Старый 05.08.2004, 08:11   #1
Paul_ST is offline
Paul_ST
Объекты АОТ в проекте
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как программно можно получить список объектов АОТ, входящих в определённых проект?
Paul_ST
Старый 05.08.2004, 10:55   #2
kalex is offline
kalex
str         project = 'projectName';
    ProjectNode         node;
    ProjectNode         rootNode;
    ProjectNode         groupNode;
    TreeNodeIterator    treeNodeIterator;
    void getTreeNode(TreeNode _treeNode)
        TreeNode            node1;
        TreeNodeIterator    treeNodeIterator1 = _treeNode.AOTiterator();
        node1 = treeNodeIterator1.next();
        while(node1)
            if(node1.handle() == classNum(ProjectGroupNode))
                getTreeNode(node1);
            else
                do something with node1...
        rootNode         = Infolog.projectRootNode();
        treeNodeIterator = rootNode.AOTiterator();
        groupNode = treeNodeIterator.next();
        while(groupNode)
            node = groupNode.AOTfindChild(project);
            if(node)
                node = node.getRunNode();
                getTreeNode(node);
                break;
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (3), jeky (1).
Старый 06.08.2004, 09:57   #3
Paul_ST is offline
Paul_ST
Спасибо большое!
Получилось
Paul_ST
Старый 06.08.2004, 20:03   #4
rinugun is offline
rinugun
Аватар для rinugun
26 / 10 (1) +
А как можно добавить сюда фильтрацию по ChangedDate у объекта?
Старый 06.08.2004, 20:26   #5
rinugun is offline
rinugun
Аватар для rinugun
26 / 10 (1) +
Старый 09.08.2004, 10:39   #6
kalex is offline
kalex
UtilElements elements;
Date d;
select elements
where elements.name == node.AOTname() &&
elements.recordType == node.applObjectType();
d = elements.modifiedDate;
Старый 27.06.2005, 19:01   #7
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,701 / 1195 (43) ++++++++
Извиняюсь, что поднял старую тему, но возник дополнительный вопрос.
При сканировании всего дерева проектов, просто не хватает памяти. Axapta 2.5 вылетает с сообщение о нехватке памяти.
Есть ли возможность получить дерево объектов внутри проекта из каких-либо служебных таблиц (AXPATA 2.5) или же как-то принудительно чистить память, после очередного шага сканирования объектов.
Внешний цикл по таблице UtilElements практически не влияет на используемую память
TreeNode         projectType;
ProjectNode      curProject;
UtilElements     utilElements;
projectType infolog.projectRootNode().AOTFindChild('Shared');
    while
select name from utilElements
        group by name
        where utilElements
.recordType == utilElementType::SharedProject
curProject projectType.findChild(utilElements.name);
curProject curProject.getRunNode();
// далее запуск рекурсии сканирования одного проекта
Т.е. всю память "съедает" именно рекурсивное сканирование проектов.
AXAPTA 2.5
Старый 19.05.2012, 12:26   #8
ymv2000 is offline
ymv2000
Может кто знает
как программно можно получить аналог нажатия кнопки "Add-Ins->Включен в проекты" на каком либо объекте AOT?
Последний раз редактировалось ymv2000; 19.05.2012 в 12:30.
Старый 19.05.2012, 15:35   #9
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Сообщение от ymv2000 Посмотреть сообщение
Может кто знает
Вот так, например...
Best Regards,
Roman
Последний раз редактировалось RVS; 04.02.2016 в 09:52.
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (3), sukhanchik (6), Logger (20), ymv2000 (1), Kabardian (7).
Старый 29.09.2012, 22:19   #10
Logger is offline
Logger
3,953 / 3230 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Спасибо за проект.
Но в 2009-й приведенный вами код не работает
Причина в том, что теперь ядро криво работает с узлами AOT. При переборе примерно 3 тысяч проектов все виснет. Иногда падает клиент.
Переписал проект на работу с Utilelements.
Работает очень быстро.
Тип файла: zip A_ProjectFind_paa.zip (1.5 Кб, 175 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (20).
Старый 29.09.2012, 23:21   #11
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,326 / 3556 (125) ++++++++++
Ээээ а чего-то там нет упоминаний об UtilElements... Это так и планировалось?
