Виртуальный склад
Создается заказ, создается закупка, но при этом не известен склад, с которого будет производиться отгрузка. Склад становится известен только в момент совершения отгрузки. При этом отгрузка может совершаться с нескольких складов. Хотелось бы иметь данные о складских запасах заказанных, закупленных, отгруженных как по складам, так и по виртуальному складу в целом.
Вопрос: Можно ли реализовать это стандартными средствами? Есть ли возможность создать подобный виртуальный склад, включающий другие склады? Стоит ли завести дополнительную аналитику? Как тогда будет вести себя функционал при отгрузке со склада, на котором фактически нет товара. Как организовать механизм регистрации отгрузок корректно (складской учет не используется). |
Аксакал в отставке
То есть как это создается один заказ с одной строкой, а отгрузка с разных складов?
![]() Делайте несколько строк перед тем, как провести заказ.
Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес"). |
Посмотрите функцию "Регистрацию" на кнопке "склад" в закупке/заказе.
Эта функция позволять осуществлять приход/расход по разным складским аналитикам хранения.
Все правильно: создается один заказ с одной строкой, а когда происходит отгрузка она происходит с разных складов. Не совсем красиво портить первоначально введенные данные и отосланные поставщику в заявке.
Если регистрировать, действительно можно раскидать на разные склады и отборочная накладная/накладная корректно обрабатывают складские проводки. При использовании заказа на первый (виртуальный склад) можно использовать механиз комплектации, чтобы корректно отгрузить уже с реальных складов, но тогда получается, что по складскому учету не возможно будет понять сколько же продукта есть реально на виртуальном складе в текущий момент, т.к. он разбросан по реальным складам, которые никак не сгруппированы. Может быть имеет смыл завести дублирующий справочник складов, который будет включать в себя ряд складов (в остальных случаях дублировать единственный склад) и использовтаь его как складскую аналитику? |
Аманд
А смысл в виртуальном складе?
Если нужно - опишите реальные склады проходами: Склад 1 - проход 1,2,3 Склад 2 - проход 4, 5 и т.д. |
#6 |
У меня нет складского учета и думаю его привлекать будет еще более муторно для работы людей.
При использовании роегистрации происходит следующее. При резервирование не дает отпустить со склада при регистрации ввиду того, что все зарезервировано (отрицательный склад не хочется включать). Если используешь резервирование, то после ухода на другой склад в форме Заказы \ Склад \ Маркировка слетает ссылка на нужную запуку. Если отметить регистрацию, то все восстанавливается. Видимо целостность ссылок сохраняется, но не отображается в форме из-за смены склада. Кто-нибудь использовал резервирование совместно с маркировкой, поделитесь. Те было ли проблем с себестоимостью и т.п. Не теряются ли связи после регистрации, можно будет выйти на промаркированную закупку? Заранее спасибо. |
#7 |
Тема | Ответов | |||
Приход не на тот склад | 13 | |||
Внешний склад | 0 | |||
Виртуальный склад товаров в пути | 15 | |||
Сводное планирование и основной склад | 11 |
Опции просмотра | |
