Старый 25.05.2005, 14:57   #1
Anais is offline
Anais
Аватар для Anais
182 / 10 (1) +
Тип производственного заказа
Заказчик хочет иметь возможность менять тип производственного заказа (Производство / Произв. заказы; поле "Тип") после создания и сохранения заказа. И вплоть до статуса "Завершен".
Вопрос: чем это может обернуться? Ведь не зря же закрыли этот самый тип для редактирования...
Улыбаемся и машем, парни! Улыбаемся и машем...
Старый 25.05.2005, 16:58   #2
spy is offline
spy
Дык пусть меняет через "Обработку"
Старый 25.05.2005, 17:00   #3
Anais is offline
Anais
Аватар для Anais
182 / 10 (1) +
Изначально опубликовано spy
Тип? Через обработку?? Не знала... А это какое подменю?
Старый 25.05.2005, 17:10   #4
spy is offline
spy
Упс...сильно извиняюсь. Наверное невнимательно прочитал и подумал про статусы.
Старый 25.05.2005, 17:29   #5
Vadim Korepin is offline
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
600 / 692 (25) +++++++
А зачем менять тип производственного заказа? Ведь там определяется принципиально место изготовления - у нас или субподрядчиком. Это не может поменяться в процессе производства на мой взгляд
Старый 25.05.2005, 17:34   #6
Anais is offline
Anais
Аватар для Anais
182 / 10 (1) +
Изначально опубликовано Vadim Korepin
После утверждени спланированного заказа он попадает в произв. заказы. Предполагается, что после этого "концепция может поменяться" и то, что хотели сделать сами, решили отдать на субподряд. Например.
То есть постановка задачи из уст пользователей звучит так: "После утверждения спланированного произв. заказа поле - Тип на произв. заказе должно быть доступно для редактирования"
Старый 25.05.2005, 17:47   #7
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
Погодите, в момент планирования производственного заказа мы учитываем производственные мощности и если мы работаем с их учетом - то важно знать загрузку и планировать с ее учетом - т.е. должны знать где это будет производится.
Далее, я все-таки не очень понимаю, что мешает в случае изменения перепланировать производственный заказ на внешние рабочие центры и т.д.
Почему именно тип важен? а не например кластер тот же
Старый 25.05.2005, 17:48   #8
spy is offline
spy
Пожалуй соглашусь, что если заказ имеет статус Создано, то нет особого смысла блокировать его тип
Старый 25.05.2005, 17:57   #9
Anais is offline
Anais
Аватар для Anais
182 / 10 (1) +
Уф... На самом деле все несколько заморочнее, чем я тут пытаюсь представить "Произв. заказы" у нас совсем даже не "Произв. заказы", у нас и производства-то нет. А на месте производства сделан модуль "ТОРО", который, если хорошо на него взглянуть очень похож на производство. И потому на производстве написан. И вот пользователям в "Заказах ТОРО" нужно менять тип.
Тип важен. При разном типе на заказе можно указывать разные дополнительные поля (Поставщик, договор). Ряд ТОРО-отчетов строится с оглядкой на тип. Кластером тут не поможешь.
На счет "только в статусе "Создано"" я уже предлагала, не хотят. Хотят менять вплоть до "Закрыто".
Так вот меня, главным образом, интересует: влияет ли Тип на обработку Заказа. Не будет ли подвоха, если открыть его пользователям. Не получится ли заказ с типом "Поставщик", обработанный как "Стандарт".
Старый 26.05.2005, 10:56   #10
spy is offline
spy
Изначально опубликовано Anais
Ваша доработка? или где это?
Старый 26.05.2005, 10:58   #11
Anais is offline
Anais
Аватар для Anais
182 / 10 (1) +
Да, наша. Это на самом деле не принципиально, поля больше информационные. Но вводиться должны _строго_ для ТОРО-заказов с типом "поставщик".
Старый 26.05.2005, 11:00   #12
spy is offline
spy
Сдается мне что, Тип заказа кроме отчетов вообще нигде не используется
Старый 26.05.2005, 11:01   #13
spy is offline
spy
Соответственно ничего криминального не произойдет, если открыть для редактирования
Старый 26.05.2005, 11:14   #14
lugachy is offline
lugachy
Вадим, просветите, а как Тип заказа влияет на планирование и загрузку оборудования?
Старый 26.05.2005, 11:20   #15
Anais is offline
Anais
Аватар для Anais
182 / 10 (1) +
Я тоже так думаю. Тем более, что проискала весь АОТ в поисках кода с ProdType и почти ничего не нашла. И тем не менее, хотелось бы слышать мнение других специалистов, имеющих дело с Производством.
Логика проста: если его закрыли для редактирования, значит это кому-нибудь нужно! Лучше перестраховаться, чем получить в итоге насквозь некорректные и уже разнесенные (в том или ином виде) данные.
Старый 26.05.2005, 11:44   #16
YVAS is offline
YVAS
Аватар для YVAS
265 / 10 (1) +
Делал job, который изменял у ТОРО-заказа, даже на стаутсе Приемка, тип. Вроде никто из пользователей в дальнейшем не жаловались на какие-либо аномалии...
Разница между теорией и практикой на практике больше, чем в теории
Старый 26.05.2005, 12:21   #17
Anais is offline
Anais
Аватар для Anais
182 / 10 (1) +
Изначально опубликовано YVAS
Ясно, учтем, спасибо. Хотя, есть еще одна проблема: одно дело джоб написать и 10-20 заявленных Заказов поправить. А другое - пользователям отдать поле на растерзание. Кликнут мышой "не туда" а потом будут долго удивляться, почему отчеты поплыли..
Старый 26.05.2005, 13:50   #18
YVAS is offline
YVAS
Аватар для YVAS
265 / 10 (1) +
2Anais^
Ну в принципе то всегда можно подравить ими же. И вообще поле отдать на растерзание под их ответсвенность. Они сначала ошибутся в типе (не туда нажал), а потом просят изменить тип. Вот пусть за удобства отвечают
Развёртка спланированного производственного заказа и Номер партии Vikp DAX: Функционал 0 10.02.2006 11:14
Что за тип производственного заказа Поставщик? lugachy DAX: Функционал 2 10.09.2004 15:57
Сторнирование производственного заказа Swetik DAX: Функционал 5 20.04.2004 09:45
Производство: проблема при обработке производственного заказа Asp DAX: Функционал 2 15.04.2004 15:48
Разбитие производственного заказа diessever DAX: Функционал 3 08.08.2003 15:44
Часовой пояс GMT +3, время: 05:25.
