Старый 11.04.2017, 11:24   #1
gkochkin is offline
gkochkin
Очистка больших таблиц DAX
Добрый день, коллеги.
Прошу поделиться опытом по очистке больших таблиц DAX в SQL Server - InventTrans, InventDim, InventsumLogTTS и т.д.
InventTrans у нас очень большая, такая, что с ней практически невозможно проводиться какие-то операции (реиндексация, секционирование и т.д.).
Есть еще журналы базы данных, которые растут просто стремительно, но старые данные в них никто очищать не хочет под предлогом того, что "могут пригодиться" и точка.
Буду благодарен за рекомендации.
Старый 11.04.2017, 11:36   #2
potential is offline
potential
Чистил большую таблицу sql скриптом итерациями по 100к строк. Но это был не InventTrans а оборотка по складу, которую интегратор сделал в виде регулярной таблицы.
Насчет "могут пригодиться" и точка можно ответственно заявить что в таком случае бэкап не будет разворачиваться (в приемлемое время) и точка
Старый 11.04.2017, 12:05   #3
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Удалял InventTrans там, где InventSum была "Closed". Проблематично в том, что InventSum не сообщает, когда именно данный серийный номер был "закрыт" и сопоставлен. В тех же случаях, когда серийные номера или batches не используются, а есть только склады, ситуация еще сложнее, и удаляли только те InventTrans, где ItemId "устарели". При удалении очень рекомендую отключить индексы.
Вот для вдохновения:
delete InventDim
	where exists (select 1 from INVENTSERIAL
					where INVENTSERIAL.DATAAREAID = 'XXX' AND INVENTDIM.INVENTSERIALID = INVENTSERIAL.INVENTSERIALID) AND
	not exists  (select 1 from inventTrans where InventTrans.InventDimId = InventDim.InventDimId AND InventTrans.DataAreaId = 'XXX')
	AND INVENTDIM.INVENTSERIALID <> '' AND INVENTDIM.DATAAREAID = 'XXX'
insert into INVENTSETTLEMENT
		(QTYSETTLED, COSTAMOUNTSETTLED, SETTLETRANSID, COSTAMOUNTADJUSTMENT, RECVERSION, RECID,
		TRANSRECID, INVENTTRANSID, ITEMID, TRANSDATE, VOUCHER, BALANCESHEETACCOUNT, OPERATIONSACCOUNT, CANCELLED, SETTLEMODEL,
		DIMENSION, DIMENSION2_, DIMENSION3_, DIMENSION4_, DIMENSION5_, DIMENSION6_, DIMENSION7_,
		BALANCESHEETPOSTING, OPERATIONSPOSTING, ITEMGROUPID, POSTED, SETTLETYPE, DATAAREAID)
select
SUM(is1.QtySettled), SUM(is1.CostAmountSettled), is1.INVENTTRANSID, SUM(is1.COSTAMOUNTADJUSTMENT), 777, max(is1.RecId),
is1.TRANSRECID, is1.INVENTTRANSID, is1.ItemId, is1.TransDate, is1.VOUCHER,
is1.BalanceSheetAccount, is1.OPERATIONSACCOUNT, is1.Cancelled, is1.SettleModel,
is1.Dimension, is1.Dimension2_, is1.Dimension3_, is1.Dimension4_, is1.Dimension5_, is1.Dimension6_, is1.Dimension7_,
is1.BalanceSheetPosting, is1.OperationsPosting, is1.ItemGroupId, is1.Posted, 4, is1.DataAreaId
from iSettlement as is1
where exists (select 1 from INVENTTRANS
				where INVENTTRANS.DATAAREAID = is1.DATAAREAID AND INVENTTRANS.RECID = is1.TRANSRECID AND INVENTTRANS.VALUEOPEN = 0)
