Старый 31.01.2005, 12:28   #1
aevi82 is offline
aevi82
Учет незавершенного производства
Люди, помогите! Как происходит работа с незавершенным производством в Axapta? В руководстве все очень фрагментарно и малопонятно... Может есть где источник поподробнее? Киньте сылочку!
В частности меня интересует:
1. В какой момент и по какому механизму система решает, что такое незавершеное производство и формирует проводки в ГК?
2. В чем различие отчетов модуля Производство Баланс/Незавершенное производство и Анализ/Задержанные?
3. Как незавершенное производство учитывается при обсчете сводного плана?
Всем заранее благодарен.
- Так вы в качестве консультанта приглашены в Москву?
- Да, консультантом.
(М. Булгаков, "Мастер и Маргарита").
Старый 31.01.2005, 13:11   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Я делал примерно так:
1) Производство может работать только со складами "Ц-ХХ-П"
"Ц -ХХ" - это цех, "П" - признак, что это склад производства. Счет был настроен именно 20й.
2) Производство не могло работать ни с одним из других складов, т.о. все материалы, необходимые производству, журналами складских переносов переносилось с основного склада в цеха. (10 - 20)
3) Материалы со склада "П" потреблялись в процессе производства, списывались на готовые изделия и при упаковке готовое изделие уходило на другой склад. -"ГП" (20-43)
4) Т.о. на 20 висело дофига барахла всякого. Зато точно отражало незавершенное производство.
Правда, со временем там поднакопилось, конечно ... Решается инвентаризацией.
Но сальдо на 20 как раз и показывало НЗП. Правда, точность довольно приблизительная (а пределах производственного цикла - мы уже списали ВСЕ материалы на производственные заказы, но еще не знаем, сколоко из них частично готово).
Это один из способов.
Насколько мне известно, НЗП в аксапте полноценно не реализованно.
С Уважением,
Георгий.
Старый 31.01.2005, 15:28   #3
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Георгий.
На счет НЗП. Все зависит от вида производства.
Кому-то Axapta подходит, а кому-то и нет.
Ваш случай - как раз последний.
aevi82
А вопрос (1) скорее стоит адресовать к дискуссии по подготовке к экзамену по производству. Вобщем читайте документацию и экспериментируйте.
Старый 31.01.2005, 15:59   #4
George Nordic
Записей в блоге: 9
Да не, Тимур, нормально!
Привинтили.
С Уважением,
Георгий.
Старый 01.02.2005, 10:17   #5
Vadim Korepin is offline
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
600 / 692 (25) +++++++
Согласен с George Nordic, при грамотном подходе в Аксапте вполне можно учитывать точно и правильно незавершенку ....
так что, Тимур нечего, говорить, что в его случае Аксапта не подходит
Старый 01.02.2005, 20:21   #6
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
ну хотелось бы услышать мнение производственных экономистов и бухгалтеров по учету затрат.
Они как бы ближе к теме то.
Может их тоже привинтили к системе так, что они вместо автоматизации механизацию получили.
Ок. Вадим. Я серьезно. Считаю, что все зависит от отрасли. В мебельном - считается не на столько точно, как хотелось бы.
Старый 02.02.2005, 11:21   #7
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
Изначально опубликовано Тимур
Во-первых, где тут упоминание о мебельной отрасли или ты ее в качестве примера привел. А во-вторых, давай разбирать, что у нас за проблемы с неучетом незавершенки в мебельной отрасли?
Навскидку я вижу 2 более-менее значимые, но решаемые проблемы при учете незавершенки:
- повторное использование переработанных материалов - допустим стружку и остатки распилов на мельчение и прессование
- выход 2х и более продуктов в результате завершения и/или работы по производственным заказам.
Старый 02.02.2005, 15:13   #8
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Так Георгий вроде бы делал проект в мебельной компании. Или я ошибаюсь.
И как же ты предлагаешь решить проблему (2)?
Старый 02.02.2005, 15:27   #9
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
В простейшем случае, отрицательными количествами в спефицификации - если можно пренебречь их остаточной стоимостью для дальнейшего использования
Старый 02.02.2005, 15:41   #10
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Изначально опубликовано Vadim Korepin
Ну что же вы этот подход не применили и не создали налоговый регистр затрат в незавершенном производстве для дискретного производства .
Вадим, не все так просто. Предлагаемые Ax возможности имеют очень сильные ограничения.
Старый 02.02.2005, 17:00   #11
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Вадим. Операции раскроя, например, - это не производство отходов. Отрицательная входимость в спецификации - это метод, применяемый исключительно для учета отходов.
Старый 02.02.2005, 17:33   #12
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
Изначально опубликовано ppson
Никто и не говорит о простоте решения проблемы, но и говорить о том, что Ахапта не подходит для этого - преждевременно.
