итак, дамы и господа, начинаем наш забег.
![]() вчера (13.10.2004) в сервисной системе МБС был зарегистрирован баг обсуждаемый в ветке http://www.axforum.info/forums/showt...7209#post47209 ждем-с...
И все они создания природы... |
Шаман форума
Что ж, начата опытная эксплуатация сервисной системы. Очень хотелось бы, чтобы тест доказал ее возросшую эффективность и опроверг все сведения о неоперативности и плохом качестве.
Аксакал в отставке
Первый день успешно прошел.
Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес"). |
а вот и первый ответ из МБС
"...Спасибо за детальный пример. Проблема уже зарегистрирована ранее в Product Studio для исправления командой SE, #2963. Принята к испавлению как критическая 29.09.2004. Ожидается исправленной в SP4, либо в kernel HF для него. Возможный обходной путь "The internal precision on reals in Aptata is 16 digits. The job below can be used to study what happens when we use all the digits and try to use one more. If you in the function myRound replaces 0.49 with 0.5 it will actually add one (the other option is to add 0). And that something like what the kernel does in the round function when if . If you add 0.49 it works on your 14 digits number. You COULD call myRound() instead of round() for numbers bigger than 10000000000000. (13 zeros, 14 digits) If you call it for smaller numbers we probably should not use the constant 0.49, but 0.49999…, so just call round() instead. static void JobTestRound(Args _args) { real myReal = 12345678901234.00; // 14 digits real r; real myRound(real r1, real r2) { real r3 = r1/r2; real r4; print "r3:", r3; r4 = trunc(r3+0.49); print "r4:", r4; return r4 * r2; } r = round(myReal, 0.01); print "round: ", r; r = myRound(myReal, 0.01); print "myRound:", r; pause; } Данный запрос будет обновлен по мере изменения статуса запроса от группы SE (группы разработки). Попробую добиться выпуска HF для SP3 для ядра ранее выхода SP4, но обещать не могу" Т.е. проблемка известна, признана критической чуть более двух недель назад. P.S. Вот такая мысль в голову пришла. А почему клиенты напрямую не допускаются к этой информации? Ну хотя бы в режиме чтения? Ведь пока мы сами такое не словим, мы и знать не будем что бывают ситуации когда 2+2=5 ![]() В клиентском разделе нет (и скорее всего не будет) никакой информации про хот-фиксы. Предвижу ответ МБС: "попросите своего партнера выдать вам их". Но тогда прошу сотрудников МБС дать ответ на 2 простых вопроса: 1) "КАК я узнаю ЧТО попросить у партнера, если не знаю что оно вообще в природе есть?" ![]() 2) Почему меня (клиента) не держат за идиота в случае с другими продуктами Microsoft? Ведь существует http://support.microsoft.com, где ЛЮБОЙ ЖЕЛАЮЩИЙ (а не только партнер) может поискать решение своей проблемы сам и (как правило) найти ответ по любому продукту, кроме продуктов MBS. Зачем эта секретность? P.P.S. а доступ к club.msbs.ru опять сломался ![]()
Аксакал в отставке
Изначально опубликовано Lazy_Tiger
#6 |
Даже путешествие длиной в тысячу миль начинается с одного шага. ... Лао Цзы Вот и будем идти. В первой части клиентского клуба 27 числа запланирована как раз тема техсуппорта... У меня возникает желание убить пафосность этого мероприятия и заставить публично отвечать на неприятные вопросы... ![]()
#7 |
а вот и первый ответ из МБС "...The internal precision on reals <u>in Aptata</u> is 16 digits. ![]() |
#8 |
Прошло 3 недели. Как проходит опытная эксплуатация сервисной системы МБС ?
#9 |
А ничего особо нового...
10/20/2004 11:55:00 PM PDT -- Alexei Eremenko
Еще один возможный обходной путь, в таблице Currency, метод amount() перед return round(_amount, unit); установить: if (strlen(num2str(abs(_amount),0,0,0,0)) == 14 && unit == 0.01 ) unit = 0; Конечно, это не решает всей проблемы, но позволяет ее обходить при использовании этого подхода в других случаях (для количества, например). И дает возможность снять критичность и дождаться выхода новой версии ядра. Полное решение проблемы планируется в обновлении ядра. Пожалуйста, дайте знать, подходит ли данный обходной путь для Вас и есть ли у Вас реальные бизнес-проблемы связанны с данной ошибкой? И почему тогда, не смотря на то, что проблема признана КРИТИЧЕСКОЙ, решения нет больше чем месяц уже? Оказывается нужно ждать еще месяца 1.5-2 до выхода очередного SP. 2vleg: позволю себе цитату, тока без обид, ок? ![]() "ну и что, каков итог? Обмишурился чуток? Только сей чуток потянет лет примерно на пяток" (с) Леонид Филатов, сказка про Федота стрельца, удалого молодца. Давайте (можно по e-mail) фио товарища ответственного, ОЧЕНЬ интересно, как он отмазываться будет.