group by
is1.BalanceSheetPosting, is1.OperationsPosting, is1.ItemGroupId, is1.Posted, is1.SettleType, is1.DataAreaId
GO
delete iSettlement
	where exists
				where INVENTTRANS.DATAAREAID = iSettlement.DATAAREAID AND INVENTTRANS.RECID = iSettlement.TRANSRECID AND INVENTTRANS.VALUEOPEN = 0)
	AND iSettlement.RecVersion <> 777
IF @TurnOffIndexes = 1
BEGIN
	ALTER INDEX I_155VoucherIdx ON INVENTJOURNALTRANS DISABLE
	ALTER INDEX I_155ToTransIdIdx ON INVENTJOURNALTRANS DISABLE
	ALTER INDEX I_155TransIDIdx ON INVENTJOURNALTRANS DISABLE
	ALTER INDEX I_155ExciseTariffCodes_INIdx ON INVENTJOURNALTRANS DISABLE
	ALTER INDEX I_155RecID ON INVENTJOURNALTRANS DISABLE
	ALTER INDEX I_174ClosedItemDimIdx ON INVENTSUM DISABLE
	ALTER INDEX I_174DimIdIdx ON INVENTSUM DISABLE
	ALTER INDEX I_174ClosedQtyIdx ON INVENTSUM DISABLE
	ALTER INDEX I_174ReservationIdx ON INVENTSUM DISABLE
	ALTER INDEX I_174ClosedAvailPhysIdx ON INVENTSUM DISABLE
	ALTER INDEX I_174ItemCloseAvailIdx ON INVENTSUM DISABLE
	ALTER INDEX I_174RecID ON INVENTSUM DISABLE
	ALTER INDEX I_698PalletIdIdx ON INVENTDIM DISABLE
	ALTER INDEX I_698LocationIdIdx ON INVENTDIM DISABLE
	ALTER INDEX I_698BatchIdIdx ON INVENTDIM DISABLE
	ALTER INDEX I_698DimIdx ON INVENTDIM DISABLE
	ALTER INDEX I_698SiteIdx ON INVENTDIM DISABLE
	ALTER INDEX I_698InventProfileIdx_RU ON INVENTDIM DISABLE
	ALTER INDEX I_698InventOwnerIdx_RU ON INVENTDIM DISABLE
	ALTER INDEX I_698GTDIdIdx_RU ON INVENTDIM DISABLE
	ALTER INDEX I_177StatusItemIdx ON INVENTTRANS DISABLE
	ALTER INDEX I_177DimIdIdx ON INVENTTRANS DISABLE
	ALTER INDEX I_177OpenItemIdx ON INVENTTRANS DISABLE
	ALTER INDEX I_177GoodsInRouteSalesIdx_RU ON INVENTTRANS DISABLE
	ALTER INDEX I_177GroupRefIdx_RU ON INVENTTRANS DISABLE
	ALTER INDEX I_177OpenSecCurItemIdx_RU ON INVENTTRANS DISABLE
	ALTER INDEX I_177GoodsInRouteTransitIdx_RU ON INVENTTRANS DISABLE
	ALTER INDEX I_177GoodsInRouteDeliveryIdx_RU ON INVENTTRANS DISABLE
	ALTER INDEX I_177RecId ON INVENTTRANS DISABLE
	ALTER INDEX I_2938InventTransIdIdx ON INVENTTRANSORIGIN DISABLE
	ALTER INDEX I_2938ItemIdx ON INVENTTRANSORIGIN DISABLE
	--ALTER INDEX I_553ItemTypeDateIdx ON INVENTTRANSPOSTING DISABLE
	ALTER INDEX I_553InventTransOriginIdx ON INVENTTRANSPOSTING DISABLE
	ALTER INDEX I_173DateVoucherIdx ON INVENTSETTLEMENT DISABLE
	ALTER INDEX I_173ItemDateIdx ON INVENTSETTLEMENT DISABLE
	ALTER INDEX I_173ItemVoucherDateIdx ON INVENTSETTLEMENT DISABLE
	ALTER INDEX I_752BatchIdx ON INVENTBATCH DISABLE
	ALTER INDEX I_752ItemVendBatchIdx ON INVENTBATCH DISABLE
	ALTER INDEX I_1204SerialIdx ON INVENTSERIAL DISABLE
	ALTER INDEX I_1204RFIDTagIdx ON INVENTSERIAL DISABLE
END
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ UNCOMMITTED
	PRINT convert(nvarchar, CURRENT_TIMESTAMP) + ' Deleting InventSum, InventDim ' + @ItemId
