Старый 10.08.2017, 12:29   #1
Kadawrik is offline
Kadawrik
Проблемы с Automation-объектами
Уважаемые коллеги, подскажите, плиз, где копать?
Ситуация следующая: Имеем NAV 5.01. Какое-то врем яназад были написаны доп. модули, в которых использовались переменные с типом Automation.
Сейчас почему-то такая возможность (присваивать этот тип переменным) пропала. Этот тип данных просто отсутствует в списке и при попытке определить перенную с сим типом получаем сообщение об ошибке:
Die Wahlmöglichkeit 'automation' ist nicht vorhanden.
Die Wahlmöglichkeiten sind:
System, File, TransactionType, InStream, OutStream, Variant, BigText, Dialog, Action,
Codeunit, Form, Record, RecordRef, FieldRef, RecordID, KeyRef, Report, Dataport,
XMLport, Boolean, Option, Integer, Decimal, BigInteger, Char, Text, Code, Date, Time,
Duration, DateTime, Binary, TextConst, DateFormula, GUID
Вопрос: куда делся Automation!?
И еще один попутный вопросик: есть у меня один Codeunit в txt-формате, в котором определены след. переменные:
PDFLetterPaper@5125000 : Record 5125004;
PdfReader@5125003 : DotNet "'itextsharp, Version=5.4.5.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8354ae6d2174ddca'.iTextSharp.text.pdf.PdfReader";
PdfReaderStationeryPage1@5125004 : DotNet "'itextsharp, Version=5.4.5.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8354ae6d2174ddca'.iTextSharp.text.pdf.PdfReader";
и т.п.
При попытке загрузить сей кодюнит вылезает аналогичная ошибка про отсутствие типа DotNet в списке типов.
Чего не хватает на моем компе, чтобы я могла работать с этими типами переменных?
Прим. : с разработческой лицензией тоже не поехало.
Старый 10.08.2017, 12:52   #2
BuzCom is offline
BuzCom
dotNet доступен только начиная с версии 2009R2.
А по первому пункту даже сложно что-то сказать, пятую версию не знаю. Сервер не переустанавливали случайно ? В лицензии гранула 1750 C/OCX присутствует ?
За это сообщение автора поблагодарили: Kadawrik (1).
Старый 10.08.2017, 12:57   #3
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
в NAV 5.01 SP1 Automation есть.
Старый 10.08.2017, 13:06   #4
BuzCom is offline
BuzCom
Он даже в версии 2.0 есть ) А вот дотнета нет.
Старый 10.08.2017, 13:08   #5
BuzCom is offline
BuzCom
https://forum.mibuso.com/discussion/comment/225531
Похоже, ваш случай. Какая-то комбинация глюков при замене лицензии.
Старый 10.08.2017, 13:41   #6
Kadawrik is offline
Kadawrik
Ребята, спасибо, что откликнулись.
С Automation проблема разрешилась. Оказалось, что я неправильно грузила лицензию. Надо было через "Upload", а я делала через "Изменить" (обычно этого хватало, но видимо тут другой случай
Щас все в порядке, Automation появился в списке типов.
Касательно дотнет.... что ж придется нам подождать пока на новый НАВ перейдем, чтобы иметьвозможность пользоваться Dotnet
Старый 23.08.2017, 14:21   #7
Predatore is offline
Predatore
Сообщение от Kadawrik Посмотреть сообщение
Запаситесь терпением. Вам не сказали что dotNET хоть и появился в 2009R2, но работает только в ролеориентрованном клиенте.
P.S. Довольно часто dotNET имеет младшего брата Automation с похожим именем. А если нет, всегда можно сделать com оболочку над dotNET. Вопрос лишь целей и средств.
automation
Automation и EVENT Predatore NAV: Программирование 29 25.11.2013 14:09
Чтение файлов в директории с помощью Automation kudrenko NAV: Программирование 10 30.08.2011 14:27
r.12468 - опять про automation Галина NAV: Программирование 9 26.07.2005 17:26
Автоматизация Excel: Проблемы локализации nagizli NAV: Программирование 12 29.06.2005 11:09
Вопрос по Automation Yuriy NAV: Прочие вопросы 9 22.12.2003 10:12
Часовой пояс GMT +3, время: 19:00.
