Вернуться   AXForum > Рынок > Методология внедрения
Старый 27.02.2023, 16:29   #61
Удвой Покуров is offline
Удвой Покуров
461 / 228 (8) ++++++
P.S. Ну и последний - вполне классический вопрос: Невозможно обеспечить 100% работоспособность любой системы. Соответственно - возникает вопрос, как будет обрабатываться ситуация когда у нас сама Аксапта работает, а микросервисный модуль рассчета налогов, например, на минуту-другую подвис. Будем разносить инвойсы без налогов и потом налоги доначислять ? Или будем вообще разноску инвойсов в аксапте отключать ? А что если у нас таких микросервисов штук 10 и каждый из них в сумме пару минут в день висит?
Кстати, в Технониколе это как раз решили. Кстати, поверх 1С. При масштабировании у них все начало дико тормозить, и они "расшивали" узкие места путем микросервисов, начала с сервиса расчета спецификации, ускорили в 100 раз по сравнению со штатным. Потом еще один сервис написали, потом еще... в итоге получилось наполовину 1С, наполовину - сборник из сотен микросервисов, причем написанных на разных языках программирования. И это как-то живет и поддерживается. Если падает - ищут причину, чинят и думают как сделать так чтобы не повторилось.
Старый 27.02.2023, 18:52   #62
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,326 / 3556 (125) ++++++++++
Сообщение от LETTO Посмотреть сообщение
Ну чисто в рамках интеллектуальной разминки.
Модели в 365 вообще муть какая то не понятная. Скорей для разработчиков, а не для функционала. Хотят может я такой "не проникся"
А здесь надо рассматривать деление с разных сторон, но всегда с позиции MS (если что - всё описанное ниже - это чисто мои предположения).
1. Маркетинг. Чем больше модулей - тем больше видна масштабность системы. Поэтому часть пунктов меню выпилили в отдельные модули (например, Консолидация или Налог)
2. Каждое новое приобретение (сам MS глобально функционал не пишет, а приобретает у партнеров) - это новый модуль. Так технически проще его встроить в систему. Поэтому Управление активами и Аренда актива - это разные модули, а фукнкционал госсектора (Public sector) - хоть и не выделен в меню явно, но технически выделен в отдельный модуль. Тоже самое касается разделения модуля Управление персоналом и Зарплата (которую обещали вырезать)
3. Рабочие места (Workspaces) - это те формы, в которых в основном люди должны работать. Плюс есть поиск по меню. Следовательно - какая разница в какой модуль запихнёт разработчик свой пункт меню?
4. Какие-то блоки, которые можно попытаться отдельно продать (вспомним историю с HRM) - удобно вынести в отдельный модуль как с маркетинговой т.з., так и с технической.
5. Технически удобно, если все доработки партнёров / клиентов будут в их собственных единых модулях
6. Инсталляция модулей сторонних разработчиков должна проходить быстро и легко. Чем больше будет сторонних разработчиков - тем лучше будет держаться "на плаву" система в целом.
Другое дело, что конечным пользователям / консультантам деление неудобно. Но... когда MS думал о них )
Старый 27.02.2023, 21:50   #63
axm2017 is offline
axm2017
1,945 / 317 (14) ++++++
Тут надо помнить что в MS в силе облачные инженеры которые и слыхом не слыхивали о каких то Ax. Поэтому решают вопросы чисто инженерно и в духе времени. Единственное что останавливает их - большая история и накопленная масса кода с которой крайне сложно уйти.
Но время работает на них: разрабы на X++ в целом исчезающий вид и если не считать поддержки масса народа в российском MS занималась уже клепанием сервисов либо перехода на них (другой вопрос что кривенько и косенько но это как обычно).
Старый 28.02.2023, 05:09   #64
twilight is offline
twilight
881 / 237 (9) ++++++
Сообщение от Lemming Посмотреть сообщение
Какая из 1С? Бухгалтерия, Управление торговлей, ЗиК/ЗУП, УПП, Консолидация или ERP?
Допустим, ERP. Хотя против нескольких конфигураций с налаженным обменом между ними я тоже не возражаю.
