Старый 29.11.2004, 17:13   #1
Tony Green is offline
Tony Green
Аватар для Tony Green
184 / 25 (1) +++
? Как получить конкретный интерфейс COM объекта
Приветствую всех!
Вопрос из области интеграции с внешними приложениями. От этого внешнего приложения есть COM объект с толпой методов в различных интерфейсах.
Нужный метод находится в одном из них. Вопрос, как заполучить экземпляр класса COM в аксапте именно с нужным мне интерфейсом, а не с тем, который получается в результате команды new COM(....) ?
Tony Green
Старый 29.11.2004, 17:47   #2
Я конечно уже далек от этих вещей...
Но насколько я помню, если объект создан с учемтом стандартов COM, то у него должен быть реализован IDispatch и затем, этот интерфейс должен уметь возвращать другие интерфейсы.
Смотрите пример из руководства разработчика
Dim Axapta As Object
Dim MyObject
As Object
Set Axapta
CreateObject("AxaptaCOMConnector.Axapta")
Axapta.Logon
‘ create an Axapta object
Set MyObject
Axapta.CreateObject("MyClass"
Обратите внимание на последний CreateObject
Именно так и должно работать ваше внешнее приложение, если оно действительно работает по стандартам COM.
А вот как конкретно получать интерфейсы - смотрите в доку вашего внешнего приложения.
Старый 29.11.2004, 18:00   #3
Tony Green
184 / 25 (1) +++
даже не с чем поспорить
в описании внешнего приложения приводится пример такого плана:
//Объявление компонента и интерфейсов
Dim Apl As Object
Dim iData
As IApl_Data
//Создание компонента
Set Apl CreateObject(Неважно.что)
//Инициализация интерфейсов
Set iData Apl
Вот таким образом получается ещё и iData из которого типа можно дергать его методы. Как это повторить в Axapta я ещё пока не придумал.
Tony Green
Старый 29.11.2004, 18:08   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
COMDispFunction ?
Старый 29.11.2004, 18:13   #5
maxsmirnov is offline
maxsmirnov
экс-модератор
268 / 25 (1) +++
Изначально опубликовано mazzy
причем он обернут в аксапте, в классе COM
protected final anytype dispatch(...)
Старый 29.11.2004, 18:17   #6
Согласен с Vadik.
Раннее связывание в классах Аксапты не реализовано.
Раннее связывание можно использовать только если вставить ActiveX на форму.
Но для этого COM-объект должен быть и ActiveX-объектом.
Либо COMDispFunction, как говорил Vadik
либо COM::createFromInterface, COM::createFromVariant
Но потрахаться вам придется во всех случаях.
Может таки есть способ использовать строковый идентификатор в вашем внешнем приложении?
Старый 29.11.2004, 18:23   #7
Изначально опубликовано maxsmirnov
О! А как ты его так получил?
Хелп в 3.0 пишет
"COM.dispatch
Run on: Called
Description
The dispatch method is a reserved system method, which should not be called explicitly."
Может имел в виду
public comInterface interface()
Arguments
Returns
The COM interface of the attached COM object
Remarks
This method is
for the experienced programmer and it should be used with great caution.
The interface property is read-only
Example
COM com1 = new COM("MyCOM.Object");
COM com2 = new COM("MySecondCOM.Object");
COMVariant varObject = new COMVariant();
COMInterface comInterface;
comInterface com1.interface();
varObject.iDispatch(comInterface);
com2.setObject(varObject); // give 'com2' the 'com1' object
    // or
com2.setObject(com1); // give 'com2' the 'com1' object
Старый 29.11.2004, 18:40   #8
maxsmirnov
экс-модератор
268 / 25 (1) +++
Description
хм...
а у меня в хелпе такого дескрипшена нет (ах 3.0 сп3 хф2)
Старый 29.11.2004, 18:53   #9
у меня ax3.0 sp3 cu1
Старый 30.11.2004, 05:14   #10
Alks is offline
Alks
Re: Как получить конкретный интерфейс COM объекта
Изначально опубликовано Tony Green
Приветствую всех!
Если коротко: НИКАК.
Если поподробнее: Аксапта поддерживает только COM-объекты автоматизации, или по другому объекты диспетчеризации. Работа с такими COM-объектами происходит через один и единственный интерфейс IDispatch, который в специальной манере реализует метод Invoke через который и происходит вызов методов с заранее неизвестными именами и неизвестным количеством параметров.
Напрямую работать с любыми другими COM-интерфейсами Аксапта (насколько мне известно) не умеет, ибо это предполагает наличие поддержки раннего связывания в компиляторе и много другого.
Замечу в этом Аксапта в этом не одинока - это подход всех скриптовых языков (VBScript, JavaScript, внутренний язык 1С и пр.), для которых в общем то IDispatch и разрабатывался.
