Старый 19.10.2004, 15:53   #1
Tony Green is offline
Tony Green
Аватар для Tony Green
184 / 25 (1) +++
? Как правильно настроить возврат материалов из производства?
Приветствую всех.
Как в аксапте корректно настроить процесс производства, при котором осуществляется возврат материалов? А точнее: можно ли сделать так, чтобы эти возвращаемые материалы учитывались в сводном планировании?
я пробовал создавать спецификацию, в которой есть строки с "+" - нормальное потребление, и с "-" - возврат материала. При таком раскладе сводное планирование предлагает закупить меньшее количество материала (из положительного значения строки спецификации отнимает отрицательное). Если разбросать по датам (потребление в одной операции в начале маршрута, а возврат в конце), то даже правильно организует спланированную закупку.
Но вот если создать две потребности друг за другом... По идее, хотелось бы, чтобы при сводном планировании, аксапта создавала сплан.закупку материала для второго спланированного производственного заказа, уже с учетом остатков от выполнения первого... Но вот тут начинаются странности: Более ранняя спланированная закупка создается на меньшее количество материала, причем часть его должна пойти на более поздний производственный заказ. И очень похоже на то, что аксапта очень хочет использовать остатки материала от позднего произв.заказа в раннем...
уфф... если кто-то дочитал до этого места и понял, чего я пытаюсь добиться от системы, то выскажите свои мнения по поводу всего этого
Tony Green
Старый 19.10.2004, 16:03   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
А что, большие остатки?
Статистики никакой нет? Может, просто меньше материала указывать в спецификации?
По идее, Вы еще можете поправить расход материала при создании заказа, но, после того, как заказ запущен... имхо, это уже невозможно
С Уважением,
Георгий
Старый 19.10.2004, 16:12   #3
Tony Green
184 / 25 (1) +++
Остатки такие, что можно тут же из них производственные заказики поменьше делать... Надо имено, чтобы функциональность сводного планирования выдавала спланированные закупки с учетом этих самых остатков.
В примере, который я описывал ни разу до запуска в производство дело не доходило. Даже не утверждал ничего из спланированного...
Tony Green
Старый 19.10.2004, 17:17   #4
Tony Green
184 / 25 (1) +++
все. ответ пришел почти сам
собака порылась в положительных и отрицательных днях в группе покрытия...
Tony Green
Старый 19.10.2004, 17:49   #5
George Nordic
Записей в блоге: 9
А можно поподробнее?
С Уважением,
Георгий.
Старый 20.10.2004, 11:21   #6
Tony Green
184 / 25 (1) +++
отрицательные дни были поставлены в 0. После этого, в результатах сводного планирования стали создаваться 2 закупки:
- первая закупка на полное количество, необходимое по спецификации для первого производственного заказа (кол-во в строке спецификации с "+").
- вторая закупка на полное количество но уже с учетом запасов в наличии на складе, которые образовались как остатки от первого производственного заказа (кол-во в строке спецификации с "-")
Tony Green
Старый 20.10.2004, 12:17   #7
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Вопрос интересный, так как почти везде встречается где есть ткань, листовой прокат и отпустить кусками это всё нельзя.
Определимся в терминах:
это имеено Остатки неиспользованного материала, отпущенного сверх нормы или отходы?
"+" это норма расхода или отпускаемое количество?
"-" это отходы или деловой материал?
а как это в цифрах выглядит?
Старый 20.10.2004, 13:39   #8
Tony Green
184 / 25 (1) +++
В моем случае вопрос был более простой. У меня материал хранится на складе не штуками или кусками, а объемом или массой. Для процесса производства нужно строго определенное количество и не меньше. А после процесса, оставшееся нужно вернуть на склад (остается всегда - такой процесс). Как эти остатки классифицировать в терминах "Остатки неиспользованного материала, отпущенного сверх нормы" или "отходы" - я не знаю
Вопрос с тканью, и листовым прокатом - это уже задачи оптимизации. В стандартной Аксапте, к сожалению, не решаемые. Нужно прописывать алгоритм и встраивать его в сводное планирование и производство....
