Переименование регистрационного номера договора
Быть может, кто-нибудь сталкивался со следующей ситуацией - изначально был неправильно введен регистрационный номер договора, в дальнейшем его поменяли с помощью функционала "Паспорт записи - Переименование уникального ключа". После данной операции номер принял новое значение, но ненадолго. В какой-то момент времени он снова восстанавливает свое старое значение. Что здесь не так?
Я еще такого эффекта не достигал.
У вас договор с клиентом или поставщиком? И в какой конфигурации вы работаете (двухуровневая, толстый или тонкий клиент)?
С уважением, glibs® |
где-то пролетало что это эффект 3-х звенки....
Договор с клиентом.
Да, я переименовывал в трехзвенке. Хорошо, попробую в двухзвенке. Спасибо. |
Должно быть достаточно толстого клиента.
Если есть желание поэкспериментировать, можно попробовать поперезапускать АОС или почистить кэш данных.
#6 |
Спасибо. Вроде помогло. Учту на будущее
#7 |
Сегодня проверил еще раз - результат переименования сохранился. Но очень оригинально - заодно переименовался договор на поставщика с таким же регистрационным номером. Т.е. в процессе переименования ключевого поля делается предположение, что данное поле уникально. А в договорах уникальная комбинация полей состоит из набора полей "регистрационный номер+группа договоров+тип партнера" (индекс ContractTypeCodeAccountIdx). Так что следует быть поосторожнее с этим механизмом переименования
Опции просмотра | |
