для ответственного с привилегиями "читать только свои организации" Lazarus Dynamics CRM: Администрирование 7 03.09.2009 18:06
Использование WCF для подключения к службам CRM. Черничкин Станислав Dynamics CRM: Разработка 0 08.05.2008 17:08
alexef: Максимальный размер ‘Native’ БД Navision? Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.01.2008 12:46
Часовой пояс GMT +3, время: 06:47.