	delete INVENTSUM output deleted.INVENTDIMID into @DeletedIds where INVENTSUM.ITEMID = @ItemId and INVENTSUM.DATAAREAID = @DataAreaID
	delete INVENTDIM from INVENTDIM join @DeletedIds IDs on INVENTDIM.INVENTDIMID = IDs.ID
		where INVENTDIM.INVENTSERIALID <> '' and INVENTDIM.DATAAREAID = @DataAreaID --and INVENTDIM.INVENTBATCHID <> ''
	delete @DeletedIds
	PRINT convert(nvarchar, CURRENT_TIMESTAMP) + ' Deleting InventTrans ' + @ItemId
	delete INVENTTRANS
		output deleted.RECID into @DeletedRecIds
		where INVENTTRANS.ITEMID = @ItemId and INVENTTRANS.DATAAREAID = @DataAreaID
	PRINT convert(nvarchar, CURRENT_TIMESTAMP) + ' Deleting InventTransOrigin ' + @ItemId
	delete INVENTTRANSORIGIN
		output deleted.RECID into @DeletedOriginIds
		--join @DeletedRecIds IDs on INVENTTRANSORIGIN.RECID = IDs.OriginRecId
		where INVENTTRANSORIGIN.DATAAREAID = @DataAreaID and INVENTTRANSORIGIN.ITEMID = @ItemId
	delete INVENTTRANSORIGINPURCHLINE from INVENTTRANSORIGINPURCHLINE join @DeletedOriginIds IDs on INVENTTRANSORIGINPURCHLINE.INVENTTRANSORIGIN = IDs.OriginRecId
	delete INVENTTRANSORIGINSALESLINE from INVENTTRANSORIGINSALESLINE join @DeletedOriginIds IDs on INVENTTRANSORIGINSALESLINE.INVENTTRANSORIGIN = IDs.OriginRecId
	delete INVENTTRANSORIGINJOURNALTRANS from INVENTTRANSORIGINJOURNALTRANS join @DeletedOriginIds IDs on INVENTTRANSORIGINJOURNALTRANS.INVENTTRANSORIGIN = IDs.OriginRecId
	delete INVENTTRANSORIGINJOURNALTRANSRECEIPT from INVENTTRANSORIGINJOURNALTRANSRECEIPT join @DeletedOriginIds IDs on INVENTTRANSORIGINJOURNALTRANSRECEIPT.INVENTTRANSORIGIN = IDs.OriginRecId
	delete INVENTTRANSORIGINTRANSFER from INVENTTRANSORIGINTRANSFER join @DeletedOriginIds IDs on INVENTTRANSORIGINTRANSFER.ISSUEINVENTTRANSORIGIN = IDs.OriginRecId
	delete INVENTTRANSORIGINTRANSFER from INVENTTRANSORIGINTRANSFER join @DeletedOriginIds IDs on INVENTTRANSORIGINTRANSFER.RECEIPTINVENTTRANSORIGIN = IDs.OriginRecId
	-- the most expensive query
	PRINT convert(nvarchar, CURRENT_TIMESTAMP) + ' Deleting InventTransPosting ' + @ItemId
	delete INVENTTRANSPOSTING from INVENTTRANSPOSTING
	--join @DeletedOriginIds IDs on INVENTTRANSPOSTING.INVENTTRANSORIGIN = IDs.OriginRecId
		where INVENTTRANSPOSTING.DATAAREAID = @DataAreaID and INVENTTRANSPOSTING.ITEMID = @ItemId
	PRINT convert(nvarchar, CURRENT_TIMESTAMP) + ' Deleting InventTransSettlement ' + @ItemId
	-- the itemID alone is just too slow
	delete INVENTSETTLEMENT from INVENTSETTLEMENT
	join @DeletedRecIds IDs on INVENTSETTLEMENT.TRANSRECID = IDs.RecID
		where INVENTSETTLEMENT.DATAAREAID = @DataAreaID and INVENTSETTLEMENT.ITEMID = @ItemId
За это сообщение автора поблагодарили: Ace of Database (3), Logger (1).
Старый 11.04.2017, 12:18   #4
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
Журнал базы данных режем регулярно в пакете - оставляем данные за последние полгода.
