#21 |
Сообщение от Raven Melancholic
![]() О, в D365 уже в журнал платежей по модулям расчетов с клиентами и поставщиками стали писать.
До DAX2012 включительно просто в ежедневный журнал ГК писали все. Но, при этом, работали только с клиентами и поставщиками - какие-то операции помимо этих и конвертации валюты не распознавались (типа комиссий банков). Также в параметрах модуля Управление банком и кассовыми операциями задается название журнала, который будет общим журналом ГК. Я наверное зря выделил название журнала в способе оплаты - это сбило с толку.
За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (2). |
#22 |
Коллеги, что-то у меня не выгружается ИНН, если тип реквизита отличен от INN Org - это нормально?
#23 |
На форме импортированная банковская выписка, в нижней части формы, есть группа "Банковская выписка". Несет в себе информацию о сальдо счёта. Подтянулась у вас ли информация в данные поля?
Сейчас у меня проблема, что данные из импортируемого файла (НачальныйОстаток и КонечныйОстаток) не загружаются. Подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано? Проанализировав поля на форме, выяснилось, что это записи из BANKCLIENTACCOUNTBALANCE_RU, а у меня не происходит запись в данную таблицу. Последний раз редактировалось axlr; 08.04.2020 в 14:58. |
#24 |
Сообщение от axlr
![]() На форме импортированная банковская выписка, в нижней части формы, есть группа "Банковская выписка". Несет в себе информацию о сальдо счёта. Подтянулась у вас ли информация в данные поля?
Сейчас у меня проблема, что данные из импортируемого файла (НачальныйОстаток и КонечныйОстаток) не загружаются. Подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано? Проанализировав поля на форме, выяснилось, что это записи из BANKCLIENTACCOUNTBALANCE_RU, а у меня не происходит запись в данную таблицу. |
#25 |
Сообщение от axlr
![]() Сейчас у меня проблема, что данные из импортируемого файла (НачальныйОстаток и КонечныйОстаток) не загружаются. Подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано?
#26 |
Коллеги, а как решить проблему со спец символом в выписке типа равно?
В назначении платежа банк пишет " ...5000=" - такой платеж пропускается при импорте ![]() |
#27 |
Если кто-то знает как решить это, подскажите, пожалуйста ![]() |
#28 |
А чем обрабатываете - скриптом / руками / что-то еще? Как ситуации с равно в назначении платежа находите?
#29 |
Коллеги, вопрос по покупке/продаже валюты: банк присылает выписку, где в плательщике и получателе указан наш ИНН и наш банковский счет. Пока действуем так - удаляем ИНН в получателе или плательщике, загружаем платеж, руками указываем поставщика/клиента.
Но а как можно без ручной работы такие платежи загружать? |
#30 |
В предыдущих версиях как раз такой случай (когда ИНН и плательщика и получателя одинаков и является нашим ИНН) и рассматривается как операция с валютой. Но для того, чтобы это сработало в карточке банковской группы должно быть заполнено поле поставщика (не помню как оно в интерфейса называется).
#31 |
Всем привет. Подскажите, пжлст, в платежке нет поля "Валюта", но при этом в стандартном формате импорта данное поле заложено. Каким образом можно настроить GER, что бы игнорировалось данное поле при импорте данных ?
#32 |
А вы уверены что проблема в ER? Можетэто поле в табличке куда импортируете обязательно, к примеру?
#33 |
результата нет...Подобные вещи вообще можно через ER реализовать или тут нужна предобработка? |
#34 |
Преобразования используются при экспорте.
Формулы при импорте надо искать по кнопке "Mapping to data model" или типа того (там вверху в формате кнока должна быть, я не знаю как это по-русски) |
#35 |
Теги |
ger, банк, выписка |
Опции просмотра | |
