Старый 14.09.2004, 14:02   #1
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Журнал переноса - себестоимость
Непонятная ситуация....
Настройки: Аналитики "Склад" (первичная, финансовая), "Партия" (финансовая, пропуск для расходов)
На складе А лежат 2 партии товара: Партия 1 - 2 шт. - 15 руб./шт.
Партия 2 - 4 шт. - 20 руб./шт.
Создаем журнал переноса.
В журнале переноса "Резервирование" указываем "Автоматически".
Создаем строки журнала, указываем 5 штук товара со склада А на склад Б. Партии не указываем.
Разносим.
Видим 4 проводки:
1) Списывается со склада А Партия 1 2 шт. по 15 руб.
2) Приходуется на склад Б Партия 1 2 шт. по 11,66 руб.
3) Списывается со склада А Партия 2 3 шт. по 20 руб.
4) Приходуется на склад Б Партия 2 3 шт. по 17,5 руб.
Т.е. происходит усреднение себестоимости по складу для приходных проводок.
Где бага? В настройках? В коде? У нас в ДНК? :-)
И можно ли сделать так, чтобы себестоимость расхода равнялась себестоимости прихода?
Старый 14.09.2004, 16:06   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,909 / 5730 (197) ++++++++++
В общем - по задумке MS по одному лоту не может проходить товаров с разной себестоимостью. В принципе.
То есть - если даже починить рассчет мгновенной себестоимости при разноске журнала переноса, то потом придется еще и закрытие склада править.
Мы на одном проекте решали - что дешевле - править закрытие склада и разноску переноса, или сделать пользователю кнопочку в журнале которая несколько строк журнала создает с разными партиями. Решили что второй способ дешевле.
Старый 14.09.2004, 16:26   #3
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Мда, мы так и думали... Но остается непонятным вот что - проводки расхода со склада идут тоже с одинаковым номером лота, однако в них себестоимость правильная. Наверное, из-за комбинаций аналитик, так?
И еще - может, есть какой-нибудь готовый класс для разбиения количества по комбинациям складских аналитик? Куда смотреть?
Старый 14.09.2004, 16:34   #4
fed is offline
fed
Аватар для fed
При списании он для каждой строки inventTrans рассчитывает себестоимость списания отдельно - по остаткам в inventSum.
А при приходовании система подставляет в вызов класса InventUpdate_financial суммарную себестоимость проводок списания с обратным знаком.
Ну а класс это размазывает ее внутри лота пропорционально количеству. Вот среднее значение и получается...
Готового класса - скорее всего нету. Я бы посоветовал поискать пример использования класса inventOnhand
Ну или просто написал бы запрос по inventSum с фильтром по данной номенклатуре, складу и группировкой по номеру партии.
Старый 14.09.2004, 16:36   #5
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Спасибо большое! Будем пробовать.....
Старый 16.09.2004, 10:59   #6
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Туплю, наверное, по-страшному....
Как мне представляется, алгоритм должен быть следующий:
1) Для каждой строки журнала создать одну/несколько строк с новыми комбинациями аналитик
2) Удалить старые строки
3) Создать новые
Надо где-то хранить созданные строки, прежде чем их вставить в журнал. Вопрос - где? Во временной таблице? Наверняка же есть какие-то стандартные механизмы. В 1С была ТЗ, а в Аксапте?
Закрытие склада- журнал переноса Swetik DAX: Функционал 9 23.08.2007 20:52
Ссылка на разнесенный журнал переноса kvg6 DAX: Функционал 18 03.04.2007 13:48
Журнал переноса->Строки->Поле "Количество" . Нужен "0" по умолчанию вместо ATimTim DAX: Функционал 5 26.06.2004 12:17
Непроведенный журнал переноса и инвентаризация Pavlo AKA Panok DAX: Функционал 4 29.12.2003 16:53
Часовой пояс GMT +3, время: 02:16.
