Старый 11.05.2005, 11:09   #1
NJD is offline
NJD
Ошибка в книге продаж.
Зафиксировано 2 клиентских авансовых платежа на один номер ГК (клиенты разные).
Проводки - верные, вроде всё нормально.
Один платеж 94661.24 , ндс - 14439.85
Другой 41175.00 , ндс - 6280.93.
Формирую книгу продаж. По первому клиенту всё нормально. А по второму - сумма документа - правильная, а сумма НДС - не верная - 20454.22 (т.е. сумма обоих ндсов)
Что может быть? Где ковыряться... Не пойму...
Старый 11.05.2005, 11:17   #2
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
Re: Ошибка в книге продаж.
Изначально опубликовано NJD
Так, по-моему, дело как-раз в том, что они на один документ ГК. Посмотрите счета-фактуры по предоплате, сформированные по этому ваучеру - там видно, что по первому платежу НДС правильный, по второму он берется от суммы первых двух, по третьему - от суммы трех и т.д.
Может, я и ошибаюсь, но у нас такая же ситуация. Поэтому стараемся избегать создания разных платежей на один док. ГК.
Старый 11.05.2005, 11:32   #3
NJD is offline
NJD
Ну да... так и есть... У нас тоже это редкость, чтобы на один док-нт ГК 2 платежа попадало.
Ну всё-таки, чего делать? Это глюк стандартного функционала? И как сейчас править...
Старый 11.05.2005, 11:49   #4
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
Точно уже не помню, кажется помогало рассопоставление, преобразование в оплату и новое сопоставление...
Старый 11.05.2005, 12:11   #5
NJD is offline
NJD
Ну и чего делать??? Чего мне буху сказать?
Старый 11.05.2005, 12:26   #6
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Изначально опубликовано Ruff
Спасибо за ответ :-).
Неделю мучался с этой проблемой.
Правда проблема, почему дублируется документ ГК, до сих пор открыта
Старый 11.05.2005, 12:47   #7
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
Изначально опубликовано ppson
Дублируется обычно тогда, когда в журнал добавляются подряд несколько строк (то есть пользователи делают себе сразу N штук болванок, а затем начинают их заполнять). Созданные таким образом "пустые" строки и будут иметь один и тот же документ ГК. Чтобы этого не происходило, нужно заполнять строки последовательно.
Если точнее, то система генерирует новый ваучер после изменения корсчета или после сохранения строки. Вроде так. На эту тему были обсуждения и здесь и на форуме mazzy.
Другой вопрос - как с этим бороться без модификаций...
Старый 11.05.2005, 12:51   #8
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Да я сам журнал создавал ;-0
Старый 11.05.2005, 13:43   #9
NJD is offline
NJD
Не... Новый номер ГК появляется когда сумму ввел. Но сделать обязательным к заполнению Дебит и Крудит одновременно нельзя. Поэтому только программно дописывать это надо.
А всё-таки я не понял как эту бяку победить (с книгой продаж)
Старый 11.05.2005, 13:55   #10
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
Правильно. Потому что после ввода суммы запись автоматически сохраняется.
Старый 11.05.2005, 14:22   #11
NJD is offline
NJD
объясните пож-та мне еще раз..
1. Рассопоставляем платеж. Это тока по проблемному клиенту делать надо или по обоим?
2. Преобразуем в оплату. А это где делается?
Старый 11.05.2005, 14:47   #12
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
1. Наверное, достаточно только по проблемному(ным).
2. В форме "Сопоставление открытых проводок" (вызывается из формы клиентов: Функции / Сопоставление открытых проводок) есть кнопка "Преобразовать в оплату".
Старый 12.05.2005, 13:57   #13
NJD is offline
NJD
У меня чего-то не получается... Я может чего не так делаю.
1. Нахожу проблемного клиента. Функции - Редактирование сопоставленных проводок.Нахожу оплату проблемную, ставлю галочку, появляется галочку рядом с сопоставленной накладной. Кнопка реверс. Эти 2 проводки исчезают.
2. Потом Функции - Сопоставление открытых проводок. Стою на проблемной оплате. Жму - преобразовать в оплату. Выхожу.
3. Потом Функции - сопоставление Фактур с оплатами. Сопоставляю эти 2 записи.
4. Обновляю книгу продаж. В ней стока по этой предоплате не появляется вообще. Чего я не так делаю???
Старый 12.05.2005, 14:37   #14
RAM is offline
RAM
После преобразования аванса в оплату, она естессно не попадет в книгу продаж.
Старый 12.05.2005, 14:40   #15
NJD is offline
NJD
Но ведь это же аванс! Т.е. получается что я этим действием просто убил эту счф на аванс. И что потом делать? Где же решение проблемы.
Старый 12.05.2005, 14:46   #16
NJD is offline
NJD
Ну вот если сделать что я написал, но без п.2 - без преобразования в оплату, тогда всё нормально получается вроде.. Значит вот решение! -)
авансовый платеж, ваучер, дублирование, книга продаж, преобразование в оплату, рассопоставление, реверс, решение проблемы, сопоставление, счет-фактура
Коррекция НДС в закрытой книге продаж soad DAX: Функционал 3 13.02.2009 18:34
Фактура в книге продаж по возврату поставщику lugachy DAX: Функционал 14 13.12.2007 13:02
Проводка предоплаты в книге продаж и книге покупок aevi82 DAX: Функционал 4 23.06.2005 16:35
CRM - ошибка. Форма Конструктор группы продаж. (3.0 SP3) dirigente DAX: Функционал 1 08.12.2004 23:51
Часовой пояс GMT +3, время: 04:14.
