Старый 25.02.2005, 13:02   #1
aevi82 is offline
aevi82
Отображение коррекции себестоимости
Может кто знает и подскажет?..
Значит, есть принятая из производства ГП, лежит на складе. Хотим скорректировать себестоимость и увидеть изменения в отчете Производство/Отчеты/Журнал/Калькуляция издержек в поле коррекция должна отобразиться сумма, на которую корректируем и обновиться себестоимость.
Делаем корректировку в модуле Управ. Запасами/Периодические операции/Закрытие и коррекция, делаем закрытие склада на текущую дату там же (с установлением флажка «Обновить данные производства») По идее отчет должен после этого учесть коррекцию, но не учитывает…
- Так вы в качестве консультанта приглашены в Москву?
- Да, консультантом.
(М. Булгаков, "Мастер и Маргарита").
Старый 25.02.2005, 13:22   #2
Nikolaich is offline
Nikolaich
По-моему , в таких случаях нужно делать пересчет себестоимости а не закрытие склада, то есть другую операцию в этом же модуле.
Старый 25.02.2005, 13:45   #3
aevi82 is offline
aevi82
Попробовал и пересчет...
По идее цепочка такая Коррекция-Пересчет-Закрытие. Тогда все должно работать... Попробовал... Но поле в отчете по-прежнему пусто...
Старый 25.02.2005, 14:05   #4
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Re: Отображение коррекции себестоимости
Изначально опубликовано aevi82
Попрубуйте провести корректировку из модуля производства - "Производство / Периодические задания / Обработка / Калькуляция издержек".
Старый 25.02.2005, 15:10   #5
aevi82 is offline
aevi82
Re: Re: Отображение коррекции себестоимости
Изначально опубликовано Pavel
Нет, это не то.
Мне нужно кинуть накладные расходы на готовую продукцию по определенному производственному заказу. В модуле производство/период. задания/обработка/калькуляция издержек доступны только те заказы, у которых статус НЕ "Закрыто". В моем случае заказ уже полностью отработан и имеет этот статус. Здесь чисто складская операция, как мне кажется...
Старый 27.02.2005, 00:05   #6
Во-первых, пересчет делать вовсе не обязательно.
Во-вторых, после закрытия склада в отчете Калькуляция издержек отображается сумма коррекции и скорректированная себестоимость произведенной продукции, но только если при закрытии установить отметку в поле Обновление данных производства.
Протестировано на 3.0 СНГ сп3 ко1.
Вы уверены, что у вас изменилась себестоимость материалов, которые пошли на производство? Что у вас в запросе Проводки по производству для производственного заказа отображается в строке с типом Калькуляция издержек (в поле Коррекция)?
Не вся сумма коррекции себестоимости попадает в ГК Morpheus DAX: Функционал 5 22.08.2007 21:28
Откат расчета себестоимости ломает себестоимость возврата ? Logger DAX: Функционал 10 11.10.2006 14:00
Отображение себестоимости в проводках. NJD DAX: Функционал 7 14.09.2005 16:43
Проблема учет плановых затрат и расчет полной плановой себестоимости. AlexUnik DAX: Функционал 13 16.09.2004 10:01
Часовой пояс GMT +3, время: 15:21.
