Физическая разноска закупки
В групе складских моделей есть галочка
"Физическая разноска закупки" зачем она если есть 2 галки разносить Физические операции и в модуле Проводка отборочной накладной в ГК? |
Аксакал в отставке
хелп смотрели?
Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес"). |
Хороший, конструктивный вопрос...
Хелп русский: Физическая разноска закупки Выполнять бухгалтерскую разноску оценочной закупки при обработке отборочных накладных? Хелп английский: Post physical purchase Post the estimated purchase in connection with packing slip updates to the General ledger? Руководство пользователя от Sp3 хелпа по этой галке не содержит, стр 167 |
Изначально опубликовано nds
...Хороший, конструктивный вопрос... Переведите, пожалуйста, на русский следующую вашу фразу " ... зачем она если есть 2 галки разносить Физические операции и в модуле Проводка отборочной накладной в ГК? ... "
С уважением, glibs® |
Галки взаимодополняющие - если стоит и в модуле и на группе, только тогда будет проводка. Это по принципу разрешить негативный склад при подборе по ПЗ.
#6 |
Изначально опубликовано glibs
Вы бы на свой сначала посмотрели. Переведите, пожалуйста, на русский следующую вашу фразу " ... зачем она если есть 2 галки разносить Физические операции и в модуле Проводка отборочной накладной в ГК? ... " В настройках склада смотрим Группы складских моделей, на закладку Настройки (широко открытыми глазами смотрим) наблюдаем там галку "Разносить физические операции" (1) далее смотрим в Расчеты с поставщиками, в параметры , на закладке Обновления есть галка "Проводка отборочной накладной в Главную книгу" (2) Внимание вопрос: если есть (1) и (2), которые позволяют разнести в ГК отборочную накладную, ЗАЧЕМ в Группах складских моделей ОТДЕЛЬНАЯ галка для разноски этой же отборочной накладной "Физическая разноска закупки"? Перевел? правильно сформулировал? |
#7 |
Затем, чтобы иметь возможность разруливать это по группам. А в настройках модуля - для того, чтобы вообще разрешать такие проводки.
Почему именно так реализовано - вопрос к изначальному архитектору. Никто же не спрашивает, почему в Аксапте ОДБС, а в Навижне ОЛЕ. |
#8 |
Аксакал в отставке
nds
обратите, пожалуйста, внимание на пункты 2.3 и 2.8 Правил Форума. Рекомендую, если конечно Вам действительно нужна бескорыстная помощь, задавать вопросы изначально подробно и лучше всего на хорошем русском языке.
#9 |
уже никто ничего не ждет...
с пунктом правил 2.3 согласен, но если "не интересно и не приятно" отвечать на вопрос, совершенно не обязательно отпускать комментарри "о хорошем русском языке", т.к. если нет желания понимать вопрос - даже если его напишет Лев Толстой - вы его не поймете |
#10 |
Могу ошибаться, но, насколько я помню, галка "Физическая разноска закупки" позволяет по отборочной накладной делать проводки по закупке (такие же, как по накладной), т.е. с налогами. Потом они, видимо, так же сторнируются. В форме "Разноска", если вы заметили на закладке "Закупка" есть дополнительных 3 поля для настройки счетов разноски именно для этой ситуации -
1. Отборочная накладная-закупка 2. Отборочная накладная - корсчет закупки 3. Отборочная накладная - налог В то время как счета для разноски по отборочной накладной (функциональность галки "Разносить физические операции") задаются в полях 1. Отборочная накладная 2. Корсчет отборочной накладной. Так что это разная функциональность. Кстати, на мой взгляд, абсолютно бесполезная, т.к. в нашем учете никак не используется, это доработка международной функциональности в SP3. |
#11 |
Нормальный функционал
товар получили, инвойса еще нет, а задолженность хотим учесть - proforma invoice |
#12 |
вы это налоговой потом рассказывать будете как вы без накладной проводки делаете.
#13 |
Изначально опубликовано klo
вы это налоговой потом рассказывать будете как вы без накладной проводки делаете. Разноска отборочных накладных осуществляется по внебалансовым счетам и может использоваться для прогноза ДДС.
#14 |
Вы представляете себе реальную ситуацию в российском учете, когда вам надо было бы сделать до получения накладной проводки по задолженности и НДС по внебалансовым счетам? А потом их сторнировать? Поделитесь опытом, пожалуйста.
#15 |
Получение накладной это что?
когда бумажка пришла? или когда товар отгружен поставщиком и перешли права собственности? За примером ходить далеко не надо - Импортные поставки с условием FCA |
#16 |
Суммы, установленные в отборотной накладной и проведенных по внебалансовым счетам попадают в прогноз движения денежных средтв и позволяют финансовому менеджменту спрогнозировать потребности в наличных для оплаты задолженности поставщику, в налоговые органы и устранить возможные "кассовые разрывы".
Так как накладные обычно разносяться неоперативно, в отличии от документов по скадскому движению, собственно говоря и была создана такая фича. В финансовой отчетности само собой такие проводки не участвуют не только в россии но и за бугром. P.S. еще данную фичу можно использовать для учета неотфактурованных поставок.
#17 |
Изначально опубликовано linney
Получение накладной это что? когда бумажка пришла? или когда товар отгружен поставщиком и перешли права собственности? За примером ходить далеко не надо - Импортные поставки с условием FCA |
#18 |
да, только почти всегда есть разница в ценах в инвойсе и в документе отгрузки
#19 |
да, только почти всегда есть разница в ценах в инвойсе и в документе отгрузки |
#20 |
Klo, ПБУ как раз все соотвествует.
Коносамент - сопроводительный документ морского перевозчика. Стоимость оприходованного товара в конечном итоге может отличаться от той, что указана в коносаменте т.к. может включать накладные расходы и т.д. + поставщик может выставить инвойс совершенно на другую сумму, например при особый условиях ценообразования.
Теги |
закупка, отборочная накладная, разноска, физические движения |
Опции просмотра | |