Tony Green
Старый 20.10.2004, 14:07   #9
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Поставлю вопрос по-другому:
На складе у вас хранится 10м3 сырья. Вы можете отгрузить в производство 2м3, или всегда отгружается 10м3 (вследствие особенностей упаковки и использования)?
Или так: хранится сахар в мешках по 50 кг, вы отпускаете в производство 50, а потом возвращаете остаток на склад?
Или отгружаете сахар по потребности производственного заказа, например 10 кг.?
Старый 20.10.2004, 17:48   #10
Tony Green
184 / 25 (1) +++
Изначально опубликовано Vals
[/B]
Я могу отгружать и 2 и 10. Отгружается столько, сколько надо по спецификации.
У меня не отличаются единицы хранения на складе и единицы спецификации. Если сахар - то хранится в кг. и отгружается в кг соответственно. и возвращается в них же
Tony Green
Старый 21.10.2004, 10:24   #11
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Соответственно, если после "отгружено сколько надо" у вас ещё остаётся на "сделать ещё что-нибудь", то у вас завышены нормы расхода сырья, или отсутствуют.
Сложно обсуждать не зная специфики, возможно у вас молодое предприятие, НО
Если нормы у вас завышены, то корректного планирования вы не добьётесь. Ведь знаете, сколько остаётся после производства изделия, почему бы не уточнить нормы расхода?
а фокус с "+" и "-" он весьма обманчив
Старый 21.10.2004, 17:42   #12
Tony Green
184 / 25 (1) +++
В производство списывается "сколько надо" и при этом остается остаток достаточный для использования в других производственных заказах, только из-за особенностей процесса.
С замечанием про то, что с некорректными нормами правильного планирования не добиться, абсолютно согласен.
А какой подвох может ожидать с "+" и "-" ?
Tony Green
Старый 21.10.2004, 17:57   #13
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
А расскажите про особенности процесса
я так и не понял, какие количества закупок будет выдавать система, если получается, то напишите цифры.
Старый 22.10.2004, 10:04   #14
Tony Green
184 / 25 (1) +++
Про особенности процесса не буду рассказывать, т.к. не в полной мере владею информацией и боюсь ввести в заблуждение...
На простом абстрактном примере с цифрами это выглядит вот так: есть спецификация на сетевой шнур с тремя строками. Вот такая:
1. Вилка 1шт
2. Провод 3шт
3. Провод -1шт.
Создадим пару открытых заказов на готовые шнуры (по 1шт на заказ) с разными датами, чтобы обозначить потребность, и запустим св. планирование.
В результате получим два спланированных производственных заказа. Под первый будет спланирована закупка 1-ой вилки и 3-х проводов, а под второй - 1-ой вилки и 2-х проводов, потому что от первого производственного заказа останется лишний провод.
Tony Green
Старый 22.10.2004, 11:33   #15
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1. зачем он должен остаться?
2. Почему нельзя указать 2 провода, а не 3?
Знаете, расскажите пожалуйста про производство, это всегда помогает избежать догадок и почти всегда приводит к скорому решению проблемы.
В текущей ситуации мы видим ваше решение, реализуемое средствами Axapta, но ничего не можем сказать о правильности такого решения или возможности другого.
Расскажите о производстве, если это не секретный объект
Возврат билета Ned DAX: Функционал 4 21.03.2008 11:21
Не удаётся правильно настроить DataSource через метод init Dronas DAX: Программирование 1 08.10.2007 09:10
Моделирование производства akvi DAX: Функционал 1 29.05.2007 12:17
Возврат непрошедших входной контроль материалов lugachy DAX: Функционал 16 30.05.2005 23:26
Планирование производства с учетом поставки материалов Biosoft DAX: Функционал 1 06.05.2003 06:09
Часовой пояс GMT +3, время: 01:37.