Старый 30.09.2012, 01:38   #12
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сорри, не тот проект вложил.
Тут то, что надо.
Тип файла: zip SharedProject_A_ProjectFind_paa_2012_09_30_01_37_DEV.zip (3.5 Кб, 269 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (3), raz (3), sukhanchik (6), Ace of Database (4), gl00mie (5), alex55 (3).
Старый 03.03.2016, 10:20   #13
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
В 2012-й такой подход не работает к сожалению.
А каким инстрементом лучше пользоваться в 12-й ?
Старый 07.03.2016, 11:40   #14
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Ниже пример обхода всех элементов всех общих проектов.
// >> DEV:MXK >>
public static server void updateProjectCrossRef()
    TreeNode        tnRoot, tnProject;
    ProjectNode     projectNode;
    xRefPaths       refPaths;
    void updateProjectNodes(TreeNode        _prentProject,
                            xRefPathRecId   _xRefPathRecId = 0)
        #TreeNodeSysNodeType
        TreeNode            treeNode;
        TreeNodeIterator    rootNodeIterator;
        xRefReferences      refReferences;
        xRefPaths           refPathsRef;
        xRefPathRecId       xRefNameRecId;
        rootNodeIterator = _prentProject.AOTiterator();
        treeNode = rootNodeIterator.next();
        while (treeNode)
            if (treeNode.treeNodeType().id() == #NT_PROJECT_GROUP)
                updateProjectNodes(treeNode, _xRefPathRecId);
            else
                refPathsRef     = xRefPaths::findOrInsert(treeNode.treeNodePath());
                xRefNameRecId   = xRefNames::findOrInsert(DEV_Maintain::getRefKind(treeNode), '', treeNode.treeNodeName(), 0).RecId;
                if (!xRefReferences::find(xRefNameRecId, _xRefPathRecId, XRefReference::Declaration))
                    refReferences.initValue();
                    refReferences.xRefNameRecId        = xRefNameRecId;
                    refReferences.xRefPathRecId        = _xRefPathRecId;
                    refReferences.referencePathRecId   = refPathsRef.RecId;
                    refReferences.Reference            = XRefReference::Declaration;
                    refReferences.insert();
            treeNode.treeNodeRelease();
    tnRoot = SysTreeNode::getSharedProject();
    if (tnRoot)
        tnProject = tnRoot.AOTfirstChild();
        while (tnProject)
            projectNode = tnProject;
            if (TreeNode::findNode(tnProject.treeNodePath()))
                refPaths = xRefPaths::findOrInsert(tnProject.treeNodePath());
                updateProjectNodes(projectNode.loadForInspection(), refPaths.RecId);
            tnProject = tnProject.AOTnextSibling();
    info('Project references updated successfully.');
// << DEV:MXK <<
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (7).
Старый 03.09.2018, 14:24   #15
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Портировал код по быстрому поиску проектов на 2012-ю R3.
Перекрестные ссылки не нужны.
Тип файла: rar FindNodesInProjectFast_MRC_2018_09_03__14_18.rar (4.3 Кб, 159 просмотров)
Последний раз редактировалось Logger; 03.09.2018 в 14:57.
За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (3), S.Kuskov (10).
Старый 05.09.2018, 12:28   #16
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
По аналогии с вьюхой UtilElements добавил в запрос WITH (READUNCOMMITTED)
Тип файла: zip FindNodesInProjectFast_MRC_2018_09_05__12_21.zip (4.5 Кб, 138 просмотров)
Последний раз редактировалось Logger; 05.09.2018 в 12:32.
За это сообщение автора поблагодарили: rumpleteazer (1).
aot, поиск, поиск проектов, полезное
Поиск по АОТ, найденные объекты помещаются в проект raz DAX: База знаний и проекты 2 15.04.2019 17:24
АОТ-объекты в Excel экспорт. Dima_Dima DAX: Программирование 11 08.01.2009 18:23
Подсвеченые и не подсвеченые объекты в AOT miklenew DAX: Программирование 14 15.05.2008 17:14
Лицензия - не доступны объекты igorian DAX: Администрирование 4 09.12.2005 11:41
Чудеса какие-то [вдвоем в проекте поработать] Vadik DAX: Программирование 9 24.01.2003 12:48
Часовой пояс GMT +3, время: 06:26.
