Старый 16.03.2018, 13:19   #1
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Плагины, транзакции, автонумерация
Платформа Dynamics 365.
Колхозю автонумерацию (готовые решения просьба не предлагать ).
Есть сущность "Нумератор", хранящая актуальный номер + сущность "Правило нумерации", задающее некие настройки.
Помниться был такой способ создания автонумерации, когда делаешь плагин, в нем сначала обновляешь какое то мусорное поле записи нумератора, потому считываешь номер и обновляешь его новым значением. Плагины выполняются в транзакции, поэтому после первого "мусорного" обновления запись нумератора блокируется и это не дает номерам задваиваться при одновременной попытке получения номера.
Сделал плагин на Post-RetrieveMultiple для сущности "Правило нумерации", в котором делаю все вышеописанное со связанной записью "Нумератор", но при тестировании получаю задвоенные номера.
Чего то я не понимаю... Либо я не в Лондоне, либо Эйфелева башня не в Лондоне... Почему номера задваиваются?.. Может плагины на запрос данных (вроде Retrieve и RetrieveMultiple) не выполняются в транзакции? Это было бы конечно логично, что информации про это я как то не нашел.
Моё: Cайт - Код - Dynamics365 Tools
Старый 16.03.2018, 16:45   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Вопрос - почему вы используете RetrieveMultiple сущности "Правило нумерации", а не Create сущности, для которой собственно автономерацию и делаете?
Старый 16.03.2018, 17:10   #3
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Потому что планирую сделать получение номера не только при создании записи, а, например, в WF. Нумерация записи при создании - это лишь частный случай (в моих нынешних реалиях, к тому же, не особо нужный).
Старый 16.03.2018, 17:56   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
+1 за Create, хотя идея с RetrieveMultiple мне понравилась. Полагаю, идея была сделать а-ля сиквенс?
Мне очень сомнительно, что чтение тоже делается в транзакции, но вы легко можете это проверить: IPluginExecutionContext имеет свойство IsInTransaction.
p.s. Сделайте хотя бы на Retrieve, а то ваш нумератор будет наматывать при каждом просмотре списка сущности "Правило нумерации". Как вариант, сделайте строковый альтернативный ключ и ретривьте по нему. Увы не нашел, поддерживается ли этот сценарий. Возможно работает только с Create или Update.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 16.03.2018 в 18:02.
Старый 19.03.2018, 09:23   #5
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Да, причем основная идея в том, чтобы не зависеть от создания записи, а получать номер из WF или JS.
Сделанно специально на RetrieveMultiple, потому что это позволяет "передавать в запрос параметры" через условие поиска. В зависимости от этих "параметров" происходит или не происходит генерация номера.
Старый 19.03.2018, 09:52   #6
Буденый is offline
Буденый
Сообщение от ZooY Посмотреть сообщение
Есть такой способ, но для него нужно хранить Id-шники записей и обновлять их до чтения. Сложность такой реализации в том, что Вы должны сохранить Id записи и прописать в настройках (например в XML связка Id записи и имя сущности). И как Вы написали - использовать обновление до чтения настроек.
Опишите подробнее для чего Вам нужны правила нумерации. В большинстве случаев все реализуется на уровне сущности автонумерации, даже несколько разных вариантов номеров для 1 сущности, но, не универсально.
Если Вы заранее показываете пользователю номер, то у Вас будут пропуски в нумерации, если пользователь не сохранит запись и закроет форму создания.
Старый 19.03.2018, 10:50   #7
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Сообщение от Буденый Посмотреть сообщение
Хранить ID не обязательно, запись нумератора можно найти по ключу (я так и делаю). Хотя по сути это схожие действия, ведь все равно нужно хранить ключ.
Правила нумерации нужны для организации, например, сквозной нумерации в рамках года, когда в зависимости от текущего года нужно брать номера из разных нумераторов.
Хочется сделать просто и универсальное решение. Собственно с RetrieveMultiple и Lock оно вполне получилось, но хотелось узнать, почему не получилось с транзакциями.
Это то понятно... Но когда я говорил о формировании номера в JS я скорее имел в виду OnSave формы или какие-нибудь дикие кейсы с предсоздание новой записи...
CRM 2011 Плагины kh_heckfy Dynamics CRM: Разработка 3 22.01.2015 15:03
Не работают плагины при создании или обновлении записей через мастер импорта данных SLK Dynamics CRM: Разработка 0 26.10.2012 08:41
Плагины на CRM Online 2011 работают не для всех пользователей Omalinka Dynamics CRM: Разработка 1 11.05.2011 08:44
Насколько опасны плагины Evgenia_f Dynamics CRM: Разработка 8 12.11.2008 11:21
CRM4, плагины и сборки. Alexandr Zhuravlev Dynamics CRM: Разработка 2 11.11.2008 10:42
Часовой пояс GMT +3, время: 03:10.