Если без сводного, то InventsumLogTTS чистить регулярно через deleteCommittedItemId()
Старый 11.04.2017, 12:24   #5
gkochkin is offline
gkochkin
Сообщение от dn Посмотреть сообщение
Что значит "Если без сводного"?
Старый 11.04.2017, 12:31   #6
dn is offline
dn
Сообщение от gkochkin Посмотреть сообщение
При запуске сводного планирования эта логика по очистке и так выполняется.
Старый 11.04.2017, 12:50   #7
trud is offline
trud
1,039 / 1633 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
А кстати не пробовали подойти с другой стороны. в последнее время на ixbt и подобных ресурсах много обзоров носителей способных обрабатывать чуть ли не полмиллиона IOPS. причем объемы тоже довольно большие. т.е. такому хранилищу большие таблицы должны быть по зубам или это все еще слишком дорого?
Старый 11.04.2017, 13:44   #8
gkochkin is offline
gkochkin
Это, конечно, очень дорого.
Как вы можете такие вещи предлагать??
Старый 11.04.2017, 13:46   #9
Logger is offline
Logger
3,971 / 3267 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А не рассматривали вариант
1. Пересесть в новую базу с теми же справочниками.
или
2. Завести новую компанию. Большие таблички секционировать по коду компании.
P.S. Сколько объем InventTrans ?
Старый 11.04.2017, 13:51   #10
gkochkin is offline
gkochkin
или
Объем - порядка 330 ГБ.
Если честно, не совсем понимаю - пересесть в новую базу и что?
Над новой компанией точно не думали..
Старый 11.04.2017, 14:05   #11
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Ну как что.
Полегчает резко. База то практически пустая будет. Из транзакционных данных только исходные остатки.
Старый 11.04.2017, 14:16   #12
gkochkin is offline
gkochkin
Ну как что.
а со старой базой что делать?
Эта процедура где-то описана?
Старый 11.04.2017, 14:57   #13
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
330 ГБ не так уж и много. Если вернуться к начальной постановке вопроса - что будет, если ничего не делать?
Ivanhoe as is..
Старый 11.04.2017, 15:17   #14
gkochkin is offline
gkochkin
хотелось бы хоть изредка что-то с ней делать - хотя бы процент фрагментации посмотреть, не говоря уже о секционировании и тп
Старый 11.04.2017, 15:24   #15
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Удалял InventTrans там, где InventSum была "Closed". Проблематично в том, что InventSum не сообщает, когда именно данный серийный номер был "закрыт" и сопоставлен.[/XPP]
Можно вычислить максимум DateClosed из всех InventTrans, относящихся к конкретной записи InventSum.
Старый 11.04.2017, 15:33   #16
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Отложить в сторонку.
Штатной процедуры очистки исторических данных в АХ нет, каждый выкручивается как может.
Старый 11.04.2017, 15:41   #17
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
IDMF ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 11.04.2017, 16:08   #18
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
IDMF ?
По моему опыту, сам MS на тех нескольких кейсах, где клиент задавал серьезные вопросы съехал с этой темы, не желая ничего гарантировать, при этом поиск хоть какого-то специалиста по этому инструменту занимал недели.
Ivanhoe as is..
Старый 11.04.2017, 17:14   #19
gkochkin is offline
gkochkin
Может, какие-то ресурсы, ссылки и тп по очистке таблиц подскажете?
Старый 12.04.2017, 01:09   #20
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Я сталкивался с людьми с нескольких проектов на которых IDMF внедрен и используется. Да, продукт не самый распространенный и вроде как после 2012 не развивается.
И что вы таки хотели чтобы MS что-то гарантировал ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Последний раз редактировалось Vadik; 12.04.2017 в 09:18.
dax, dynamics ax, администратор бд
Описание таблиц DAX 2009 Segador DAX: Программирование 3 07.10.2013 08:13
Генерация таблиц runtime DAX 2012 Idler DAX: Программирование 6 30.10.2012 16:47
Переход на DAX 2009. Проблема с повторяющимися id таблиц. Как исправить? Murlin DAX: Программирование 18 02.11.2009 15:42
Пустые названия системных таблиц в report data range (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Функционал 3 06.08.2008 00:05
удаление больших таблиц Nikolaich DAX: Программирование 9 31.01.2006 13:35
Часовой пояс GMT +3, время: 17:43.