Старый 28.02.2023, 09:37   #65
LETTO is offline
LETTO
343 / 59 (2) ++++
Коллеги из веба давно уже все придумали. Там сотни тысяч запросов обрабатываются в секунду. Асинхронное обслуживание, логирование. Уж думаю с разноской каких то заказов справились бы сервисы. По сути несколько параллельных запросов в сервис ГК, склад, налоги, ОС. Сами заявки отправляются мгновенно. Ответ приходит в течении 10-20 миллисекунд (но даже это не надо ждать - всё асинхронно). Плюс сервисы масштабироваться легко могут. Много накладных - быстро поднимаем доп. сервисы. Красота же. А не этот ужас - на пустой базе система зависает на 1-3 секунды с одной строкой в заказе.
К тоже же сервис можно поднимать на любой системе. Хоть Unix с реал таймом. И писать сервисы можно на любом подходящем языке. Плюс проблема с узким местом - единой БД - уходит.
Расширять сервисы - в json предусмотреть вложенную ветку с данными под расширение (стандартное обновление чтоб его не трогало никогда). Для сервисов pre- post- операции. Доп. проверка - в pre-. Доп. разноски в post-.
ЗЫ Размечтался я что то...
Последний раз редактировалось LETTO; 28.02.2023 в 09:56.
Старый 28.02.2023, 10:06   #66
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,909 / 5730 (197) ++++++++++
Люди из веба владеют собственным кодом и могут делать все что им угодно. В ERP кодом частично владеет внедривший партнер и сам клиент, для которых эти сервисы являются черным ящиком, содержимое которого им не известно. Соответственно ЛЮБЫЕ изменения интерфейсов этих черных ящиков - максимально болезненны для всех участников.
В общем - <известный мем с Gustavo Fring из Breaking bad>
Старый 28.02.2023, 10:17   #67
LETTO is offline
LETTO
343 / 59 (2) ++++
Да и не должно быть известно. В сервисах есть открытый контракт. Все что внутри - не должен туда лезть никто, кроме владельца. Для клиента должны быть точка расширения. Как в 365 сейчас (но плохо что это расширения в том же монолите). Пусть пишет расширения клиент и сам за них отвечает.
Та же пресловутая разноска заказа на продажу. Там контракт и не менялся практически с версии 2.5. Клиент, Договор, Налоги. Строки - номенклатура, кол-во-цена. Все остальные приблуды для стран/клиентов должны идти как расширения к сервису с неизменным базовым контрактом.
Последний раз редактировалось LETTO; 28.02.2023 в 10:21.
Старый 28.02.2023, 10:28   #68
LETTO is offline
LETTO
343 / 59 (2) ++++
Отчеты те же. В Аксапте сложный отчет вешают всю систему. В парадигме сервисов - это просто параллельный асинхронный запрос к сервисам, которые для отчета можно поднять дополнительно в любом количестве. И обращаться они должны не к базе сервиса, а к своей копии базы с режимом только для чтения. Как собственно BI сейчас делает в Аксапте.
Старый 28.02.2023, 10:29   #69
fed is offline
fed
Аватар для fed
У нас сейчас на реальном проекте настроена синхронизация (штатными средствами) таблицы клиентов в D365FO и D365CE. Если поменять ОДНО синхронизируемое поле, то синхронизация через стандартный веб-сервис требует примерно 2 секунд. (Юзеры жалуются в общем). Если какая-то из компонент системы холодная - синхронизация может до 7-8 секунд длиться.
Теперь представим себе расширение облачного MRP. Допустим мне, по требованиям бизнеса, нужно приделать расширение, которое при сопоставлении чистых потребностей проверяет - подходит ли этот плановый приход к этому плановому расходу по каким-то дополнительным требованиям (специфичным для клиента). Это значит, после поиска каждого кандидата на сопоставление, микросервис должен вызвать другой микросервис (уже не микрософтом, а мной написаный). И это потребует 2 секунды. Типичное число чистых потребностей для при планировании (для средней руки производственного предприятия) - это где-то 100-200K. Множим 2*150000 = 300000 секунд, то есть - порядка 85 часов на одну сессию планирования. В старом X++овском коде времен DAX2012 обработка этой дополнительной проверки занимала порядка 50-100ms (пара запросов в БД + еще какая-то логика) и планирование для всех этих 200000 чистых потребностей отрабатывало в параллельном режиме часа за 2-3.
