Старый 18.12.2001, 13:11   #1
shestakov is offline
shestakov
Проблема - не получается редактировать форму
В треде "Проблема - неправильное отображение данных" я описал задачу.
В итоге та проблема решилась. Появилась новая: открываю форму и пытаюсь ее редактировать; создаю новую строку, например, в верхнем гриде; потом пытаюсь
переключиться курсором на другую строку и получаю сообщение:
>"Невозможно выбрать запись в таблице 'TableName'('TableName') База данных SQL обнаружила ошибку
>Описание ошибки SQL: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Index 'I_50045INDEX1' on table 'HB_TUTORIAL_BANKS' (specified in the FROM clause) does not exist.
>SQL запрос: SELECT A.ID,A.NAME,A.RECID FROM HB_TUTORIAL_BANKS A(INDEX(I_50045INDEX1) UPDLOCK) WHERE ((DATAAREAID=?) AND ((RECID=?) AND (ID=?))) OPTION(FAST 1)
При попытке закрыть форму - то же сообщение. Приходится выходить и заново запускать axapta.
Объясните пожалуйста, в чем может быть дело?
Shestakov
Старый 18.12.2001, 13:32   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Скорее всего проблема в рассогласованности базы данных SQL-сервера и логики Axapta. Попробуй выполнить следующие два действия (возможно, ошибка пропадет после первого, но все равно, лучше сделать оба):<ol><li>Переиндексируй таблицы.
В Главном меню на вкладке Администрирование в ветке дерева База данных пункт меню SQL-администрирование. В появившейся форме кнопка переиндексировать.</li>
<li>Синхронизируй базу данных.
В той же форме кнопка Синхронизировать.</li></ol>
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
как передать значение из диалога в форму, вызываемую через menuItem? алька DAX: Программирование 9 25.06.2007 16:46
Можно ли редактировать форму, если на нее наложен addRange? Hans DAX: Программирование 10 22.05.2006 16:35
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 21:22.
