Старый 18.03.2005, 13:36   #1
Koriolis is offline
Koriolis
? Связь между AOS и Web
Расскажите, пожалуйста, как правильно устанавливается Axapta при использовании Web портала.
Пытаюсь так:
1 сервер - БД
2 сервер - AOS и Application
1 и 2 внутри локальной сети.
3 сервер - Web в дмз.
на AOS указан порт 2712
между 1,2 и 3 стоит firewall, который дает доступ от Weba к AOS только по порту 2712.
В итоге получаю в event viewer сообщения:
Microsoft Axapta Error : An illegal directory structure for Axapta has been detected. The sub-directory \\194.67.36.38\Navision\Application\bin does not exist.
Сообщение, вообщем, логичное для данной ситуации, потому как для такого пути необходим нетбиос, который закрыт. Во всех руководствах написано, что кроме указанного на AOS порта открывать ничего не надо.
Если на firewall разрешить все, то замечательно все работает, но оставлять так крайне нежелательно.
Старый 18.03.2005, 15:12   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
В конфигурации для Business Connector на машине с порталом
- Прописываем в System directory путь к клиенту (C:\Program Files\Navision\Client)
- Настраиваем порт инстансу, прописываем в конфигурации как -aos=hostort и открываем TCP для него на файрволе
С 2712 портом Вы немного погорячились - он нужен для менеджера (ax32mgr), как бы не было проблем в случае с несколькими инстансами
Старый 18.03.2005, 16:23   #3
Koriolis is offline
Koriolis
Спасибо огромное! Счастье есть!
А не подскажите, где вообще принято узнавать подобную информацию? Может есть какая-то секретная документация? Или только через форум, обмениваясь опытом друг с другом?
Кстати, возник еще вопрос, а у обычных (не web) тонких клиентов, которые подключаются к тому же AOSу в конфигурации в System directory тоже нужно ставить путь к локальному клиенту, а не к Application? На что это вообще влияет? Ускорит ли их работу такая же запись (-aos=host: port ) в поле Advanced?
Старый 18.03.2005, 16:58   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Изначально опубликовано Koriolis
Счастье есть!
оно не может не есть
Секретной документации нет, несекретная (входящая в Technical Information) дает ответы на большинство вопросов. То, что непонятно из документации, проверяется экспериментом. Не стоит думать, что партнеры курят какие-то волшебные мануалы, им доступно ненамного больше, чем остальным. Был хороший ресурс Technet, но его что называется "зафакапили"
Не только, но форум живет уже достаточно долго и превратился в неплохую базу знаний. Поиск и оффлайновая версия уже могут ответить на большую часть вопросов. Мне это нравится
Можно. Обычным клиентам вообще знать необязатально, где приложение лежит
Вряд ли. Время подключения сократится на операцию обращения к менеджеру и получения номера порта по имени инстанса, т.е. обычный человек скорее всего ничего не заметит. Тут выигрыш только в упрощении администрирования - в отсутствии необходимости открытия еще одного порта (2712), плюс можно не заморачиваться с настройкой UDP
Inside Dynamics AX 4.0: The Web Framework Blog bot DAX Blogs 0 25.10.2007 03:04
Переход между компаниями на web-портале. Lanai DAX: Администрирование 1 30.10.2006 22:49
Solutions Monkey: EP Configuration - Single Web Server & Multiple AOS installations Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Enterprise Portal + AOS + Web linney DAX: Администрирование 4 10.06.2003 20:39
Часовой пояс GMT +3, время: 02:24.
