Старый 24.10.2002, 17:17   #1
mad_pilot is offline
mad_pilot
Аватар для mad_pilot
451 / 10 (1) +
? Как используются коды аналитики в Axapta?
О продвинутый из провинутых All!
Кто-ть может привести конкретные примеры использования кодов аналитики в Axapta?
Из жизни плз.......
Остановите этом мир, я сойду!
Старый 24.10.2002, 17:39   #2
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Самое распространенное - статьи затрат, налоговые коды, подразделения.
И так далее, и тому подобное.
Старый 24.10.2002, 19:28   #3
Обычно используются они для бюджетирования, управленческого учета, учета затрат и т.д.
Статьи затрат, они же и смета. Обычно такая аналитика вешается на план счетов (субсчетами). Но возможны варианты, конечно.
Налоговые коды - это khow how российского навижина.
"Цель" может соответствовать конкретному проекту, группе продукции, конкретному виду продукции, направлению деятельности и т.д. Зависит от потребностей бюджетирования и управленческого учета.
"Центр затрат" - это центры затрат и центры доходов/прибылей.
"Отдел" - структурное подразделение (отдел, филиал, дочерняя компания) или регион сбыта (Россия, Украина, Белорусь либо Московский регион, Питерский регион и т.д.).
Но может быть все совсем по-другому. Еще раз повторюсь, все зависит от потребностей бюджетирования и управленческого учета (как правило, находится в ведении финансового директора/планово-экоомический отдел, если по-старому).
А еще аналитика может использоваться при консолидации. Возможно вы обращали внимание. При консолидации в каждый из видов аналитики может подставляться либо оригинальная аналитика проводки, либо ничего вообще, либо код компании, либо еще что-то.
Старый 24.10.2002, 20:18   #4
Еще примерами использования аналитик могут быть договора (в 2.5 СП4 российской версии это утратило свою актуальность).
А еще аналитики в финансах могут дублировать такую складскую аналитику, как "Партия", если необходимо вести партионный учет затрат в бухгалтерском учете или расчитывать управленческую себестоимость партии товара.
Старый 25.10.2002, 10:48   #5
Изначально опубликовано glibs
Что-то я погорячился. Договора видны только на уровне модулей Расчеты с клиентами и Расчеты с поставщиками. А если рассматривать договор как Заказ (при позаказном расчете себестоимости) или Проект (при попроектном), то одна из финансовых аналитик может дублировать и договора (как с партиями).
А еще аналитика может рассматриваться как альтернатива (менее удобная, но более дешевая) модулю Проекты.
Старый 29.05.2003, 09:45   #6
Sel is offline
Sel
Аватар для Sel
14 / 10 (1) +
1-й уровень: "Вид деятельности",
2-й уровень: "Центр затрат" (в нашем случае структурные подразделения),
3-й уровень: "Статья затрат",
4-й уровень: "Ответственное лицо" - при наличии большого количества специалистов снабжения и продаж, используется для учета дебиторской и кредиторской задолженности, номенклатурных остатков.
5-й уровень: "Налоговый учет".
Старый 29.05.2003, 10:54   #7
Vadim Korepin is offline
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
600 / 692 (25) +++++++
Интересно это как же?
Проекты обычно используются при в опытном производстве мне очень интересно как это можно решить с помощью аналитики?
Старый 29.05.2003, 11:07   #8
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Имеется в виду учет затрат в разрезе проектов.
Старый 29.05.2003, 11:19   #9
Проекты лучше вести в модуле проектов, а не на аналитике.
Клиентов и поставщиков в финансовую аналитику заталкивать глупо.
По этому поводу готовлю статью.
Старый 29.05.2003, 17:04   #10
Изначально опубликовано Vadim Korepin
...Проекты обычно используются при в опытном производстве...
А не могли бы вы поподробней про опытное производство? Проекты предполагагают фиксированную цену или оплату по часам/материалам. То же НЗП. Возможность регистрации часов в удаленном режиме с площадки клиента (Enterprise Portal). Отражения дохода от реализации по факту выполнения этапа работ по проекту.
