Старый 24.05.2004, 12:35   #1
Loki is offline
Loki
Помогите мне деревянному с бекапом
Граждане...
В общем пытаюсь сделать бекап и востановиться с него дабы покрутить не на боевой базе... В общем делаю бекап востанавливаюсь.
Axapta мне и говорит, что мол нету такого объекта у тебя в базе как SQLSystemVariables и отваливается нафиг... почитал тут старые темы с вашего форума.. Увидел что у пользователя под которым конектимся в базу отвалился Login Name прогнал скриптик
sp_change_users_login @Action = 'Update_One' , @UserNamePattern = 'bmssa' , @LoginName = 'bmssa'
LoginName появился, а все равно не видит оно таблиц... где собака закопана подскажите плиззз...
Старый 24.05.2004, 13:28   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
sp_change_users_login 'Auto_fix', 'bmssa'
http://axapta.mazzy.ru/hints/sqlsystemvariables/
Старый 24.05.2004, 13:49   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Update_One тоже работает, только что проверял
странно..
одинаковые ли результаты выдают
select sid from sysusers where name 'bmssa'
и
select sid from master..syslogins where loginname 'bmssa'
Старый 24.05.2004, 14:17   #4
Loki is offline
Loki
Результаты запросов одинаковы.... читаю ссылку на статейку...
sp_change_users_login Auto_fix, 'bmssa'
Заявил, что изменений 0
Старый 24.05.2004, 14:26   #5
Loki is offline
Loki
После прогона скрипта
Запрос select sid from sysusers where name = 'bmssa'
Вообще ничего не возвращает... мдя...
Старый 24.05.2004, 14:47   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Изначально опубликовано Loki
Не иначе, bmssa мыши съели..
sp_change_users_login на правильной (отресторенной, не master) БД запускался?
возвращают ли записи
select *
from sysusers u
where
u.issqluser = 1 and sid <> 0 and
not exists(select * from master..syslogins l where u.sid = l.sid)
и
select *
from sysusers u, master..syslogins l
where u.sid = l.sid and l.loginname = 'bmssa'
Старый 24.05.2004, 14:49   #7
Loki is offline
Loki
Собственно говоря помогло смена владения всеми таблицами на юзера dbo
http://axapta.mazzy.ru/hints/2db_owner/
Теперь все работает остался вопрос А правильно ли это??
Старый 24.05.2004, 15:11   #8
Loki is offline
Loki
Если же не менять владельца таблиц... то после прогона
все проходит как говорится в http://axapta.mazzy.ru/hints/sqlsystemvariables/
Правда все равно в Axapta не входит...
select *
from sysusers u
where
Нечего не возвращает
select *
Возвращает 1-у запись...
Старый 24.05.2004, 15:36   #9
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
select *
from sysusers u
where
select *
Ну вот.. Все же хорошо.. Можно подключиться например из QA как bmssa и выполнить
select * from sqlsystemvariables
Старый 14.02.2005, 13:38   #10
Antidot is offline
Antidot
Аватар для Antidot
65 / 10 (1) +
Мистификация происходит:
всю жизнь при переносе БД на другую машину нормально восстанавливалась из backup`а после сопоставления login`а и user`а. В один прекрасный день не понятно по каким причинам перестала, крича на SQLSystemVariables.
sp_change_users_login 'Auto_Fix', 'bmssa'
и
sp_change_users_login 'Update_One, 'bmssa', 'bmssa'
из http://axapta.mazzy.ru/hints/sqlsystemvariables/ не помогают.
http://axapta.mazzy.ru/hints/2db_owner/ также не помогает.
ODBC отлично работает. из всех таблиц, как восстановленной базы, так и системных все корректно выбирается под данным пользователем. У практически всех таблиц, кроме sys* dbowner`ом является данный пользователь.
Есть у кого-нибудь мысли в чем глюк?
Старый 14.02.2005, 14:31   #11
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
select from master..syslogins where [name] = 'bmssa'
select from sysusers where [name] = 'bmssa'
select m.* from sysusers usysmembers m where u.uid m.memberuid and u.[name] = 'bmssa'
select from sysobjects where [name] = 'SQLSYSTEMVARIABLES'
текст "крика" тоже не помешал бы
Старый 14.02.2005, 15:04   #12
Antidot is offline
Antidot
Аватар для Antidot
65 / 10 (1) +
Текст ошибки заключается в том, что не может выбрать
select value from aos.SQLSYSTEMVARIABLES where parm='sysvarid'.
Проблема решена следующим образом:
В QA под bmssa выборка проходит
,а данная не проходит
select value from SQLSYSTEMVARIABLES where parm='sysvarid'
Резюме: При включении login`а bmssa в SystemAdministrators, он видимо становится dbo, а dbowner`ом является bmssa. Из-за этого не корректно обращается к схеме.
Старый 14.02.2005, 15:17   #13
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,495 / 1070 (38) ++++++++
Видимо разные сервера, т.е. внутренние ID у bmssa не совпадают. Попробуйте использовать другой логин.
Старый 14.02.2005, 15:18   #14
Изначально опубликовано Antidot
Да.
Старый 14.02.2005, 17:24   #15
sergy is offline
sergy
очевидно владелец объектов у Вас bmssa, смените его на dbo и навсегда забудите об этой проблеме
Помогите!!!!!Обработка вх.НДС в SP4 lila DAX: Функционал 4 15.02.2006 16:41
Курсовые разницы! Помогите! SSM DAX: Функционал 7 26.09.2005 11:10
Помогите новичку: импорт Bars DAX: Администрирование 6 26.03.2005 09:14
Помогите поймать глюк :) db DAX: Программирование 3 02.03.2005 16:09
Помогите начинающему! EgoII DAX: Функционал 9 23.05.2003 08:06
Часовой пояс GMT +3, время: 19:40.