Старый 28.02.2023, 10:33   #70
LETTO is offline
LETTO
343 / 59 (2) ++++
Это говорит только о кривости кода Майкрософт. Вечная история в общем. Майкрософт вообще нельзя брать за отправную точку в айти технологиях.
Амазон миллионы пользователей и поставщиков обслуживает по всему миру. Думаете они бы могли это сделать, если бы у них сервисы отвечали по 2 секунды?
Сервисы яндекса те же. Они ж мгновенно отвечают. а не через 2 часа. Не думаю что у них там под капотом проще расчеты, чем расчет потребностей.
Наглость Майкрософт оттого, что выбора особо не было до определенного времени. Раньше виндовс правил. Но теперь правит веб. Да и опенсоурс силы набрал. Стыдно как то уже на таких примитивных вещах шишки набивать. Но Майкрософт с грацией слона продолжает это делать снова и снова.
Последний раз редактировалось LETTO; 28.02.2023 в 11:05.
Старый 28.02.2023, 10:36   #71
LETTO is offline
LETTO
343 / 59 (2) ++++
Да вот это и бесит. Коллеги уже в биг дата с дата сайенс миллионы обработок в секунду, а мы с этим майкрософт не можем нормально простейшую операцию выполнить в приемлимое время.
У меня по работе часто запросы - "форма медленно открывается". Смотришь - а там такой стандартный код, что кулаки сжимаются. А вы про планирование....
Если бы я писал ЕРП я бы не брал НИКАКИЕ продукты от майкрософт. только Юникс и только опенсоурсы. А они сейчас оооочень хороши.
Последний раз редактировалось LETTO; 28.02.2023 в 10:40.
Старый 28.02.2023, 10:55   #72
LETTO is offline
LETTO
343 / 59 (2) ++++
Я не настолько силен в планировании. Что именно там происходит. Но вы ж понимаете, что такое время просто не нормально для современных технологий. Такого не должно быть просто.
Проектировать надо нормально. Зачем на каждый чих вызывать сервис, если, например, сразу можно все данные забрать за 10ms.
Старый 28.02.2023, 11:31   #73
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Ни одна из соображающих компаний не будет использовать опенсорсы по многим соображениям, в том числе из-за безопасности и лицензионной политики. А если использует, то сопровождение кода также стоит нормальных денег на специализированный софт и людей.
Последний раз редактировалось Vals; 28.02.2023 в 11:45.
Старый 28.02.2023, 11:58   #74
LETTO is offline
LETTO
343 / 59 (2) ++++
Может я что то не понимаю. Кучу народу пишет на этих системах. Где они все работают, если никто не использует опен соурс? Весь веб на оперсоурсе.
Почему специализированных? Сейчас спецов по этих технологиям как раз таки массы. Обычные джависты в основном. Вчера вот про Кафку читал. В куче контор используют. Я уж молчу про юниксы и sql всякие.
Таки Аксапта это специализированная. Оперсоурсы проекты у всех на виду и они известны. Написаны на общеизвестных языках и имеют хорошую документацию.
Заявление директора по распространению технологий Яндекса Григория Бакунова, которое отражает позицию всей компании.
Таким же предметом общей гордости российского опенсорс-сообщества является Nginx — проект Игоря Сысоева. Сегодня Nginx используется более чем на тридцати процентах веб-страниц и почти во всех крупных интернет-компаниях.
Последний раз редактировалось LETTO; 28.02.2023 в 12:03.
Старый 28.02.2023, 12:14   #75
fed is offline
fed
Аватар для fed
Биг дата в общем и в целом оперирует отчетностью. Просто в режиме read-only читается большой объем данных (причем обработка, скорее всего, по самой сути задачи хорошо распараллеливается). В сводном планировании идет планирование конкуренции за ресурсы (складские запасы и рабочие ресурсы). Обсчет очередного шага решения не может, в общем случае, быть распараллелен, потому что иначе может оказаться что у нас два производственных заказа решили один и тот же рабочий центр использовать или один и тот же запас номенклатуры. При этом выхода только два - либо просто в явном виде блокировать все ресурсы взятые в рассчет варианта (конфликтов точно нет, но параллелизм так себе), либо просчитывать, грубо говоря, оба производственных заказа, а потом в конце один из рассчетов откатывать, потому что ресурсы ушли под тот заказ, который раньше закончили обсчитывать. (А это означает неэффективное использование вычислительных ресурсов).
