Печать накладной без возможности разноски
Есть ОТКРЫТЫЙ заказ.
Заказ->Обработка->Накладная. Форма "Разноска накладной" Необходимо настроить права таким образом, чтобы пользователь мог только распечатывать накладную по заказу не имея прав на обработку. Подскажите, пожалуйста, как отключить доступ к обработке. P.S. Если есть другое решение, позволяющее распечатывать ОТКРЫТЫЙ заказ, подскажите, буду признателен. |
Никто не поможет разобраться?
Изначально опубликовано ATimTim
Re: Печать накладной без возможности разноски
Если есть другое решение, позволяющее распечатывать ОТКРЫТЫЙ заказ, подскажите, буду признателен. В этом случае стандартная аксапта будет генерить проформу (предварительную форму) документа. На предварительной форме документа в стандартной Аксапте нет номера. И это правильное поведение. Подумайте какую возможность манипуляций вы открываете менеджерам, если у вас проформа будет выглядеть как окончательный документ. Если же вы таки хотите, чтобы проформа выглядела точь-в-точь как окончательный документ, то надо будет запрограммировать генерацию номера для проформы и сохранение этого номера при окончательной обработке. |
Можно поступить так:
1) создать secure key 2) "повесить" его на чекбокс "обработка" 3) закрыть к нему доступ для данного пользователя. Подобное мне уже предлагали на этом форуме.... Этот вариант мне понятен, но я думал, что должен быть более простой вариант, без добавления ключа .... |
#6 |
2mazzy
Да, но вся проблема в том, что пользователь может включить галку "обработка" и провести документ .....А это не устраивает .... |
#7 |
ATimTim, без программирования здесь, к сожалению, не обойтись.
Возможен вариант, который Вам предлагали. Однако это не очень хорошо вписывается в идеологию контроля прав доступа в Axapta 3.0. Так делали в версии 2.5. Для 3.0 больше подходит следующий вариант:
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
Теги |
накладная |
Тема | Ответов | |||
Печать без диалога ... | 7 | |||
Отмена разноски отборочной накладной | 7 | |||
Печать накладной | 0 | |||
Настройка разноски Накладной в Заказах | 19 | |||
разноска счета на оплату после разноски накладной | 14 |
Опции просмотра | |
