Старый 28.08.2017, 13:56   #1
Dolores is offline
Dolores
Аватар для Dolores
65 / 14 (1) ++
Корректировка себестоимости в заказе на перемещение AX 2009
Стоит задача посчитать себестоимость в разрезе складов.
Например, есть заказ на перемещение ,имеем 4 проводки:
1) Склад1 Продано себестоимость 100 руб
2) СкладТранзит Куплено себестоимость 100 руб
3) СкладТранзит Продано себестоимость 100 руб
4) Склад2 Куплено себестоимость 100 руб
Запускаем расчет, в результате которого корректируется себестоимость по проводкам "Получение заказа на перемещение".
В результате получаем проводки:
3) СкладТранзит Продано себестоимость 200 руб
4) Склад2 Куплено себестоимость 200 руб
Необходимо, чтобы после закрытия склада себестоимость пересчиталась в разрезе складов. Настройки сделаны: отмечен признак "Финансовый склад" в группе аналитик.
Но после закрытия склада себестоимость скорректировалась во всех проводках до 100 руб, т.к. происходит маркировка проводок в заказе на перемещение.
Каким образом можно настроить закрытие, чтобы себестоимость посчиталась в разрезе складов в данном случае?
Старый 28.08.2017, 14:41   #2
Logger is offline
Logger
3,964 / 3250 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Вы хотите накладные расходы на перевозку включить в себестоимость и тем самым увеличить в заказе на перемещение/в переносе себестоимость приходной проводки ? В штатной аксапте это, по-моему, невозможно.
Старый 28.08.2017, 14:52   #3
Хочу уточнить.
Правильная формулировка звучит так:
в проводках перемещения/переноса должен выполняться инвариант - себестоимость прихода должна быть равна себестоимости расхода.
это основополагающее свойство перемещения/переноса.
себестоимость должна задаваться пользователем (никак не контролируется и не устанавливается Аксаптой) в проводках прихода
себестоимость может изменяться в проводках производства/спецификации
себестоимость должна рассчитываться Аксаптой автоматически в проводках расхода
собственно, проводки разного типа принципиально только этим и различаются.
остальное - следствие и обвязка.
поэтому, как только у вас возникает задача изменить себестоимость по некоторым правилам,
то вы должны свести решение к проводкам производства/спецификациям.
Последний раз редактировалось mazzy; 28.08.2017 в 15:04.
Старый 28.08.2017, 14:56   #4
Сообщение от Dolores Посмотреть сообщение
этот вопрос противоречит заголовку.
если заголовок темы не принимать во внимание, то ответ легко можно увидеть в базовой документации и звучит так:
включить по аналитике склад галочку Финансовый в группах складской аналитики.
Старый 28.08.2017, 15:05   #5
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Тогда в основу положена ошибка : ) В реальности и в SAP себестоимость прихода может быть равна себестоимости расхода плюс стоимость транспортировки.
P.S. Я понимаю, что вы ссылаетесь на стандартную AX, но подобное изложение просто взывает к небольшой поправке.
Последний раз редактировалось EVGL; 28.08.2017 в 15:09.
Старый 28.08.2017, 15:46   #6
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,912 / 5735 (197) ++++++++++
Мне кажется, топикстартер просто немного запутанно сформулировал вопрос по поводу известного бага, при котором себестоимости приходной и расходной проводки по переносу различаются. Если я прав - могу рассказать о причинах поподробнее, но в домашних условиях это дело не исправить...
Старый 28.08.2017, 16:40   #7
угу.
в реальности и автомат, и возможность ручной корректировки должны быть во всех типах проводок )
В аксапте же, если хочется переложить что-то куда-то И при этом изменить себестоимость, то придется использовать тип проводки производство/спецификация. Да, это требование сугубо из-за архитектуры аксапты, а не требование реального мира.
stephenmann: Technical History of Dynamics AX - From Axapta 3.0 to AX2012 Blog bot DAX Blogs 5 03.03.2017 10:22
mbsturk: Ax 2009 Rollup 4 Version Checker Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2010 17:05
AX UK: Microsoft Dynamics AX 2009 Exam Deadline extended to 1st July 2009 Blog bot DAX Blogs 0 03.12.2008 19:05
Часовой пояс GMT +3, время: 21:34.
