Старый 31.10.2002, 13:25   #1
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 119 (4) +++++
Аксапта виснет...
Проблема следующая. На одной машине Аксапта наглухо зависает при попытке переключить раскалдку клавиатуры с русского на английский. Причем не важно, в каком окне это переключение производится. Переустановка не помогает.
На машине стоит Win2K Srv Eng + SP3. Аксапта: тонкий клиент, SP4. На других машинах все нормально. Подозреваю, что проблемы с региональной настройкой, хотя в других приложениях проблем не наблюдается. Система утсановлена недавно, переставлять не хочется.
Кто что может посоветовать?
Старый 31.10.2002, 14:44   #2
SimPai is offline
SimPai
105 / 10 (1) +
Что система пишет в Event log?
Не установлены ли на компьютере всякие "полезные" программки, особенно контролирующие переключение шрифтов?
Старый 31.10.2002, 20:56   #3
У нас такое было на одной машине под XP Home. Поставили новую ОС (надо было). Проблема больше ни у кого не повторялась. Если разберетесь - напишите, пожалуйста.
Старый 01.11.2002, 08:29   #4
Peter Savintsev
246 / 119 (4) +++++
В Event Log не пишет ничего. Ни на клиенте, ни на сервере. Просто наглухо вешается и все. Причем пользователь утверждает, что один раз он смог запустить Аксапту и поработать с ней без проблем. Глюк появился позже. За это время он только подключал другой винт и отключал его. Вряд ли это могло повлиять на работоспособность Аксапты.
Решил проблему пока так. Поставил Цитрикс, сконфигурил терминального клиента, опубликовал Аксапту. Не лучший выход из положения, но пока сойдет...
Старый 01.11.2002, 08:42   #5
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Наколько я помню, такая проблема исчезала при переустановке DirectX. Какая версия нужна, не помню, но направление такое.
Старый 25.11.2002, 13:37   #6
Peter Savintsev
246 / 119 (4) +++++
Цитрикс не стал идеальным решением проблемы. Появились другие мелочи. Пришлось переставлять систему. Аксапта проработала 2 недели без всяких проблем. А потом все повторилось. Почему это произошло, совершенно непонятно: никакой софт не устанавливался, никакие параметры системы не менялись, все осталось как прежде, а Аксапта снова виснет при переключении раскладки. Причем во время ввода пароля раскладка переключается нормально, а если сделать это уже после полной загрузки Аксапты - усе, наглухо.
Установка DirectX 8.1b не помогла. Установка обновленного ax32.exe не помогла. Переставлять систему юзер отказывается категорически. Что же делать???
Старый 25.11.2002, 13:43   #7
mad_pilot is offline
mad_pilot
Аватар для mad_pilot
451 / 10 (1) +
AVP - и простуду как рукой сняло
Остановите этом мир, я сойду!
Старый 25.11.2002, 14:30   #8
D@emon is offline
D@emon
To Peter Savintsev:
Скажите, только в Аксапте глючит переключение раскладки? Больше ни в одном приложении не наблюдается?
У меня была похожая проблема при работе с Win2KSRV RUS в режиме терминал сервера. Шаманил с реестром. Помогло, но тоже не надолго. А если переключать раскладку не с клавиатуры, а мышью в трее выбирать язык? Попробуйте - зависнет? Если нет, то тут Аксапта ни при чем. Сервак, ИМХО. Переставлять, боюсь, придется.
Старый 26.11.2002, 10:07   #9
Peter Savintsev
246 / 119 (4) +++++
Решение...
Похоже, решение я нашел. Сконфигурил клиента как "толстого", настроил ODBC и все стало работать нормально. Надолго ли?..
Старый 26.11.2002, 10:15   #10
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Надолго
А что делать, если все-таки 3-уровневый тонкий клиент необходим???
Старый 26.11.2002, 10:24   #11
Peter Savintsev
246 / 119 (4) +++++
Каков процент внедрений "стандартной" поставки системы Аксапта? coolibin DAX: Прочие вопросы 17 10.02.2009 12:45
Аксапта виснет после ввода пароля Breaker DAX: Администрирование 27 06.03.2008 10:59
Запросы в Аксапта ibc DAX: Программирование 5 08.08.2005 22:47
Научите программировать в Аксапта на лету. Плиз. Hobo DAX: Программирование 1 03.03.2004 15:00
После остановки и запуска AOS Аксапта начинает тормозить Balyasnikov DAX: Администрирование 7 09.09.2002 12:27
Часовой пояс GMT +3, время: 09:56.
