Старый 16.03.2005, 15:30   #1
Ганибалл is offline
Ганибалл
? Сопоставление приходных кассовых ордеров и накладных от клиентов.
Axapta 3.0 без SP
Денежные средства – Журналы – Журнал ордеров – Строки
появляется форма LedgerJournalTransRCash
Тип журнала: Касса (RCash)
Строки журнала хранятся в таблице LedgerJournalTrans.
В форме LedgerJournalTransRCash недоступна команда Функции – Сопоставление.
Я сделал доступным этот пункт меню,
по нему, вызвал форму CustOpenTrans
(по аналогии с формами, где сопоставление работает),
заставил эту форму показать накладные,
выписанные клиенту, код которого хранится в поле OffsetAccount (корр. счет)
таблицы LedgerJournalTrans.
После закрытия формы CustOpenTrans класс LedgerJournalEngine делает свое грязное дело стандартно,
за исключением смены знака сопоставленной суммы, которую я вставил в метод findSettledAmount
     if (
_ledgerJournalTrans.AccountType == LedgerJournalACType::RCash)
specAmount=-specAmount;
И все бы хорошо, только что-то нехорошо.
В строке таблицы LedgerJournalTrans имеем
AccountType = Касса,
OffsetAccountType = Клиент,
SettleVoucher = Помеченные проводки.
При проверке журнала подается сообщение:
Проводки для сопоставления были выбраны, не смотря на выбор “тип сопоставления: нет“ для клиента такого-то, документ ГК.
Думаю: ну как же “тип сопоставления: нет”, когда SettleVoucher = Помеченные проводки. Посмотрел отладчиком, класс LedgerJournalCheckPost метод checkJournal переколбашивает мою строчку из LedgerJournalTrans хитрым образом с помощью следующего кода:
        while (ledgerJournalTrans.accountNum)
ledgerJournalTransUpdate LedgerJournalTransUpdate::construct(ledgerJournalTranspostingOffsetTrans);
ok ledgerJournalTransUpdate.ledgerVoucherCheck(ledgerJournalTransledgerVoucher) && ok;
ledgerJournalTrans this.ledgerJournalTransOffset(ledgerJournalTrans);
В результате Account и Offset меняются местами и SettleVoucher = нет, что меня сильно огорчает.
Кто-нибудь, просвятите меня, пожалуйста, в отношении логики работы класса LedgerJournalCheckPost.
А главное, подскажите как грамотно сопоставлять кассовые ордера и накладные в случае AccountType = Касса (в таблице LedgerJournalTrans).
Спасибо
Старый 17.03.2005, 01:12   #2
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Какой экономический смысл сопоставления наличных поступлений с накладными?
Деньги пришли сразу и сразу ясно от кого и за что.
Старый 17.03.2005, 10:57   #3
Ганибалл is offline
Ганибалл
Это все конечно ясно, но, чтобы не забыть, нужно это зарегистрировать в системе.
Клиент платит наличными в кассу после отгрузки товара и обработки накладной.
Он может заплатить и частями через несколько дней.
Обычно для сопоставления таких платежей с накладными мы используем функцию "Сопоставление фактур с оплатами".
Но в тут в дело вмешивается еще одно обстоятельство.
В накладной в каждой строке своя ставка НДС, мы хотим посчитать сумму НДС и сразу добавить в ПКО.
Это уже обсудили в ветке:
http://www.axforum.info/forums/showt...ight=%CF%CA%CE
Я пытаюсь реализовать следующее:
1) Вам надо для печати ПКО узнать сумму НДС по каждой ставке на основании накладной, с которой она будет сопоставлена.
2) При подтверждении ордера аксапту требует ставки НДС и НСП. которые будут использоваться для расчета налогов и указании их в печатной форме ПКО.
Вам надо сделать кастомизацию.
Во первых в журнале ордеров необходимо сопоставлять будущий платеж с накладной.
Во вторых переписать печатную форму приходного ордера, что бы там печаталась сумма НДС по разным ставкам (кодам) на основании маркированных накладных.
Возможно существует и другой способ решения.
Решили прикрутить для расчета НДС механизм сопоставления, т.к. потом все равно придется использовать "Сопоставление фактур с оплатами".
И хотелось бы галочки проставлять один раз вместо двух.
Проблема в том, что журнал ордеров в результате не разносится.
Старый 18.03.2005, 00:16   #4
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Тогда лучше всего не использовать функционал кассы. А сделать свой способ оплаты "наличный" и соответствующие настройки. Плюс формы приходных кассовых ордеров присобачить. Будет проще имхо.
Старый 31.03.2005, 10:11   #5
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
743 / 167 (7) ++++++
Что что-то там меняет я не заметил, НО SettleVoucher = нет всегда если тип "Коррсчета" = "Vend" или "Cust"!!!
вот код, отвечающий за это:
LedgerJournalTrans ledgerJournalTransOffset(LedgerJournalTrans _ledgerJournalTrans)
switch (
_ledgerJournalTrans.accountType)
            case
LedgerJournalACType::Vend:
_ledgerJournalTrans.poolRecId       0;
// No break on purpose!!!
case    LedgerJournalACType::Cust:
_ledgerJournalTrans.settleVoucher   SettlementType::None;
Может кто-то всетаки знает в чем тут дело?
Законы природы еще никто не отменял!
А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут:
http://www.baby-shine.com/
Сопоставление оплат и накладных. NJD DAX: Функционал 2 20.10.2005 16:46
Номера серий приходных ордеров Zorik DAX: Функционал 10 13.01.2005 19:33
Сопоставление кассовых ордеров chel DAX: Функционал 2 24.12.2004 05:36
Ошибка при попытке создания кассовых ордеров mad_pilot DAX: Функционал 1 03.02.2003 06:17
сопоставление накладных расходов и счетов mad_pilot DAX: Функционал 19 23.10.2002 11:45
Часовой пояс GMT +3, время: 18:15.
