Вопрос по производственной функциональности
Как можно в стандартной Аксапте это реализовать (и можно ли?):
- Выделяем группу производственных заказов - это партия - Для сформированной партии (нескольких заказов) печатаем одну накладную на одну номенклатурную группу (ткань) на отпуск тканей под партию в производство. При этом надо списать в систме ткани по накладной в незавершенное производство в разрезе заказов. Планируем (с учетом того, что в цехе продолжаются работы над предыдущими партиями) и стартуем производство одговременно для всех заказов партии. Изделия в партии разные, с разными маршрутами и спецификациями - Изготавливаем изделия. При этом производственный процесс диспетчеризируется (печатаются задания для рабочих центров). Другие материалы (помимо тканей) потребляются автоматически в системе под заказы по мере завершения/начала тех или иных операций - Приходуем готовую продукцию по стандартной себестоимости (сумма материалов, труда, и накладных расходов). Но при этом также накапливаем данные по реальным затратам на заказы - для определения отклонений и расследования причин - в разрезе заказов Я только начала серьезно изучать производственную функциональность в Аксапте, и не могу пока все эти требования увязать в голове в целостное решение (документация MBS только еще более запутывает). Буду рада советам опытных в производстве коллег. |
А вы не смешивайте в кучу две операции.
Заведите в системе склад "Производственный цех". Ткань списывайте туда. Для печати накладной можете попытаться приспособить требование-накладную или накладную на перемещение из стандартного функционала. Если же они вам не подойдут, то можно написать свою. Передачу ткани в производство регистрируйте как перемещение со склада материалов на склад цеха. По производственному акту (когда известен реальный расход тканей) списывайте ткани со склада цеха на конкретные заказы.
С уважением, glibs® |
glibs, а можно сделать так, чтобы по разноске накладных на отпуск тканей они (ткани)списывались под заказы в соответствии с нормами спецификаций? А в процессе пр-ва мы могли бы вручную списывать больше материала под конкретные заказы, если требуется (например, если брачок вышел, надо переделать). - и все это в стандартной функц-ти?
Изначально опубликовано OliaM
... можно сделать так, чтобы по разноске накладных на отпуск тканей они (ткани)списывались под заказы в соответствии с нормами спецификаций? ... Ваша задача будет состоять в корректировке (в большую сторону) предложенного потребления (по факту, если это необходимо) и разноске журнала. Другой вариант — воспользоваться функцией создания строк "Отгрузочных накладных".
Спасибо glibs, попробую. А журнал потребления будет автоматичеки создаваться для всей номенклатуры спецификации? (нужно, чтобы только для тканей - их при начале производства и списываем сразу со склада на партию продукции. А все остальные материалы нужно списывать в производство по нормам спецификаций автоматически - по мере прохождения заказа через операции) Возможно так настроить в стандартной Аксапте?
Здесь на форуме недавно предлагалось пускать лист с заданиями через производство, на котором рабочие отмечают о выполнении операций. Предполагалось, что по завершению процесса кто-то завершает заказ в системе. Но при этом не диспетчеризируется прохождение по рабочим центрам. А если кто-то затормозил со своей операцией? Нам надо учесть эти ситуации (возникающие узкие места или наоборот - высвобождение ресурсов) при планировании запуска в пр-во следующей партии. Как в системе и физически это организовать? То есть по каждому рабочему центру мы должны рапортовать (обратная связь) в систему о завершении операций по заказам. |
#6 |
Кстати, а можно запустить производство в 2 этапа: сначала на уровне материальных потоков через производственные заказы, а затем - также на уровне маршрутов и операций?
Как 1-й этап будет выглядеть в системе? Есть в такой поэтапной схеме подводные камни? |
#7 |
Производство можно запустить пооперационно (т.е. сначала первую операцию, потом вторую, и т.д.). Для каждой строки спецификации можно указать, на каой операции потребляется номенклатура. При запуске производства по определенной операции автоматически (если настроено) будет создаваться журнал только по номенклатуре, которая необходима на указанной операции.
#8 |
glibs, я имела ввиду этапы проекта:
Первым этапом запустить обработку на уровне материальных потоков через производственные заказы, а 2-м этапом обоаботку на уровне маршрутов и операций. А то боюсь, если все сразу запускать, риски большие, слишком много изменений в организации производства. |
#9 |
А... дошло. Я два вопроса в кучу смешал.
Вопрос в планировании. Хотите ли вы планировать материалы? Если нет, то можете вести учет потребления материалов по факту и вручную создавать производственные заказы. Потом запустите планирование операций (в смысле заданий). Проблем быть не должно. За исключением того, что может начаться мычание типа: "Ой! У нас так много работы, а тут еще и в Аксапте нужно что-то вводить. Это ж нам теперь и ночью, и на выходные работать теперь придется". А вообще поэтапно внедряться даже лучше будет. Сначала народ к системе привыкнет, требования устаканит. Если же вы хотите, чтобы система планировала производство и закупки... надо подумать (и уточнить требования).
#10 |
... А журнал потребления будет автоматичеки создаваться для всей номенклатуры спецификации? ...
#11 |
...Здесь на форуме недавно предлагалось пускать лист с заданиями ...
Тема | Ответов | |||
Вопрос по возвратам | 2 | |||
Вопрос по Проектам | 35 | |||
Вопрос: учет затрат по закупкам в модуле Проекты | 5 | |||
Вопрос по проектам Фиксированная цена | 9 | |||
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника | 2 |
Опции просмотра | |
