Старый 09.09.2004, 14:07   #1
AlexUnik is offline
AlexUnik
Закрытие и коррекция
Доброго времени суток!
Сегодня столкнулся со следующей проблемой:
- необходимо выполнить закрытие склада, себестоимость считается по средней;
- переливаю все данные с рабочей компании в тестовую (SQL Server и AOS тестовой компании расположены на отдельном сервере с более слабой конфигурацией, чем рабочий);
- на всякий случай делаю синхронизацию и реиндексацию таблиц на тестовом сервере;
- выполняю закрытие в тестовой компании;
- выполняю закрытие в рабочей компании;
- условия закрытия одни и те же: минимальная пропускная способность - 100, минимальная коррекция пропускной способности - 1; минимальный процент сопоставляемого количества - 10; минимальная сумма сопоставления - 5; минимальное среднее количество при закрытии - 0,1.
- после выполнения закрытия обнаруживаю внушительную разницу по рассчитанной себестоимости в тестовой и рабочей компаниях (сумма на 90 счете) - примерно 0,02%;
- в ходе выяснения обнаруживаю, что возникает разница из-за того, что суммы коррекции в тестовой и рабочей компании отличаются по некоторым проводкам примерно на 5-10 рублей вне зависимости от суммы проводки;
- после это еще раз проверил исходные данные - вся информация перекачалась в тестовую компанию нормально, обороты полностью совпадают.
У кого какие предположения могут быть по этому поводу?
Старый 09.09.2004, 14:39   #2
Hezl is offline
Hezl
Аватар для Hezl
138 / 16 (1) ++
Может приложения различаются?
Старый 09.09.2004, 14:57   #3
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
Может расхождение в рабочей и тестовой логике приложения появились? Попробуйте с рабочей логику на тестовую тоже копировать, помимо данных. Но это так предположение...
Уточните значение слов и вы избавите человечество от половины его заблуждений. (Рене Декарт) / Axapta 2.5
Старый 09.09.2004, 14:58   #4
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
Изначально опубликовано Hezl
вот человек уже про это и сказал.
Старый 09.09.2004, 15:15   #5
AlexUnik is offline
AlexUnik
Расхождения в логике по механизму закрытия склада исключены, так как изменения не вносились. К тому же математика тестовой компании просто копировалась с математики рабочей.
Повторная заливка данных и пересчет ничего не дал - те же результаты.
Быть может, на расчет себестооимости влияют ресурсы? В одно случая считается с одной точностью, в других - сдругой?
А как у Вас обстоят дела с закрытием идентичных компаний на разных серверах? Неужели все закрывают склад сразу в рабочей компании?
Старый 09.09.2004, 15:42   #6
xonix is offline
xonix
Вот было бы здорово, чтоб Аксапта была такой умной, чтоб в зависимости от оборудования меняла бы логику работы!
Надо в МБС идейку подкинуть
Старый 10.09.2004, 15:29   #7
AlexUnik is offline
AlexUnik
Вы, наверное, забыли то время, когда программы, написанные на Clipper, рабоатли на одних компьютерах и не работали на других :^) Причина была в процессорах...
Старый 10.09.2004, 15:38   #8
xonix is offline
xonix
Было дело... наверно... я клиппер в то время обошёл стороной.
Так ведь "не работали"!
Припомните случай, чтоб "работали, но по другому"
Может, просто дело в алгоритме закрытия? Может, результат неустойчив относительно порядка обработки? Т.е. при перезаливке данных меняется порядок следования данных, а где-то в алгоритме нет принудительной сортировки какой-нить таблицы - и данные выгребаются в другом порядке?
Для "спокойствия" забэкапьте и поднимите всю базу средствами MSSQL и убедитесь в идентичности результата...
Ээхх.. Килппер... Были времена....
Старый 10.09.2004, 15:46   #9
AlexUnik is offline
AlexUnik
2 xonix
Спасибо. Да, наверное, только это осталось. Все остальное не помогло. Мы тоже пришли к выводу, что причина в сортировке. Подниму бэкап - расскажу
Старый 10.09.2004, 16:55   #10
AlexUnik is offline
AlexUnik
Продолжение истории.
Создал вторую компанию на рабочем сервере. Залил в нее архив, сделанный до пересчета. Закрыл склад. Проверил с данными рабочей компании на этом же сервере. Все сходится. Ладно, значит, данные не корректировались после того как был сделан архив.
Теперь снова заливаю архив в ту же компанию на рабочем сервере. Делаю бэкап рабочей базы данных средствами SQL Server. Поднимаю его на тестовом сервере. Переливаю математику с рабочего сервера. Закрываю склад. Проверяю с данными рабочей компании - опять та же самая разница! Мистика какая-то..
Старый 10.09.2004, 18:23   #11
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
1. Проверьте все-таки идентичность приложений. Хотя бы путем копирования приложения с одного сервера на другой.
2. Если приложения одинаковые, а погрешность небольшая - наверное, можно попробовать списиать это на особенности "интерпретатора" Аксапты и архитектуру процессора. В моей практике было несколько случаев, когда одна и таже программа выдавала различный результат на разных машинах - в частности, на foxpro-шных програмах. Кроме того, довольно известная "ошибка" - любая программа на Pascal скомпилированная на Pentium и запущенная на Pentium2 вылетает с runtime ошибкой. Если же, эту же программу перекомпилировать на Pentium2 (тем же самым компилятором) - то она корректно работает на обеих машинах.