Это естественное ограничение бизнес-задачи, которое никакими opensource и unix не преодолеть...
Старый 28.02.2023, 12:15   #76
Удвой Покуров
Вот тут ты не прав, Валер. Много Opensourse ERP есть и используется. Даже в топовые рейтинги попадает - хотя многие исследования игнорируют решения с открытым исходным кодом, потому что не могут правильно оценть устойчивость (выручка за лиценззи = 0) и ability to execute. Пожалуй, Oddo - самая популярная и распространенная на данный момент. Комьюнити, локализация, куча партнерских решений и расширений. Даже в рейтинги попадает. Компания-разработчик зарабатывает на платной поддержке.
За это сообщение автора поблагодарили: LETTO (1).
Старый 28.02.2023, 12:37   #77
LETTO is offline
LETTO
343 / 59 (2) ++++
Ну если все как вы говорите, то задача сама по себе алгоритмически трудозатратная. Тут уж вопрос не к сервисам или оперсоурсу.
Последний раз редактировалось LETTO; 28.02.2023 в 12:48.
Старый 28.02.2023, 13:01   #78
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Условно говоря - как только вы добавите в ваше решение условный опен сорс календарик, вы должны решить (по желанию конечно) два вопроса:
1. Лицензия. А Опенсорс до определённого момента открытый. А так как лицензия может измениться - то отслеживать все изменения лицензии.
2. Безопасность кода этого календарика. А так как календарик периодически апдейтится, то безопасность каждого апдейта.
Ради науки - готов на примере 200К+ LOC исходника и показать уязвимости Отрезвляет
Старый 28.02.2023, 13:04   #79
LETTO is offline
LETTO
343 / 59 (2) ++++
Так тоже вы должны делать с лицензионном ПО. А теперь с облаками прайс меняется еще чаще. И обновления постоянно выходят.
Я вам тоже могу накидать дыр в лицензионном ПО. Если вы не видите уязвимость, это ж не значит, что ее нет.
Плюс не забываем что опенсоурс обкатывает на 1000 компаний. И там дыры находят быстро в коде сами же занудые коллеги.
Уязвимость Виндовс и Юникс вполне можете сравнить. Юникс используется у наших военных с открытым кодом. Виндовс - нет.
Мы ж с ЕРП работаем. Майкрософт когда нибудь парился за дыры в системе? Как вам помогал в этом? В опен соурсах реагируют сразу. И код проверен миллионами разработчиков.
Последний раз редактировалось LETTO; 28.02.2023 в 13:13.
Старый 28.02.2023, 13:14   #80
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Ну да, конечно https://logging.apache.org/log4j/2.x/ - он использовался наверно в 99% проектов
Но это пример. Эксплуатация той или иной уязвимости и её место в векторе атаки зависит в том числе и от использующего кода.
По нашей теме - о чём спор то?
Вакансия: Консультант проекта (внедрение Axapta, Navision), СПб, $1500 Svet@ Рынок труда Microsoft Dynamics 16 29.09.2006 19:01
Холдинг «Дедал-Вагоны» начал внедрение комплексной информационной системы на базе Microsoft Axapta на заводе «Вагонмаш» mazzy Microsoft и системы Microsoft Dynamics 0 23.12.2005 21:40
Типовое решение по управлению розничной сетью на базе Microsoft Axapta гарантирует быстрое внедрение. mazzy Microsoft и системы Microsoft Dynamics 0 03.10.2005 16:20
AXAPTA 4.0 задерживается до весны 2006 (eng.) dmit2604 Microsoft и системы Microsoft Dynamics 61 12.03.2005 16:14
IBS начинает внедрение ERP-системы на базе Microsoft Axapta в ООО «Арзамикс» mazzy Microsoft и системы Microsoft Dynamics 0 01.03.2005 22:02
Часовой пояс GMT +3, время: 18:22.
