Старый 14.03.2005, 09:56   #1
alexbn is offline
alexbn
Выбор набора полей из lookup
Что-то туплю: как выбрать из лукап не одно а 2 поля?
т.е.
Допустим
Table t1,t2
надо при заведении записи в t1 создать связь на t2
(t1.f1 == t2.f1 && t1.f2 == t2.f2)
поле t1.f1 оформлено расширенным типом с опред. связью на t2 (или ручками нарисован lookup метод - без разницы).
При выборе в лукапе выбирается опред. запись (стандартно - только одно поле) в t2.
Как выхватить из выбора, не только одно поле, а несколько?
в "поиске" не нашёл.
Старый 14.03.2005, 10:50   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
А что если в лукапе в квери заджойнить тэйблз?
Сорри за совет на чистом русском языке?
C Уважением,
Георгий.
Старый 14.03.2005, 11:33   #3
alexbn is offline
alexbn
Ничего страшного
А что это должно дать? совета не понял, если честно.
Т.е. ситуация такая :
Как в лукапе выбрать не одно, а два поля.
Понимаю, что такую ситуацию можно обойти - но, по моему, это несколько типичная ситуация и явно у кого-нибудь уже возникала. Хотелось бы посоветоваться.
Старый 14.03.2005, 11:36   #4
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
По смыслу эта операция не является лукапом, т.к. лукап - это один из способов ввода данных в конкретное поле. Поэтому стандартные механизмы лукапа (релэйшны и т.д.) здесь неприменимы. Остается только рисовать свою форму и передавать выбранную запись в вызывающую форму при закрытии (по кнопке, через formRun.selectMode(), и т.п.).
Андрей.
Старый 14.03.2005, 11:49   #5
alexbn is offline
alexbn
Изначально опубликовано Dron AKA andy
Вообще-то, как мне казалось, лукап призван как раз создавать связи между таблицами? Как заполнитель полей - механизм выбора из связанной (в большинстве случаев - тем или иным способом) таблицы - эт из пушки по воробъям...
Хоршо. В принципе согласен с автором предыдущего сообщения. Вопрос расширяется - кто как решал эту задачу?
Насколько её можно решить стандартными методами? Есть варианты
тока без ссылок на рекид
Старый 14.03.2005, 12:19   #6
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Посмотрите как это решается, например, в журналах. Там при выборе счета выбирается также и, например, валюта.
Старый 14.03.2005, 12:34   #7
alexbn is offline
alexbn
не не не...
имхо (насколько помню) : там отрабатывает класс ledgerjournalengine и выбирается валюта в соответствии со счётом (клиент -поставщик), договором и т.п..
Проблема в том что счёт однозначно идентифицируется по номеру. В данном случае эт не так. идентификация идёт по 2-м полям.
Вот а...
придётся рисовать свою форму. млин.
Старый 14.03.2005, 16:32   #8
denny is offline
denny
Выбор нескольких полей.
Похоже, совсем без программирования не обойтись - в частности, придется переопределять метод lookup на датасорсе. Но без создания собственной формы в АОТ обойтись можно. Посмотрите, как релизован выбор нескольких полей в Map AddressFactMap_RU, метод lookupTown.
За это сообщение автора поблагодарили: IvanS (1).
Старый 14.03.2005, 19:15   #9
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,268 / 982 (37) +++++++
Re: Выбор нескольких полей.
Изначально опубликовано denny
Прошу прощения за то, что немного оклонюсь от темы обсужения. В этом методе вызывается метд waitAndSearch класса TableLookup_RU, вам удалось понять его назначение?
Старый 15.03.2005, 07:04   #10
alexbn is offline
alexbn
Конечно уж без программирования не получится
Примерно таким же способом и получилось - тока в AddressFactMap он элегантнее смотрится. Спасибо на совет.
Старый 15.03.2005, 10:01   #11
Maxim Gorbunov
Re: Re: Выбор нескольких полей.
Изначально опубликовано macklakov
ИМХО, он делает что-то похожее на Search On Typing в стандартном Lookup.
выбор полей в запросе (не все поля видны) mdconsult DAX: Программирование 12 02.02.2009 09:21
Выбор из справочника используя Lookup Poleax DAX: Программирование 11 08.06.2008 10:23
Выбор значения из lookup + ввод с клавиатуры Lucky13 DAX: Программирование 29 25.05.2007 10:54
Как перекрыть lookup для поля входящего в группу полей ATimTim DAX: Программирование 2 05.10.2005 11:26
Часовой пояс GMT +3, время: 19:40.
