Из SQL выгружать в файл. А в D365 сделать data entity и забирать.
I could tell you, but then I would have to bill you. |
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1). |
вот это ну очень просто ведь.
и ещё плюс мне видится в том, что вся логика будет на стороне D365 меньше points of failure, меньше maintenance, дешевле для клиента (не нужно logic apps никаких или доп лицензий) и быстрее будет работать почти наверняка единственный минус - нужно обеспечить безопасность SQL server, но я думаю, достаточно будет фильтр по IP сделать файлволом и всё, что тоже довольно просто Последний раз редактировалось lvan; 13.10.2020 в 19:15. |
Так а нет же выделенного IP(т.е. придется открывать весь датацентр). Вообще интерестный вопрос, для PowerBI например ставится специальная локальная программа(Gateway) и через нее облако может общаться с локальными ресурсами. Можно ли использовать подобное из X++?
#6 |
да он меняется раз в 2 года может, в данном случае это не так важно, так как интергация не критична. если вдруг сломается, то поменяют IP
ну а если критично, то можно мониторить изменение IP вот тут пример даже есть https://community.dynamics.com/ax/b/...c-ip-addresses |
#7 |
+1
SSIS пакетом выгрузить в файл, и загрузить его в data management через RIS или самопиской
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#8 |
Да так можно, но это всё дополнительные элементы, которые надо настраивать, которые могут сломаться, короче не вижу, почему это было бы проще тупого прямого доступа к базе, без всяких файлов, без всяких дополнительных программ.
Последний раз редактировалось lvan; 14.10.2020 в 19:33. |
#9 |
Ну если клиент не возражает против открытия портов во внутреннюю сеть снаружи, настроить файрвол, DMZ и инстанс SQL Server в нем не проблема, а писать X++ проще чем разбираться с альтернативами, то таки да, так тоже нормально
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#10 |
Теги |
d365fo, data management, ssis |
Опции просмотра | |
