Старый 12.10.2004, 18:40   #1
RE is offline
RE
Скрытие проводок по модуле ОС
Подскажите пожалуйста , для чего создан функционал по скрытию операций выбытия в настройке профилей разноски ОС. в каком случае он может понадобиться?
Старый 13.10.2004, 16:44   #2
ax_f is offline
ax_f
В мануале написано так:
"При создании операции в журнале формируются дополнительные записи, детально
показывающие отражение операции списания в бухгалтерском учете. Данные записи могут быть зависимы от основной строки операции, и удаляться при ее удалении, а могут быть независимы. Это зависит от активизации параметра Не показывать в журнале при настройке профилей разноски для операций выбытие (продажа), выбытие (разборка) и списание. Дополнительные записи можно редактировать и удалять. Это позволяет корректно отражать в бухгалтерском учете достаточно сложные операции."
Я не волшебник, я только учусь!
Текст проводок по ОС bud DAX: Функционал 5 30.04.2008 16:47
Журнал перемещений ОС в отечественном модуле ОС Oz DAX: Программирование 3 18.04.2006 13:55
Как работают шифры аналитического учета в модуле ОС? ksenia DAX: Функционал 11 25.02.2005 13:09
"Ловля" проводок в ГК по ОС в модуле ОС ksenia DAX: Функционал 17 02.11.2004 10:37
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Часовой пояс GMT +3, время: 07:57.
