Старый 18.05.2020, 18:52   #1
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
? Доступ к БД из AsyncService
Коллеги, подскажите кто знает...
Есть 2 CRM-сервера:
FRONT - на котром стоит вcя фронтовая часть CRM,
BACK - на котором расположен AsyncService.
Вот этот самый AsyncService лезет в БД за задачками напрямую сам или на общих основаниях через Organization Service (т.е. через фронтовый сервер)?
Моё: Cайт - Код - Dynamics365 Tools
Старый 18.05.2020, 21:35   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Не думаю, что кто-то из местных в таком копался. Возьмите рефлектор и посмотрите.
Старый 20.05.2020, 09:59   #3
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Заглянул в код, с краешку... Походу доступ все таки напрямую через SQL... НО... Я тут подумал, что в любом случае асинхронный сервис "насилует" фронт, потому что все (ну или, в моем случае, большинство) кастомные шаги WF используют Organization Service...
Старый 20.05.2020, 11:31   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Все сервисы системы работают напрямую с SQL. С другой стороны, и Async и Sanbox - это selfhosted веб-службы, которые как-то общаются между собой по UDP и TCP. Скорее всего для балансировки.
Что касается IOrganizationService и пр. - это лишь интерфейсы. Они имеют разную реализацию в разных службах. Не нужно путать его с веб-сервисом системы
Старый 20.05.2020, 11:38   #5
Артем Enot Грунин
p.s. Я разбирался с процессом при помощи SQL профайлера. Процесс следующий:
  1. На сайте/сервисе происходит событие
  2. Учетка пула веб-приложения инсертит в базу asyncoperationsbase задачу на запуск процесса
  3. Учетка асинхронного сервиса открывает базу и выполняет шаги процесса
  4. Если один процесс вызывает другой процесс - он точно так же инсертится в базу под учеткой асинхронного сервиса
Как работают синхронные процессы и плагины в sandbox - не подскажу, не было времени смотреть, хотя и самому интересно.
Тут важно другое: каждая служба - полноценный "сервер" всего пайплайна и использует одни и те же сборки. В конце концов из одного дистрибутива все роли ставим.
Старый 20.05.2020, 17:21   #6
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
На смом деле я просто хочу понять, насколько это вообще целесообразно - держать отдельный сервер под асинки, особенно с учетом того, что в этих асинках есть много кастомных шагов. Не получиться ли так, что этот отдельно стоящий сервис будет создавать на фронт и сеть дополнительную нагрузку...
Старый 08.06.2020, 08:52   #7
Артем Enot Грунин
Сообщение от ZooY Посмотреть сообщение
Не будет, для этого его и выносили в отдельную роль.
Старый 08.06.2020, 16:42   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
На сам фронт отдельной нагрузки не будет, если кастомные шаги БП и плагины были зарегистрированы выполняться в Sandbox и сам Sandbox был вынесен на отдельный сервер.
Перестал запускаться AsyncService alesander Dynamics CRM: Администрирование 4 24.05.2011 13:32
Административный доступ у пользователей Jonano Dynamics CRM: Администрирование 9 02.06.2009 17:05
Доступ к SQL ZooY Dynamics CRM: Разработка 30 05.02.2009 00:50
Доступ через Outlook из другой сети Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Администрирование 6 29.02.2008 09:22
alexef: Максимальный размер ‘Native’ БД Navision? Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.01.2008 12:46
Часовой пояс GMT +3, время: 02:23.