Да согласен именно для учета отходов, НО в случае мебельной промышленности - если мне не изменяет память, то из изначальной заготовки нарезается не весь шкаф/шифонер и т.д. .... а вырезается из него какое-то ни было шаблонное изделие - створка например - только несколько раз - в этом случае мы получаем отходы и несколько нужных изделий (однотипных)
Старый 02.02.2005, 17:48   #13
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Вадим - хочу решение следующей задачи:
Есть деталь.
Есть производственный заказ на обтачивание её на станке. Длительность операций - 3 дня. Технология такая - турбину делают. Операции началась 30 января. Закончиться 2 февраля.
Материал списали в производство по "отгрузочной накладной" 30 января.
Калькуляцию заказа сделают только 2 февраля.
как мне оценить себестоимость и посмотреть структуру затрат НЗП данного заказа на 1 февраля?
Старый 02.02.2005, 17:49   #14
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Вадим. Такой подход означает обкатку системы на клиентах.
Все бы ничего, если бы делалось так в производстве мебели, как ты говоришь.
Старый 02.02.2005, 18:44   #15
BigMac is offline
BigMac
Гамбургер
Аватар для BigMac
266 / 16 (1) ++
Вот что Гамильтон (Managing Your Supply Chain using Axapta) пишет:
A negative component quantity for a bill component represents a by-product...Planning calculatons recognize the scheduled receipt fo a by-product component...A a by-product component...can be received into inventory from the production order
Всё врёт? Или такой функционал не подходит для приёмки побочных продуктов?
Старый 02.02.2005, 22:34   #16
xan is offline
xan
455 / 63 (3) ++++
Мужики.
Возможностей по учету незавершенкив Аксапте: как грязи.
Только не надо тупо переносить проводки из рекомендаций от 1С - и всё получится.
Старый 03.02.2005, 00:38   #17
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Изначально опубликовано BigMac
А можно полный абзац для контекста? А то получается что часть мысли автора книги явно ускользнула из-за купюр.
Старый 03.02.2005, 10:52   #18
BigMac is offline
BigMac
Гамбургер
Аватар для BigMac
266 / 16 (1) ++
Negative Component Quantity for a By-Product Component.
A negative quantity for a bill component represents a by-product component. Cost roll-up calculations substract the cost for a by-product component. Planning calculations recognize the scheduled receipt for a by-product component. The order-dependent bill for a production order includes the by-product component, and a by-product component can be manually added to the order-dependent bill. A by-product component in the order-dependent bill can be received into inventory from the production order. Differences between standard and actual by-product receipts are treated as a material variances.
стр. 43
Старый 03.02.2005, 16:45   #19
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
То есть:
1) необходимо четко знать сколько компонента уйдет на сопродукт;
2) приход сопродуктов осуществляется вручную;
3) поэтому система их будет распознавать всегда как производственные отклонения, а не нормативный выход;
Таким образом, это всего лишь выход из ситуации, такой, чтобы система не мешала пользователям работать, а вовсе не автоматизировала процесс управления.
Старый 03.02.2005, 17:28   #20
aevi82 is offline
aevi82
Sorry, что так долго не было
Извините, долго не заглядывал в свою же тему...
С отчетами вроде разобрался...
А по поводу незавершенки в целом такая ситуация.
Машиностроение. Незавершенка считается как разница того, что списали в производство и того, что оприходовано на складе ГП. Таким образом, в данном случае, незавершенка = то, что на цеховых складах + стоимость материалов в обработке НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ (то, что на станках сейчас). Как рассчитаться с цеховыми складами понятно, сложнее с материалами в обработке. Как получить их стоимость из системы?
И еще. У них (на заводе) может быть ситуация, когда незавершенка<0. Это значит (как я понял), что для производства заказа были использованы материалы с других заказов. Раз незавершенка<0, значит, у нас нехватает материалов и нам надо досписать что-то в производство? Я правильно понимаю? При этом там как раз упоминаются материалы с отрицательным значением количества...
Может кто знает статейку или учебничек в on-line по данным вопросам (не к Аксапте применительно, а вообще) - киньте ссылочку, буду сильно благодарен)))
незавершенное производство, нзп
Моделирование производства akvi DAX: Функционал 1 29.05.2007 12:17
Управленческий и оперативный складской учет или как скрестить ужа с ежом? Pituradont DAX: Прочие вопросы 14 07.12.2004 09:51
Налоговый учет материалов в Axapta Красникова Лилия DAX: Функционал 7 17.09.2004 12:08
Учет затрат denp DAX: Функционал 0 10.09.2003 09:31
Учет оснастки в производстве Biosoft DAX: Функционал 0 24.01.2003 08:58
Часовой пояс GMT +3, время: 15:57.
