Старый 25.10.2017, 20:00   #2
Сообщение от alicedr Посмотреть сообщение
Как переименовать файл меток, включая все метки в коде/UI, с наименьшими трудозатратами?
P.S. что-то я в интерфейсе вообще не могу найти опции переименования файла меток или изменения его свойств... Поменять ручками напрямую, а не из Visual Studio? А потом с помощью metadata search найти и поменять все вхождения.... Или лучше можно?
1.
для переименования нужно будет открыть в файловой системе сам файл. это xml.
внутри ссылка на текстовый файл с метками.
переименование объекта в ax7 сводится к переименованию файла и xml-контента.
2.
а вот переименовать ссылки на метки в объектах...
оооо. помнится, я однажды ошибся в аббревиатуре, которая входила в название меточного файла и... нафигачил меток. потом ошибка обнаружилась и нужно было изменить все ссылки...
после продолжительных расспросов я решил, что проще всего обновить перекрестные ссылки (перебилдить модель, включить галочку обновление перекрестных ссылок), а затем в меточном файле нажимать на кнопку "Find reference", открывать объект и вручную изменять метки.
ax7, d365, label
dynamicsaxinsight: AX7/D365/Operations: Enable/Disable form control in X++ Blog bot DAX Blogs 0 14.09.2017 13:11
dynamicsaxinsight: AX7/D365/Operations: Create custom data entity Blog bot DAX Blogs 0 14.09.2017 13:11
dynamicsaxinsight: AX7/D365/Operations: Data import using data entities Blog bot DAX Blogs 0 14.09.2017 13:11
patrickmouwen: 1yr with AX7 Data Management – My top 12 learnings Blog bot DAX Blogs 2 12.10.2016 15:14
patrickmouwen: AX7 – My top 12 highlights Blog bot DAX Blogs 0 27.02.2016 13:11
Часовой пояс GMT +3, время: 16:08.
