Программер
Программное добавление MenuItemButton
Добавил кнопку MenuItemButton в форму следующим образом:
Args args = new Args(); FormRun dialog; FormMenuButtonControl Button; ; args = new Args(); args.name(FormStr(PurchBookPrintReport_RU)); args.record(purchBookTable); args.caller(this); dialog = classFactory.formRunClass(args); dialog.init(); //Здесь добавление кнопки Button = dialog.design(1).addControl(FormControlType::MenuFunctionButton, 'InventJournalPrint_RU'); Button.text('Должностные лица'); Подскажите как указать в этой кнопке пункт меню который надо использовать? В классе FormMenuButtonControl подходящих методов не нашел. Заранее спасибо. |
Не надо создавать из кода, такая форма будет сложна в сопровождении. Лучше в дизайне сделайте все возможные кнопки (обычно их не так уж и много) и управляйте их видимостью.
Isn't it nice when things just work? |
Программер
У меня так не получилось.
При запуске класса в случае когда кнопка создана в дизайне ругается что не инициализирован Object. По аналогии с тем как эта кнопка была добавлена в другой форме решил добавить ее из кода через метод dialog. |
FormMenuButtonControl - это не MenuItemButton, а MenuButton, т.е. кнопка-контейнер. К объекту этого типа как раз нужно добавлять объекты типа FormFunctionButtonControl - те самые menuitems...
Андрей. |
Программер
Значит в моем случае тип переменной button должен быть другой?
#6 |
Тип переменной Button должен быть FormFunctionButtonControl. Еще нужно иметь объект типа FormMenuButtonControl для добавления к нему пунктов. Посмотрите ссылки на FormMenuButtonControl.addControl().
Андрей. |
#7 |
Программер
Но мне ведь не надо добавлять пункты, мне нужно чтобы на форме была кнопка типа MenuItemButton.
#8 |
А, стормозил
![]() Ну тогда MenuButton не нужен ессно.
Андрей. |
#9 |
Изначально опубликовано vasiliy
#10 |
Программер
Не помогает.
Я разобрался тут, и вот че получается. В вызываеющем методе нехватало метода packReportList(). Добавил этот метод и поехало дальше. =) Но возникла другая ошибка. ListIterator (object), метод new вызван с неправильными параметрами.. Метод packReportList() у меня ничего не возвращает. Может кто нить сказать что должен возвратить этот метод? Я так понимаю что он должен возвратить контейнер в котором объект и его класс. В одном месте видел что это тип класс, и его имя. |
Опции просмотра | |
