КУРСОВЫЕ И СУММОВЫЕ
В Axapta имеет место следующая ситуация...
В качестве первичной валюты настроена "Рубли", в качестве вторичной - "Доллар". 1. Если обработать накладную от поставщика в ЕВРО и произвести оплату данной накладной тоже в ЕВРО (при этом меняется только курс ЕВРО), то сформируется курсовая разница только в рублях, в долларах - нет. В результате возникает дисбаланс по 60 счету во вторичной валюте. 2. Если обработать накладную в ЕВРО и произвести оплату накладной в РУБЛЯХ (при этом меняется только курс ЕВРО), то естественно возникает суммовая разница, но тоже только в первичной валюте. Опять-таки дисбаланс по 60 счету в баксах. Да и вдобавок себестоимость закупленных ТМЦ корректируется только в рублях. Клиенту нужно суммовые в долларах тоже относить на usd-овую себестоимость ТМЦ. Подскажите пжл, какие здесь могут быть выходы? |
Не знаю, на сколько это правильно с точки зрения бухгалтерии (надеюсь, старшие опытные товарищи нас просветят
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
В догонку
Кстати, первая проблема отпадет (то есть сумма будет рассчитываться, но расхождение может остаться из-за округления во вторичной валюте), если отключить в форме Параметры суммовой разницы галочку Активный.
Re: В догонку
Кстати, первая проблема отпадет (то есть сумма будет рассчитываться, но расхождение может остаться из-за округления во вторичной валюте), если отключить в форме Параметры суммовой разницы галочку Активный. Если отключить этот флаг, то при оплате в рублях будут рассчитываться курсовые разницы. Но САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ, при отключенном флаге активизации суммовой разницы, независимо от того, в какой валюте оплата, курсовая разница будет формироваться в первичной и во вторичной валюте (что правильно), а при включенном - всегда только в первичной (а во вторичной, как уже говорилось возникает дисбаланс). И, что важно, отключение флага не только не решает проблемы отсутствия влияния суммовой на валютную себестоимость ТМЦ, но и создает проблему отсутствия влияния суммовой на рублевую себестоимость. |
Да, если флаг отключить, то соответственно отключится и настройка бухгалтерской разноски "По накладным" на закладке "Закупки/Поставщики", а стало быть вся разница пойдет на счет отклонений, а не на себестоимость.
На сколько я понимаю, в международной функциональности просто не предусмотрена возможность отнесения суммовых разниц на себестоимость. В любом случае, повторюсь, проблему дисбаланса решает периодическое задание "Расчет курсовой разницы". Вопрос в том, на сколько это верно с методической точки зрения.
Тема | Ответов | |||
Курсовые разницы | 21 | |||
Курсовые разницы по подотчетникам | 10 | |||
Курсовые разницы! Помогите! | 7 | |||
Суммовые разницы | 1 | |||
Суммовые разницы по предоплатам существуют? | 3 |
Опции просмотра | |
