SSRS отчет
Добрый день! Такая проблема есть SSRS отчет на базе разработки все работает, отчет выводит данные, переношу на рабочую, разворачиваю, не работает. Выдает пустой лист. Все варианты что мог проверил. Может у кого есть какие нибудь предположения?
Добрый день!
Например, другой дизайн в параметрах развертывания отчёта, в настройках администрирования системы. |
Под пустым листом подразумеватся вообще пустой или же параметры отчета, например, все же выводятся,а не выводятся только данные?
Были проблемы с печатью отчетов. выходила оишбка https://www.linkedin.com/pulse/ax-20...arameter-adeel. Во время этих ошибок при печати таблица для передачи параметров не сбрасывалась.
Последний раз редактировалось arhat; 16.06.2016 в 21:02. |
Сообщение от arhat
![]() Были проблемы с печатью отчетов. выходила оишбка https://www.linkedin.com/pulse/ax-20...arameter-adeel. Во время этих ошибок при печати таблица для передачи параметров не сбрасывалась.
#6 |
По ссылке нет доступа для незарегистрированных пользователей.
// no comments |
#7 |
Странно. Я не зарегистрирован но у меня заходит. Ошибка такая
"The formatter threw an exception while trying to deserialize the message: There was an error while trying to deserialize parameter http://tempuri.org/:queryBuilderArgs. The InnerException message was 'Element 'http://tempuri.org/:queryBuilderArgs' contains data from a type that maps to the name 'http://schemas.datacontract.org/2004/07/XppClasses:SRSQueryBuilderArgs'. The deserializer has no knowledge of any type that maps to this name. Consider using a DataContractResolver or add the type corresponding to 'SRSQueryBuilderArgs' to the list of known types - for example, by using the KnownTypeAttribute attribute or by adding it to the list of known types passed to DataContractSerializer.'. Please see InnerException for more details".
#8 |
проверьте свой DataContract, возможно он некорректно отрабатывает.
// no comments |
#9 |
На что обратить внимание. Все отрабатывает. Ошибка эта возникает при перегрузке АОСов если остались активные пользователи. Если всем польз. завершаешь сессию и после этого перергружаешь все нормально. Получается записи в таблице SysClientSession остаются записи.
Теги |
ssrs отчет |
Опции просмотра | |
