Новая номенклатурная аналитика
Уважаемые коллеги, насколько просто добавить новую номенклатурную аналитику? Требуется ли для этого докупать лицензии? Есть ли ограничение на максимальное количество номенклатурных аналитик?
Есть ли здесь подводные камни? У меня к примеру ощущение, что добавление новых номенклатурных аналитик может повлиять на производительность. |
Re: Новая номенклатурная аналитика
Изначально опубликовано OliaM
насколько просто добавить новую номенклатурную аналитику? Ищите здесь. Вопрос обсуждался. Даже пошаговая инструкция для приводилась. Цитата:
Требуется ли для этого докупать лицензии? Цитата:
Есть ли ограничение на максимальное количество номенклатурных аналитик? Цитата:
Есть ли здесь подводные камни? У меня к примеру ощущение, что добавление новых номенклатурных аналитик может повлиять на производительность. При большом числе комбинаций сильно растет inventSum. В пределе inventSum может быть объемней (или сравним по объему), чем inventTrans. Что лишает всякого смысла на использование inventTrans. Аксапта создавалась исходя из предположения, что inventSum существенно (на порядки) меньше, чем inventTrans. Только при таком условии можно говорить о производительности. |
Спасибо, Сергей! Я находила материал по обсуждению этого вопроса на форуме, но полной картины не было, например, в http://www.axforum.info/forums/showt...E8%F2%E8%EA%E0 Peter отметил, что не замечал снижения производительности, хотя этот вопрос конечно зависит от условий тестирования. Сколько аналитик на Ваш взгляд можно добавить не опасась существенного снижения производительности, Сергей?
Гость
Re: Re: Новая номенклатурная аналитика
Изначально опубликовано mazzy
Да, ограничения диктуются СУБД на объем полей в записях и количество полей в индексах. ![]() ![]() |
Не, 12 - это для финансовых аналитик
Сколько аналитик на Ваш взгляд можно добавить не опасась существенного снижения производительности, Сергей? Но по-правильному считать надо не количество аналитик, а количество комбинаций аналитик. Так, например, добавить что-нибудь маломеняющееся (типа склада) можно сравнительно безболезненно. А добавлять что-нибудь (почти)уникальное (типа ГТД) надо с огромной опаской. |
#6 |
по шагам вот тут расписано:
http://www.axforum.info/forums/showt...?threadid=8656 |
Тема | Ответов | |||
В CRM не отображается новая аналитика | 2 | |||
Номенклатурная аналитика | 7 | |||
Новая складская аналитика | 7 | |||
При резервировании не учитывается аналитика Партия? | 32 | |||
Номенклатурная аналитика | 3 |
Опции просмотра | |