То есть, я готов предположить, что на различных машинах, с различными процессорами, а тем более архитектурами Аксапта порождает различный машинных код из одного и того же X++ кода. Например, рассовывает переменные по разным регистрам, принимает различные решения о распределение переменных в стеке/регистрах/памяти и т.д., что теоритически может привести к некоторым погрешностям.
Старый 10.09.2004, 18:41   #12
xonix is offline
xonix
2 Andre
Вы это серъёзно, или прикалываетесь?
Старый 10.09.2004, 18:43   #13
Андре is offline
Андре
Про что именно ? Процитируйте, пожалуйста.
Старый 10.09.2004, 18:50   #14
xonix is offline
xonix
Про то, что есть связь между размером погрешности и архитектурой процессора?
Разный результат, который выдавала программка - это не пример к данному случаю. Что за программка и какой результат был неустойчив? Мож там программка специально мерила производительность системы и меняла алгоритм (я и говорю, мож и аксапта такая продвинутая?)
Я Не верю, что на разных архитектурах результат может даваться с разной точностью на одном и том-же алгоритме. Либо работает - либо нет (это случай с Runtime).
Старый 10.09.2004, 18:54   #15
Андре is offline
Андре
Я этого не утверждал. Про связь РАЗМЕРА погрешности и архитектуры. А вот про факт НАЛИЧИЯ погрешности (и ее отсутсвия) я высказывал ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ. Которое может быть истинным, а может и нет - у меня нет доступа к ядру Аксапты.
Нет.
Нет.
Я тоже.
Старый 11.09.2004, 13:12   #16
Андре is offline
Андре
Перечитал еще раз свое сообщение. Прошу прощения, похоже я вот здесь неточно выразился и сбил всех с толку:
Нет, я не считаю, что есть связь между размером погрешности и архитектурой процессора. Я имел в виду то, что иногда (очень и очень редко) архитектура влияет на результат выполенния программы.
Более того, я на 99,99% уверен в том, что в данном случае высказанное мною предположение не имеет отношения к описанной выше проблеме.
На те же самые 99,99% я уверен, что у человека отличаются либо приложения, либо данные, либо настройки. Но если он с этим не соглашается, и убеждает что все идентично, то в рамках оставшихся 0,01% я могу высказать любую гиппотезу, которая может иметь отношения к данному случаю. Вот только не надо забывать про вероятность того, что дело именно в этом
Старый 13.09.2004, 09:58   #17
AlexUnik is offline
AlexUnik
2 Андре и Xonix
Спасибо за поддержку :-)
Для очистки совести запустил сейчас глобальную компиляцию на тестовом сервере. После чего перелью данные из архива рабочего сервера и закрою склад еще раз.
Этим, я надеюсь, смогу окончательно развеять сомнения в идентичности математики приложений.
Во всем остальном никаких различий не должно быть, поскольку:
1. Данные не изменялись после создания архива, т.к. закрытие склада во второй компании на рабочем сервере дало теже результаты, что и первое закурытие на этом сервере.
2. Серверные базы данные тождественны, т.к. получены путем серверного Backup и Restore.
3. Математика не должна различаться, т.к. была просто скопирована с рабочего AOS на тестовый.
Продолжение следует...
Старый 13.09.2004, 12:09   #18
AlexUnik is offline
AlexUnik
Глобальная перекомпиляция не изменила ситуацию. Различие то же самое, что и первоначально, - где-то в районе 0,02%. Для больших оборотов это выглядит внушительно, но только для тех, кто знает о различии в расчетах :-)
Старый 13.09.2004, 13:24   #19
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,909 / 5730 (197) ++++++++++
Есть еще такая гипотеза:
При загрузке проводок по inventTrans при закрытии склада, система сортирует их по индексу openItemIdx (там valueOpen и itemId) (то есть скорее всего соритрует - там в запросе стоит фраза index hint, а не index .
В принципе - если при переливке данных с сервера на сервер изменился порядок ключей в индексе (уж не знаю как там MS SQL индексные страницы сортирует при переброске бэкапа) то и порядок обработки проводок мог изменится.
Ну а порядок этот на довольно много всяких вещей влияет. (Мне несколько лениво тут все возможные случаи расписывать)
В общем - попробуй в этот индекс в конец добавить поле recId и в методе load класса inventCostItemDim поменять фразу
index hint OpenItemIdx
На фразу
index OpenItemIdx
Если после всего этого у тебя склад все равно будет по разному закрываться - останется только списывать все на гремлинов живущих в сервере
Старый 13.09.2004, 14:07   #20
AlexUnik is offline
AlexUnik
2 Fed
Спасибо. Я так понял, большинство склоняется к этому варианту. Сейчас попробую проверить. Единственное, что могу сказать сразу - даже когда открываешь таблицу InventTrans через репозитарий в рабочей и тестовой компании - порядок записей различен. Ну это и понятно, т.к. индекса по полям ValueOpen + ItemID явно недостаточно для создания жесткой последовательности.
Расщепление InventSplitTrans_Remain и коррекция в наличии Logger DAX: Программирование 4 03.03.2009 13:58
Коррекция себестоимости Лёlya DAX: Функционал 10 28.09.2007 14:48
Закрытие коррекция склада stalker17 DAX: Функционал 1 17.07.2006 16:19
Закрытие по складам - Коррекция Чиж DAX: Функционал 2 10.01.2006 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 05:26.