Старый 01.12.2004, 15:31   #11
Tony Green
184 / 25 (1) +++
Re: Re: Как получить конкретный интерфейс COM объекта
Изначально опубликовано Alks
А вот такой вариант: у каждого COM объекта обязательно есть замечательная функция QueryInterface, которая по GUID возвращает указатель на интерфейс?
Только как скормить из аксапты 128-и битную структуру функции QueryInterface я ещё пока тоже не придумал
Tony Green
Старый 01.12.2004, 15:54   #12
Alks is offline
Alks
И не надейтесь.
Еще раз повторяю - Аксапта умеет работать только с интерфейсом IDispatch! То что в IDispatch присутствует метод QueryInterface может сбить с толку, но на самом деле это просто последствия того что называется "дуальными интерфейсами", когда методы забитые в нативный ком-интерфейс, наследующий от IDispatch прописываются в таблицах диспетчеризированных методов. Потом эти методы можно будет вызывать как низкоуровневыми методами из таких языков как C++ или Delphi непосредственно обращаясь к интерфейсу объекта, наследующего от IDispatch + можно будет вызывать эти методы через IDispatch.Invoke, как это делает аксапта и другие скриптовые языки. Так что Аксапта не будет знать что делать с тем результатом, который QueryInterface вернет вам.
Старый 01.12.2004, 18:24   #13
Tony Green
184 / 25 (1) +++
т.е. даже если это и ActiveX компонент и мы имеем раннее связывание в аксапте, то всё равно это не поможет и для интеграции придется писать прослойку на Delphi, к примеру?
Tony Green
Старый 01.12.2004, 19:02   #14
Alks is offline
Alks
// глюки связи.
Старый 01.12.2004, 19:03   #15
Alks is offline
Alks
Аксапта поддерживает ActiveX-контролы, позволяя встраивать их в свои формы. На своём низком уровне она знает какие интерфейсы надо поддерживать для этого - но это не означает раннее связывание! Просто движок аксапты поддерживает ActiveX-компоненты, так же как и например IDE Visual Basic-а. Однако из X++ вы можете работать только с IDispatch (по крайней мере я не видел исключаний). Заметьте, что основной интерфейс ActiveX-компонентов как правило дуален (т.е. наследует от IDIspatch), так что вы можете обращятся к свойствам и методам ActiveX-контролов и из X++.
Я намеренно употребляю название ActiveX-контрол, т.к. слово ActiveX зачастую неправильно используется, как обозначение совершенно любого COM-объекта, поддерживающего интерфейс IDispatch. На самом деле в технологии COM имеется приличная путаница терминологий.
Старый 01.12.2004, 19:10   #16
Разве только IDispatch?
Пример - форма smmEncyclopedia.
Разве здесь не происходит раннее связывание?
Тип файла: img52455-1 (24.7 Кб, 1038 просмотров)
Старый 02.12.2004, 05:58   #17
Alks is offline
Alks
[fig1]
Ну как сказать... В COM есть 2 вида раннего связывания, но я не думаю что какой нибудь из них используется в Аксапте...
С помощью утилиты OleView посмотрим что из себя представляет COM-объект smmDropWin.
Видно что у этого объекта 2 интерфейса, оба наследующих от IDispatch - один интерфейс - это собственно сами методы и свойства объекта, которые будут доступны из кода X++, а второй - это его события, на которые Аксапта может вешать свои обработчики. Интерфейс событий наз-ся так же как и основной интерфейс объекта с префиксом _.
И хотя в рассматриваемой нами библиотеке типов COM не показано что объект имеет еще какие то интерфейсы, но на самом деле он реализует еще несколько "низкоуровневых" (имеются ввиду не пронаследованные от IDispatch) интерфейсов типа IConnectionPointContainer, через которые собственно Аксапта и узнаёт какой из интерфейсов является интерфейсом событий, коннектится к нему в рантайме и вешает на него свои обработчики. К "раннему связыванию" в привычном для программирования COM-объектов смысле этот процесс отношения имеет мало.
Старый 02.12.2004, 05:59   #18
Alks is offline
Alks
Тип файла: img52481-1 (56.8 Кб, 1278 просмотров)
Старый 02.12.2004, 08:32   #19
Спасибо.
Старый 02.12.2004, 09:49   #20
Diman is offline
Diman
166 / 35 (2) +++
А можно и мне свои 5...
Еще есть библиотека типов, которая и содержит описание всех интефейсов их методов и параметров. И есть функции в COM run-time, которые позволяют работать с этой библиотекой.
Так что одним IDispatch дело не ограничивается
Мониторинг состояния COM объекта axaLearner DAX: Программирование 5 10.04.2008 16:39
E-mail в Аксапте 3.0 с помощью CDO.Message COM объекта custtable DAX: Программирование 4 12.02.2008 10:31
Передача агументов в функцию com объекта doo DAX: Программирование 34 30.01.2007 13:14
Проблема с получение коллекции (массива) из COM-объекта. VES DAX: Программирование 6 24.03.2006 18:59
Часовой пояс GMT +3, время: 21:10.
