Старый 22.12.2004, 19:48   #1
ilagen is offline
ilagen
? Оргуструктуры в HRM, матричная, проектная оргструктуры (?)
Добрый вечер.
Может быть кто нибудь сможет прояснить несколько моментов по "импортному" модулю "Управление персоналом"?
примечание - к сожалению в "User's Guide to Human resources" и в" Microsoft Navision Axapta V3.0 Human Resource Management" пока ничего нашел
1. Каковы функциональные различия модуля "управление персоналом" при ведении, последующем использовании матричных и проектных оргструктур?
2. Какова методологическая суть базового демо-примера модуля "управление персоналом" по матричной оргструктуре?
Старый 23.12.2004, 10:25   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Проекты - проектное производство
Матрица - то же самое проектное производство, но проекты постоянные (не ограничены по времени).
Старый 23.12.2004, 14:02   #3
ilagen is offline
ilagen
С точки зрения функциональности аксапты можно наложить ограничение по времени и на проектную и на матричную оргструктуру. Или я не совсем прав? Возможно не там смотрю?
Если методической точки зрения то возможно правильны следующие утверждения (т.е. оргструктуры данных типов могут касатся не только производства):
Организационная структура, проектная – тип организационной структуры управления, в которой подразделения организованы по проектному принципу и возглавляются менеджерами соответствующих проектов, имеющих полные полномочия для определения приоритетов и руководства исполнителями проекта. Основным принципом построения проектной структуры является концепция проекта, под которым понимается любое целенаправленное изменение в системе, например, освоение и производство нового изделия, внедрение новых технологий, строительство объектов и т. д. Деятельность предприятия рассматривается как совокупность выполняемых проектов, каждый из которых имеет фиксированное начало и окончание. Под каждый проект выделяются трудовые, финансовые, промышленные и т. д. ресурсы, которыми распоряжается руководитель проекта. Каждый проект имеет свою структуру, и управление проектом включает определение его целей, формирование структуры, планирование и организацию работ, координацию действий исполнителей. После выполнения проекта структура проекта распадается, ее компоненты, включая сотрудников, переходят в новый проект или увольняются (если они работали на контрактной основе)
Организационная структура, матричная – отражает закрепление в организационном построении компании двух направлений руководства, двух организационных альтернатив. Вертикальное направление - управление функциональными и линейными структурными подразделениями компании. Горизонтальное - управление отдельными проектами, программами, продуктами, для реализации которых привлекаются человеческие и иные ресурсы различных подразделений компании. При такой структуре устанавливается разделение прав менеджеров, осуществляющих управление подразделениями, и менеджеров, руководящих выполнением проекта, и важнейшей задачей высшего руководящего состава компании в этих условиях становится поддержание баланса между двумя организационными альтернативами. Матричная структура чаще всего представляет собой наложение проектной структуры на постоянную для данной компании линейно-функциональную структуру управления. Порой такого вида структура образуется в результате постепенной модификации дивизиональной структуры, она может быть результатом наложения функциональной структуры на дивизиональную. Образуется как бы двойная структура (матрица), представляющая собой решетчатую организацию, построенную на принципе двойного подчинения исполнителей.
Старый 23.12.2004, 14:26   #4
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Изначально опубликовано ilagen
Нет нельзя.
Ликвидация проекта (подразделения в проектной структуре) нелья привязать к определенному временному моменту, т.е. это надо отслеживать вручную. Сотрудников так же увольнять вручную.
Кстати - проектная структура никак не связана с модулем "проекты" (это про интегрированной системы ).
Старый 23.12.2004, 16:11   #5
ilagen is offline
ilagen
Наверное я чего то не понимаю
"... Ликвидация проекта (подразделения в проектной структуре) нелья привязать к определенному временному моменту, т.е. это надо отслеживать вручную. ..."
А как провести порцедуру ликвидации? - активный / неактивный?
"... Сотрудников так же увольнять вручную. ..."
В матричной тоже надо увольнять вручную - по "Увольнение" автоматического увольнения с матричной структуры не присходить, с линейной происходит. Или смысл в другом?
Старый 23.12.2004, 16:20   #6
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Я имел ввиду что для проектной структуры не указать, что она будет существовать какой то период времени "с ... по ...".
Мастер удаления в HRM White_mouse DAX: Функционал 9 04.07.2008 11:12
AX UK: Dynamics AX 4 HRM Webcast Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2007 15:00
Инструкции по MS Axapta 3.0 HRM и MS Axapta 3.0 CRM? Горбунов Дмитрий DAX: Прочие вопросы 3 18.01.2006 12:35
решения hrm и расчеты с персоналом coolibin DAX: Прочие вопросы 24 13.09.2005 23:15
Оргструктура в AX: матричная vs проектная joshua DAX: Функционал 1 10.09.2003 21:00
Часовой пояс GMT +3, время: 08:10.
