Старый 22.09.2004, 13:03   #1
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
? Разные дебеты в одном заказе?
ситуация:
в заказе клиенту необходимо создать несколько строк,
причем для этих строк заказа бух счета (которые указаны в профилях разноски по клиентам) должны быть разными:
например
для 1-й строки 62.хххх1
для 2-й строки 62.хххх2
для N-й строки 62.хххN
(зависит от того что продаем, ну вот так ведется учет...)
в профиле разноски клиента нельзя ведь указать разные счета для одной и той-же группы - ругается аксапта...
Такая задача решается, но приходится на каждую такую строку делать отдельный заказ и ставить в шапки разные профили разноски. Обрабатывать N накладных и по ним делать одну СФ, что не очень интересно...
кто нить знает как всё это дело сделать в одном заказе?
или придется немного напрограммировать? - добавить в строки поле ПРОФИЛЬ РАЗНОСКИ... и в каком-нить классе подставлять нужный Дебет? тогда встает еще один вопрос в каком классе то?
Старый 22.09.2004, 13:23   #2
Valery is offline
Valery
Правильный способ: переделать учет.
Правильный способ без переделки учета: тот, что вы описали, только не обязательно обрабатывать N накладных, можно одну с помощью суммарной обработки.
Старый 22.09.2004, 13:29   #3
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,103 / 115 (8) +++++
Изначально опубликовано Valery
Уточню, правильный способ: исправить учет.
Старый 22.09.2004, 13:55   #4
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
а если уже учет не переделать?
да можно 1 накладную, но например работают 50 пользователей, которым надо обработать по 5 Накладных, где каждая состоит из 5 заказов...
то как им "разгребаться" между "чужих" заказов?
вдруг кто-нить выберет не то что надо или пропустит...
грусно получается...
не подскажете какой класс ищет счет по профилю разноски при формировании накладной?
Старый 22.09.2004, 14:55   #5
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Я бы уволил вашего главбуха в связи с несоответствием занимаемой должности.
Сч. 62 отражает расчеты с покупателями.
Аналитический учет кредиторской задолженности в разрезе видов продукции - это нонсенс.
Старый 22.09.2004, 15:15   #6
Чисто технически задачу аналитического учета в описанной выше постановке можно решить через финансовую аналитику. Но я бы врядли стал ее решать именно таким образом.
В какой-то мере я согласен с Тимуром (я бы был с ним гораздо более согласен, если бы он не был в своей позиции так категоричен).
А можно вопрос спросить? При оплате "накладной" одной суммой вы тоже планируете много профилей разноски указывать, или вы будете сбрасывать их на промежуточный счет, а потом делать сопоставление с зачетом?
А как вы себе представляете расчет нереализованной курсовой разницы по такой накладной (если вы одной накладной хотите попытаться отделаться)? Впрочем, реализованной это тоже касается.
Старый 22.09.2004, 16:08   #7
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Да вообще весь учет обязательств будет поставлен с ног на голову.
На самом деле, Глеб, часто проблема бывает именно в одном человеке, который из отсутствия хорошего экономического образования делают свою собственную экономическую теорию.
Если уж зачем-то нужно контролировать расчеты за конкретные виды продукции, то используйте корреспонденцию счетов (см. кредит сч.90).
Для того, чтобы определять задолженность по конкретной поставке конкретного вида продукции, надо будет еще и поступление денег от покупателей также дробить.
А для этого надо будет их обязать таким же образом дробить платежные поручения или посадить человека, который будет сидеть на телефоне и выяснять, как распределять поступившие суммы.
Вобщем, я думаю, что в условиях большого количества строк в рамках одной поставки - это мартышкин труд.
Старый 22.09.2004, 16:35   #8
Прошу прощения.
Изначально опубликовано glibs
...Чисто технически задачу аналитического учета в описанной выше постановке можно решить через финансовую аналитику. Но я бы врядли стал ее решать именно таким образом...
