Кассовый ордер и 2 налога
Объясните как реализовать раздельную выписку кассовых ордеров по разным налогам, если оплата только частично покрывает накладную.
Казалось бы при сопоставлении с накладной налог должен был бы рассчитаться, но этого не происходит и приходится либо указывать его при одобрении, либо указавать налоговую группу и налоговую группу номенклатуры. |
Плохо сформулировал или никто не сталкивался?
Чесно говоря первое :-).
Я не совсем понял отношение налогов к кассовым ордерам.
Изначально опубликовано ppson
Чесно говоря первое :-). Я не совсем понял отношение налогов к кассовым ордерам. При приеме наличных денег от населения в кассовом ордере должна быть указана как общая сумма, так и сумма налогов. Вопрос в следующем как выписать кассовый ордер на 5000 руб, если основанием является накладная на общую сумму 6000 руб (10% - 4000 руб, 18% - 2000 руб) |
Зато я теперь догоняю :-).
У вас налог по разным ставкам :-). Оплата признается как оплата по факту, предоплата или постоплата?
#6 |
Зато я теперь догоняю :-). У вас налог по разным ставкам :-). Оплата признается как оплата по факту, предоплата или постоплата? Самый простой, видимо, предоплата, которая пройдет по 18%. |
#7 |
Все авансы (за редким исключением) облагаются по ставке 18. Для этого необходимо настроить соответствующую налоговую группу по авансам и устанавливать признак предоплаты. При сопоставлении проводка по такому налогу сторнируется (реверсируется).
Во всех остальных формах оплаты налоги устанавливать не надо. И в том и в другом случае сумма оплаты равна сумме накладной и не зависят от ставок НДС, указанных в накладной.
#8 |
Все авансы (за редким исключением) облагаются по ставке 18. Для этого необходимо настроить соответствующую налоговую группу по авансам и устанавливать признак предоплаты. При сопоставлении проводка по такому налогу сторнируется (реверсируется). Цитата:
Во всех остальных формах оплаты налоги устанавливать не надо. И в том и в другом случае сумма оплаты равна сумме накладной и не зависят от ставок НДС, указанных в накладной. А что делать, если не равна и меньше суммы накладной? |
#9 |
Изначально опубликовано Pegiy
Должна быть равна. А что делать, если не равна и меньше суммы накладной? Если вам важно указать суммы налога по разным ставкам в ПКО, а суммы по ставкам не знаете, определяйте её как предоплату.
#10 |
В этом случае сумма оплаты распределяется пропорционально суммам строк накладной. Суммы налога определяются таким же образом. Цитата:
Если вам важно указать суммы налога по разным ставкам в ПКО, а суммы по ставкам не знаете, определяйте её как предоплату. |
#11 |
2Pegiy.
Блин! Какие налоговые коды могут быть в постоплате? никакие. 1) Вам надо для печати ПКО узнать сумму НДС по каждой ставке на основании накладной, с которой она будет сопоставлена. 2) При подтверждении ордера аксапту требует ставки НДС и НСП. которые будут использоваться для расчета налогов и указании их в печатной форме ПКО. Вам надо сделать кастомизацию. Во первых в журнале ордеров необходимо сопоставлять будущий платеж с накладной. Во вторых переписать печатную форму приходного ордера, что бы там печаталась сумма НДС по разным ставкам (кодам) на основании маркированных накладных. Возможно существует и другой способ решения.
#12 |
Вам надо сделать кастомизацию. Во первых в журнале ордеров необходимо сопоставлять будущий платеж с накладной. Во вторых переписать печатную форму приходного ордера, что бы там печаталась сумма НДС по разным ставкам (кодам) на основании маркированных накладных. Возможно существует и другой способ решения. |
Опции просмотра | |
