Старый 08.09.2004, 17:03   #1
Pegiy is offline
Pegiy
? Работает ли группировка во временной таблице?
Не выбираются все группы из dynamicData, хотя аналогичный запрос для SalesLines отрабатывает нормально.
while
select ItemGroupId from InventTable
group by ItemGroupId
join dynamicData
where dynamicData
.InternalId    == headerData.InternalId  &&
dynamicData.ItemId == InventTable.ItemId
Старый 08.09.2004, 17:40   #2
dd
Гость
n/a
Pegiy, если не ошибаюсь, join не работает с временными таблицами.
Старый 08.09.2004, 17:47   #3
Pegiy is offline
Pegiy
Изначально опубликовано dd
В том то и дело что работает, до тех пор пока не начинаю группировать!
Старый 08.09.2004, 17:49   #4
Hezl is offline
Hezl
Аватар для Hezl
138 / 16 (1) ++
Нет, join работает, а вот группировка и join нет. Может я и ошибаюсь, но тогда самому интересно услышать ответ гуру.
Старый 08.09.2004, 17:50   #5
Pegiy is offline
Pegiy
Может тогда кто подскажет какие методы править, чтобы в dynamicData при обработке накладной передавать номенклатурную группу по каждой строке?
Старый 09.09.2004, 16:31   #6
Pegiy is offline
Pegiy
Со всем разобрался.
Кроме одного - почему в SalesPurchReport_RU в методе prepareDynamicLine я в дебагере вижу значение invoiceTrans.ItemGroupid, а когда пытаюсь присвоить его в коде получаю сообщение что у invoiceTrans нет поля ItemGroupid. Синхронизация не спасла.
Старый 10.09.2004, 12:56   #7
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Потому что переменная invoiceTrans имеет тип CustVendInvoiceTrans.
Это Map, не имеющий поля ItemGroupId. Соответственно в коде обратиться к этому полю нельзя. А в дебаггере в свойствах переменной отображаются поля промэппированной в данный момент таблицы, а не Map'а.
Дмитрий
DeleteActions во временной таблице S.Kuskov DAX: Программирование 2 06.02.2008 12:05
Отчет по временной таблице petr DAX: Программирование 3 30.11.2006 14:55
Отчет по временной таблице DreamCreator DAX: Программирование 1 26.11.2004 10:03
Группировка во временной таблице LCh DAX: Программирование 5 10.06.2004 14:07
Часовой пояс GMT +3, время: 19:15.