Это я протормозил. Забираю свои слова назад.
Старый 22.09.2004, 16:37   #9
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Да. Кстати про дробление платежек в соседней ветке обсуждается.
Как-то темы всплывают одновременно.... ))
Старый 24.09.2004, 05:57   #10
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
да уж...
решил посмотреть на этот механизм в аксапте и обнаружил что там используются классы и методы которые имеют только слой SYS (типа TradeTotals c методами типа prepare_ и total_ ) т.к. сумма по дебету вычисляется 1 раз и сразу по всему заказу
это надо в методе SalesFormLetter_Invoice.UpdateNow замутить чтобы на каждую строку делалась не 1 деб. проводка на заказ а 1 на каждую строку и к тому же немного поколупать класс TradeTotals... но че-то как-то мне лень
вот ведь до чего может довести российский бухучет .
Старый 24.09.2004, 09:35   #11
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,298 / 239 (10) ++++++
Изначально опубликовано UNRW
При чем здесь "российский бухучет"?
Согласен с Тимуром, что глупость это и показывает безграмотность главбуха, точнее, неумение строить учет.
С чем я с Тимуром несогласен:
Приходилось видеть людей с высшим экономическим образованием (одна из МГИМО, другая не помню уже откуда), которые и не такое изобретали. Дело не в образовании, а в мозгах.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 24.09.2004, 10:38   #12
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Михаил. И я таких доцентов и докторов видел и даже знаю. Многие книжки пишут, например про ERP или бюджетирование. А еще есть "блатники".
Я бы не сказал, что их образование - есть экономическое. Экономист - это, как бы сказать точнее, склад ума, менталитет.
Старый 24.09.2004, 10:44   #13
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
да уж...
Может Вы, Ваш постановщик задачи или Ваш главбух дадите ссылочку на соответствующий нормативно-правовой документ, который предусматривает (или требует) ведение аналитического учета по счету "Расчеты с покупателями" в разрезе готовой продукции, товаров, работ, услуг?
Или же объясните экономический смысл этой "гениальной" схемы контроля дебиторской задолженности ?
Старый 24.09.2004, 11:41   #14
Hamster is offline
Hamster
Ща угадывать начну, Глоба отдохнет....
Есть клиент, скорее всего бюджетник или оооочень большая компания.
Есть разные типы номенклатур (паровые котлы & детские горшки) которые торгуют этому клиенту.
На каждый тип номеклатуры есть менеджер который делает все - от кредитного контроля до резервирования на складе....
Естессно начальку отдела горшков по барабану расчеты по котлам, но нужно точно знать по горшкам
И человек бъющий платежки наверно уже есть, и не один
Старый 24.09.2004, 13:32   #15
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Неправильная организация бизнеса. Если это вообще можно назвать бизнесом.
Старый 28.10.2004, 14:36   #16
StoneRoller is offline
StoneRoller
Изначально опубликовано Тимур
Самое интересное, что бизнес такой наверняка есть. Причем владелец этого бизнеса в шоколаде. И будет в шоколаде еще долго.
Учить, Тимур, можно учету, планированию и проч. Учить БИЗНЕСУ большинство наших удачных бизнесменов - только портить. Специфика.
Сергей Герасимов: Использование Microsoft Dynamics AX 4.0 и 3.0 на одном компьютере Blog bot DAX Blogs 0 18.01.2007 23:40
Штатное расписание. 2 одинаковых должности в одном подразделении. NJD DAX: Функционал 3 22.09.2006 14:34
Совместная работа заказчика и исполнителя в разных или одном слое? Кузин Владимир В. DAX: Программирование 6 08.08.2006 10:02
Вопрос по счетам-фактурам в заказе Sequel DAX: Функционал 2 22.06.2005 13:07
Разные запросы в 2-х и 3-х уровневой конфигурациях. Что делать?! Anais DAX: Программирование 12 04.11.2004 12:47
Часовой пояс GMT +3, время: 13:36.
