Вопрос по финансам
Можно ли при формировании приходного кассового ордера или банковской выписки использовать курс приема денег у клиента, при этом для каждого клиента он может быть свой. Поясню вопрос.
Получено от покупателя А 30 000 руб. по курсу для покупателя А 30руб./доллар Курс ЦБ на день приема денег в кассу – 29 руб за доллар Автоматически делаются проводки (корпоративная валюта у.е.=доллар) Дт 50 Кт 62 на сумму 1000у.е. Дт 50 Кт91 на сумму 300000*(1/29-1/30)=34,5 у.е. курсовая разница В этот же день получено от покупателя Б 30 000 руб. по курсу для покупателя Б 29,5руб./доллар Автоматически делаются проводки (корпоративная валюта у.е.=доллар) Дт 50 Кт 62 на сумму 1017у.е. Дт 50 Кт91 на сумму 300000*(1/29-1/29,5)=17,5 у.е. курсовая разница Это связано с тем, что деньги принимаются у клиентов по разным курсам, а сдаются в кассу в один день. Аналогично по банковским выпискам. Аналогичный вопрос можно задать и по поставщикам, поскольку зачет платежа идет по индивидуальному курсу для каждого поставщика. |
Re: Вопрос по финансам
Изначально опубликовано Лиса*
Можно ли при формировании приходного кассового ордера или банковской выписки использовать курс приема денег у клиента, при этом для каждого клиента он может быть свой. Для кассовый операций оказывается есть проблемы см http://www.axforum.info/forums/showt...4930#post44930
Проблемы - это в смысле нельзя или Аксапту глючит малость?
Проблемы - это в смысле нельзя или Аксапту глючит малость? Вы путаете у.е. в качестве корпоративной валюты и валюты договора с клиентом. Т.е. по корпоративной валюте у вас проводки в у.е. должны быть на одну и ту же сумму. Чтобы корректно сработали суммовые делайте отгрузку клиентам и приход от поставщиков в иных валютах, например у.е.1 и у.е.2 со своими курсами, тогда суммовая будет считаться именно по ним. Понимаю что трудно, но вы сами себе такой путь выбрали - играйте ценой а не курсом, хотя это уже управленческий аспект. |
Лиса*, используйте счет "денежные средства в пути" для правильного признания даты оплаты от клиента.
В этом случае у вас будет все в порядке с курсовыми/суммовыми разницами.
#6 |
Изначально опубликовано ppson
Лиса*, используйте счет "денежные средства в пути" для правильного признания даты оплаты от клиента. В этом случае у вас будет все в порядке с курсовыми/суммовыми разницами. |
#7 |
2StoneRoller&Лиса*
sorry, подумал, что причина разных курсов - разные дни оплаты.
#8 |
В России просто какая-то беда с валютными курсами. Такого понавыдумывали, что сами потом понять не могут.
Принимать деньги нужно по нормальному курсу. Это во-первых. Иначе у вас получится бестолковая финансовая (в смысле управленческая) отчетность. Если у вас основная валюта Доллар США и курс к доллару 29руб/$, например (речь не идет о центробанковском курсе, это м.б. и внутренний курс), то 30,000 руб в кассе (или на рассчетном счете) в финансовой отчетности должны выглядеть как $1,034.48, а никак не как $1,000. Если вы хотите зачесть 30,000 руб с задолженностью в $1,000, чтобы при этом не осталось "хвостика" величиной в $34.48 в форме переплаты, то нужно использовать фиксированный курс при сопоставлении задолженности с оплатой. Разница при этом спишется на счет прибылей/убытков от реализованных курсовых разниц автоматически.
С уважением, glibs® |
#9 |
Совершенно согласна. Между прочим, некоторые умудряются принимать в кассу у.е.
![]() ![]() В общем, в кассе валюта может быть только "живая", настоящая. И если в кассу принесли рубли, то не надо их переводить ни в какую валюту. Если же в кассе доллары - переводите их в рубли по курсу ЦБ. А курс, по которому вы с клиентом договорились рассчитываться, будет играть только в момент сопоставления. |
Опции просмотра | |
