Старый 13.10.2020, 04:34   #1
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
Import из SQL server в D365 FO
как проще всего сделать?
обьем порядка 300 записей в день, из одной простой таблички.
Старый 13.10.2020, 10:48   #2
trud is offline
trud
1,039 / 1633 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
LogicApps написать или X++ пакетное задание( https://jatomas.com/en/2020/09/07/az...ing-sqlclient/ )
Старый 13.10.2020, 13:47   #3
twilight is offline
twilight
885 / 237 (9) ++++++
Из SQL выгружать в файл. А в D365 сделать data entity и забирать.
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1).
Старый 13.10.2020, 16:15   #4
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
как-то не выглядит просто
напрямую забирать проще выглядит, по крайней мере для одной простой таблички
Старый 13.10.2020, 18:56   #5
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от lvan Посмотреть сообщение
Проще? У вас on-premise? Если нет, то надо порты в глобальный Интернет открывать. Если уж так делать, то лучше в web-service обернуть.
Старый 13.10.2020, 19:07   #6
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
вот это ну очень просто ведь.
и ещё плюс мне видится в том, что вся логика будет на стороне D365
меньше points of failure, меньше maintenance, дешевле для клиента (не нужно logic apps никаких или доп лицензий)
и быстрее будет работать почти наверняка
единственный минус - нужно обеспечить безопасность SQL server, но я думаю, достаточно будет фильтр по IP сделать файлволом и всё, что тоже довольно просто
Последний раз редактировалось lvan; 13.10.2020 в 19:15.
Старый 14.10.2020, 07:52   #7
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
Так а нет же выделенного IP(т.е. придется открывать весь датацентр). Вообще интерестный вопрос, для PowerBI например ставится специальная локальная программа(Gateway) и через нее облако может общаться с локальными ресурсами. Можно ли использовать подобное из X++?
Старый 14.10.2020, 09:06   #8
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,495 / 1070 (38) ++++++++
Можно попробовать использовать Azure Application Proxy, вдруг заработает.
За это сообщение автора поблагодарили: lvan (2).
Старый 14.10.2020, 09:52   #9
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
+1
SSIS пакетом выгрузить в файл, и загрузить его в data management через RIS или самопиской
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 14.10.2020, 12:16   #10
raz is offline
raz
Аватар для raz
https://docs.microsoft.com/en-us/azu...id-connections
правда она вроде уже не доступна, и ее аревратили в Azure Application Proxy.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (5).
Старый 14.10.2020, 19:04   #11
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
да он меняется раз в 2 года может, в данном случае это не так важно, так как интергация не критична. если вдруг сломается, то поменяют IP
ну а если критично, то можно мониторить изменение IP
вот тут пример даже есть https://community.dynamics.com/ax/b/...c-ip-addresses
Старый 14.10.2020, 19:16   #12
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
+1
Да так можно, но это всё дополнительные элементы, которые надо настраивать, которые могут сломаться, короче не вижу, почему это было бы проще тупого прямого доступа к базе, без всяких файлов, без всяких дополнительных программ.
Последний раз редактировалось lvan; 14.10.2020 в 19:33.
Старый 14.10.2020, 19:38   #13
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Ну если клиент не возражает против открытия портов во внутреннюю сеть снаружи, настроить файрвол, DMZ и инстанс SQL Server в нем не проблема, а писать X++ проще чем разбираться с альтернативами, то таки да, так тоже нормально
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 14.10.2020, 19:42   #14
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
не думаю, судя по описанию, это что-то типа замены RDP для пользователей
Старый 14.10.2020, 19:43   #15
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
а вот это уже интереснее, но что-то действительно, не могу её найти на портале
upd: оно доступно только для Apps, которые хостятся в ажуре, так что не подходит тоже
Последний раз редактировалось lvan; 14.10.2020 в 21:31.
Старый 15.10.2020, 09:41   #16
raz is offline
raz
Аватар для raz
Поизучай этот вопрос. Это в основном, чтобы выставить web-приложения наружу, но не только. Старые SQL умеют работать как web-сервисы.
https://docs.microsoft.com/en-us/azu...lication-proxy
Старый 16.10.2020, 02:41   #17
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
Вот ещё нашлась проблема с прямым соединением, просто порты пробросить недостаточно, надо будет еще TLS настроить, иначе всё в открытую пойдет.
И self-signed не рекомендуют для production:
https://docs.microsoft.com/en-us/sql...r-security-tls
Старый 03.12.2020, 18:23   #18
vmoskalenko is offline
vmoskalenko
Аватар для vmoskalenko
145 / 334 (12) ++++++
+1 SSIS пакетом выгрузить в файл, и загрузить его в data management через RIS или самопиской
+1 Azure Data Factory (тот же SSIS только в Ажуре) выгружать из SQL (хоть он-прем, хоть Azure SQL), А потом через OData (Data Entity) или через Web Service вгружать в FnO.
Старый 03.12.2020, 18:26   #19
vmoskalenko
Тоже вариант. Причем для объёма 300 строк в день - Logic App или Power Automate Flow должны подойти. Даже DMF не надо дёргать - Odata должна справиться
d365fo, data management, ssis
patrickmouwen: How to Unlock Many Hidden D365 Retail Features! Blog bot DAX Blogs 0 13.05.2020 22:13
bojensen: SQL Server Data Tools for SQL Server 2014 is available – SQL Server Data Tools Team Blog Blog bot DAX Blogs 0 14.01.2015 20:11
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 1A [Introduction and SQL Configuration] Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2014 21:11
Connection к другому SQL Server Poleax DAX: Программирование 5 19.10.2010 10:49
Часовой пояс GMT +3, время: 07:55.