#10 |
продолжаем наш забег
![]() Цитата:
11/9/2004 2:19:00 AM PST -- Alexei Eremenko
добрый день. В ядре 4.0, которое проходит тестирование в данный момент, проблема решена. Возможен выпуск обновления ядра к 3.0SP4. В данный момент сроки выпуска рассматриваются. Можно ли вопрос? В связи с чем на реальном проекте в России достигается 14-16 знаков? Я могу понять Турцию, расчет там идет на миллионы лир. Если учитывать стандартные правила разработки в Microsoft Axapta (Axapta Development Best Practices) и основывать суммы и количества на соответствующих расширенных типах данных, в России очень сложно достичь такого порядка сумм. Может я чего - то не понимаю? Была реальная и уже исправленная ошибка в SCM (перерасчет себестоимости склада), генерировшая неадекватные суммы. Может в этом дело? Я не хочу "отфутболивать" запрос, я понимаю его политическое значение, но реальное бизнес значение не совсем понятно. Мне нужна данная информация для приоритизации и обосновании сроков. ![]() 3 вопроса к МБС: 1) Понятное дело, можно обойти проблему в конкретном отчете указанным способом, но блин, почему я должен это делать? 2) Кто даст гарантию, что в остальном коде написанном мбс, никогда не возникнет такая ситуация с операцией деления? Она может уже есть, вот только поймать ее в миллионах транзакций порождаемых розничным бизнесом нереально, только случайно. И самое главное: 3) Причем тут версия 4.0? а) Она когда еще выйдет б) К сроку в пункте а) нужно добавить месяцев 8-12 на поднятие моего решения на 4.0 и месяца 3-4 на переход. Это оптимистичный прогноз. в) Кто сказал что ВСЕ клиенты сидящие на 3.0 в обозримом будущем на 4.0 перейдут? P.S. вот, оказывается есть у меня такой баг ![]() "...Была реальная и уже исправленная ошибка в SCM (перерасчет себестоимости склада), генерировшая неадекватные суммы." Ну почему это от клиентов скрывается? Почему информация недоступна? Режим повышенной секретности блин. Ответ один: "Попросите у партнера" Как просить у партнера то, о чем не знаешь? Обязательно во все баги носом тыкаться?
#11 |
Хоть вопросы и к mbs, попробую ответить на это:
К стати, в связи с этим, мне кажется, что ошибка для "тестового забега" выбрана не очень удачно. |
#12 |
"...Была реальная и уже исправленная ошибка в SCM (перерасчет себестоимости склада), генерировшая неадекватные суммы." Ну почему это от клиентов скрывается? Почему информация недоступна? Режим повышенной секретности блин. ![]() |
#13 |
Изначально опубликовано Андре
Чтобы не распугать клиентов, в которых вы тоже заинтересованы. Открытая всем база ошибок - огромное преимущество для конкурентов. Вам понравится, если в тендере с Галактикой/Парусом/1C и т.д. вам (и главное клиенту) будут указывать на баги в продаваемой вами системе ![]() ![]() P.S. Кстати - я клиент ![]()
#14 |
Ну сути дела это не меняет. Утечка информации о багах к конкурентам - серьезный удар по продажам системы. Чем меньше народу имеет этот список - тем меньше вероятность "диверсии"
![]() Кстати, партнерам теперь тоже доступны не все ошибки, а только те, которые они сами зарегистрировали ![]() |
#15 |
Все, что ему остается - это ждать пока ошибку поправят в центральном офисе mbs - но это, соответсвенно, будет уже версия 4.0.
#16 |
а хот-фикс к ядру 3.0 выпустить таки не судьба чтоли? Чего вдруг 4.0 то?
Почему так долго ждать ? Думаю, что международному mbs сложно пересобирать ядро из-за каждого бага и рассылать его всем своим подразделениям во все страны. Кроме того, появляется проблема большого количества ядер ![]() ![]() p.s. Я не защищаю mbs, я просто пытаюсь войти в их положение. Более того, все вышенаписанное, не больше, чем мои предположения не подтвержденные реальными фактами. |
#17 |
бывают и хот-фиксы к ядру. с разными версиями exe я сталкивался минимум раза 3.
Меня не волнуют их внутренние проблемы, меня волнует другое (с технической точки зрения я их понимаю). Однако скоро два месяца будет (29.09.2004 проблема оказывается внесена). Статус проблемы "КРИТИЧЕСКАЯ", срок два месяца - уже становится ясно как "оперативно" правятся критические проблемы... Пока (за полтора месяца), мы дальше перекидывания письмами туда-сюда не продвинулись. Вариант с 4.0 неприемлимый. Поскольку любому из существующих клиентов до перехода на 4.0 порядка года. Не меньше ![]()
#18 |
бывают и хот-фиксы к ядру. с разными версиями exe я сталкивался минимум раза 3. |
#19 |
Аксакал в отставке
Ну сути дела это не меняет. Утечка информации о багах к конкурентам - серьезный удар по продажам системы. Чем меньше народу имеет этот список - тем меньше вероятность "диверсии" ![]() Кстати, партнерам теперь тоже доступны не все ошибки, а только те, которые они сами зарегистрировали ![]()
#20 |
Аксакал в отставке
Lazy Tiger.
Можно просить Вас зарегистрировать данный баг на http://stopbugs.erpkb.com ? А в штаб-квартиру они отписали на счет проблемы?
Теги |
арифметика, баг |
Опции просмотра | |
