Старый 01.10.2004, 17:30   #21
klo is offline
klo
Совет demID: прежде, чем принимать решение по доработке Аксапты, особенно в таких концептуальных вопросах, посоветуйтесь со своими консультантами, а то, не ровен час, вы там напрограммируете, а они придут и весь слой с вашими доработками просто снесут, если так и дальше дело пойдет. Все-таки за перечень доработок отвечают консультанты, а не вы и не пользователи. Или хотя бы с руководителем проекта с вашей стороны это согласуйте, чтобы не на вас потом это повесили, а на него. Или вы думаете, что вы сейчас перепишете Аксапту под требования пользователей, а потом консультанты будут решать проблемы с вашей производительностью? Я полагаю, не стоит на это расчитывать.
Старый 04.10.2004, 07:10   #22
Rokhay is offline
Rokhay
Изначально опубликовано mazzy
[B]
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК!
Это пример крайне неудачного использования Аксапты!
Эту часть явно делал человек, который Аксапту не знает!
B]
Возможно, и неудачно, но написано на sys слое, если я не ошибаюсь - стандартная аксапта.
Старый 04.10.2004, 08:18   #23
Изначально опубликовано Rokhay
Именно. Это и огорчает.
Старый 04.10.2004, 10:36   #24
demID is offline
demID
К вопросу о вынесении части названия номенклатуры в аналитики.
У нас в названии номенклатуры присутствуют:
размер
цвет
брэнд
страна-производитель
поставщик
с крышкой/без крышки
характеристика упаковки
версия продукции(новая или обычная)
Номенклатуры, отличающиеся друг от друга любой частью названия, у нас считаются отдельными номенклатурами.
Вопрос: в какие номенклатурные аналитики поместить данные части названий? Ведь, как я представляю в Аксапте есть только 3 номенклатурные аналитики: конфигурация, размер и цвет.
Когда гестапо перекрыло все выходы, Штирлиц вышел через вход!
Старый 04.10.2004, 11:02   #25
Alks is offline
Alks
Насколько я знаю немножко попрограммировав в аксапту "стандартными методами" можно добавить любое число номенклатурных аналитик.
Что касается использовать аналитики или нет - мне кажется вам бесспорно нужно их использовать. Плюсов масса (действительно для того они и создавались), а минусов только пожалуй два:
- забодаетесь переводить номенклатуру из внешних систем со сложными артикулами в аксапту - скорее всего это превратится в ручной труд
- при сопряжении с другими системами, где аналитик не предусмотрено скорее всего придется попотеть
Старый 04.10.2004, 11:08   #26
demID is offline
demID
2Alks
У нас основной задачей является интеграция Аскапты с другими системами. Более того, Аксапта рассматривается как центральное хранилище данных для всех используемых систем. Это решение принято на самом верхнем уровне и обсуждению не подлежит. Переписывание других систем не представляется возможным на первом этапе внедрение Аксапты.
Старый 04.10.2004, 11:31   #27
Alks is offline
Alks
Нууу... подумайте хорошенько:
Если вы сможете однозначно определить правила как из внешних систем импортировать номенклатуру разлагая её мнемокод на уникальный артикул + набор аналитик к нему и, соответственно, такие же правила как безошибочно из аксапты во все эти внешние системы экспортировать номенклатуру создавая её мнемокод из аксаптовского артикула и всех перечисленных в тех или иных местах аналитик, то выбор очевиден.
Правда мне почему то кажется что так просто у вас с этим делом разобраться не получится. Взять даже ситуацию когда во внешней системе в артикуле/наименовании будет стоять лишний пробел после какого нибудь места - в аксапту такое заглотить еще можно, но при экспорте обратно наверняка пробел "съестся".
P.S.
Кстати, а что вы делаете если у вас приходят два совершенно одинаковых по характеристикам товара от разных поставщиков (ЛИБО из разных внешних систем, а бывает и производителей) (следовательно штрих-код на них одинаковый и вообще отличить один от другого при инвентаризации возможности не имеется никакой), но артикула на них получается заводится два? Как потом "разруливается" их "одинаковость"? Это я к тому что производителя в артикул, имхо, пихать не следует.
P.P.S.
Сорри, невнимательно глядел - там страна-производитель, а не производитель.
Старый 04.10.2004, 12:31   #28
demID is offline
demID
Одного и того же товара от разных производителей не может быть. При указании в названии товара производителя, автоматически определяются некоторые его отличительные характеристики.
По поводу поставщиков - это я ошибся. Одинаковые товары от одного производителя, но от разных поставщиков учитываются как одна номенклатура
Старый 04.10.2004, 12:39   #29
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
производитель тоже
Как раз насчёт страны верно: допустим фирма ХХХ производит в Европе и Азии - в этом случае будет 2 номенклатуры? Принято, планируем потребности для производства: указываем альтернативную номенклатуру и тогда они взаимозаменяемы. А если страны 3 и более?
Если только существуют технологические отличия при испольовании комплектующих и материалов произведённых в разных странах?
У нас в названии номенклатуры присутствуют:....
размер и цвет - аналитики есть.
бренд? на практике редкоиспользовался в названии.
Думаю сообщество поддержит мысль о том, что вместе со "старыми" системами вы притягиваете совсем не идеальную систему кодирования.
P.S. Вот в частности вопрос ко всем: Конфигурирование спецификаций: аналитика конфигурация есть, а две другие забыли. Вот и получается, что в этом смысле они, мягко говоря бесполезны.
Старый 04.10.2004, 12:39   #30
Lazy_Tiger is offline
Lazy_Tiger
610 / 31 (3) +++
Изначально опубликовано demID
Да ну? вот держу в руках банку кофе. Отличаются только страной изготовителем (ОЧЕНЬ мелким шрифтом написано) и штрихкодом. Более ничем. А! еще входной ценой
И все они создания природы...
Старый 04.10.2004, 12:41   #31
Lazy_Tiger
610 / 31 (3) +++
Да ну? вот держу в руках 2 банки кофе. Отличаются только страной изготовителем (ОЧЕНЬ мелким шрифтом написано) и штрихкодом. Более ничем. А! еще входной ценой
Старый 05.10.2004, 00:03   #32
С конфигурационными аналитиками не все так просто. Для них не работает ряд функционала. Например, "фигня" разных размеров может иметь разную массу. Или по-разному размещаться на паллетах. Или для разных размеров должен рассчитываться разный АВС-код.
эффективное отображение исполнения кода Evgeniy2020 DAX: Программирование 8 31.07.2008 11:11
Отображение места выполнения кода в отладчике kashperuk DAX: Программирование 5 16.08.2006 12:17
проблема с настройкой штрихового кода Nic DAX: Функционал 4 27.12.2004 09:04
поставщик уведомляет о смене кода ОКПО и\или названия OlegKocherga DAX: Функционал 6 22.01.2004 19:45
Использование штрихового кода (barcode) в Аксапта Pavlo AKA Panok DAX: Функционал 9 17.10.2003 15:13
Часовой пояс GMT +3, время: 11:00.