В общем, посмотрев на требования международных стандартов учета, я для себя определил основной сферой их применения строительство/ввод объекта в промышленную эксплуатацию, оказание услуг (выполнение работ). Возможно, производство чего-то типа корабликов (крупное несерийное производство).
По идее, научно-исследовательские и пр. работы подобного рода также имеет смысл вести в проектах.
В том же строительстве Проекты без производства работать не будут (если в рамках строительства что-то производится самой строительной компанией). Пример: некотроые наши строительные компании строят жилые дома и производят металопластиковые окна, которые в построенные дома ставят (часть продают, но это не важно). На том же кораблике будут стоять стандартные узлы и агрегаты, которые могут производиться/собираться (это ВОМы и маршруты).
Изначально опубликовано komar
...Имеется в виду учет затрат в разрезе проектов...
Абсолютно точно!
...А еще аналитика может рассматриваться как альтернатива (менее удобная, но более дешевая) модулю Проекты...
Это я неточно сказал. См. ниже.
Изначально опубликовано mazzy
...Проекты лучше вести в модуле проектов, а не на аналитике...
Я считаю, что одно другому не мешает. Финансовая аналитика и модуль Проекты (производственные заказы аналогично) решают почти принципиально разные задачи.
Проекты, прежде всего, ориентированы на планирование (материалов, ресурсов), связь с производством (через ВОМы)... По идее, они должны обеспечивать анализ затрат в разрезе проекта (я еще до этого не добрался — пока проекты только изучаю). Проекты также обеспечивают более удобный ввод информации о затратах (закупки и более удобные для менеджеров журналы), тот же web, структуру проектов (субпроекты).
Финансовые аналитики позволяют выполнять анализ затрат и доходов. Ни Финансовыми отчетами, ни модулем Учет затрат до Проектов вы не достучитесь. Стало быть, под финансы нужно проект (или группу проектов) дублировать финансовой аналитикой. В Производстве, к примеру, анализ затрат можно сделать (с помощью стандартных отчетов) в рамках производственного заказа. Несколько производств так уже не проанализируещь. И агрегированный отчет не построишь. В Проектах, думаю, также. Пока до этого не добрался. В доке тоже ничего не написано про анализ доходности проектов. Но даже читая названия отчетов ничего особенного в отношении анализа не вижу. Создается впечатление, что это процессно-ориентированный модуль.
В конце концов в бюджетах по ГК вы также проекты не найдете.
Старый 30.05.2003, 10:45   #11
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
Как вы и упомянули опытное производство прежде всего характеризуется отсутствием конструкторской и технологической документации при начале работы над заказом. Обычно в данном случае разработка ведётся не с нуля, а на основе некоторых аналогов которые производились на заводе ранее. На основании заказа(договора) формируется проект. На основании аналогов определяется предварительная оценка времени выполнения проекта.
А дальше всё по классике. Работа в проекте может замораживаться, перемещаться, отменяться и т.д. В зависимости от взаимосвязей работ (а также участия данной в критическом пути) такие действия на дней могут изменять сроки проекта.
Каждая работа может характеризоваться строкой бюджета и/или сформированным на основании её производственным заказом
Вот наверно вкратце и всё про опытное производство.
Старый 18.03.2004, 13:30   #12
Одиночка is offline
Одиночка
Всем доброго дня!
Немного отмотаю данную тему до ноу-хау в виде использования финансовых аналитик для налогового учета.
В мануале по налоговому учету 3.0 дана структура справочника доходов и расходов для целей налогового учета. Меня интересует вопрос происхождения этого справочника, а также существующая практика использования его в данном виде.
Спасибо.
Добавление новой складской аналитики, axapta 4. Hub DAX: Программирование 25 13.10.2015 12:30
Коды аналитики Rioter DAX: Функционал 12 28.02.2006 17:59
Коды аналитики sever DAX: Программирование 11 09.08.2005 12:31
Лиц коды на разработку в Axapta renat DAX: Программирование 3 19.06.2003 08:04
Часовой пояс GMT +3, время: 17:00.
