Старый 03.06.2005, 14:57   #1
ATimTim is offline
ATimTim
Циклическая ссылка в спецификации.
Возможно ли использовать спецификацию, в результате разукомплектования которой одной из комплетующих является она сама же?
Я создал такую спецификацию, но при попытке создания журнала спецификации ( Управление запасами->Периодические операции->Спецификации->Приемка) возникает ошибка:
На номенклатуру такую-то имеется  циклическая ссылка в спецификаци
В параметрах модуля, на закладке Спецификация для поля "Контроль цикличности" стоит значение "никогда", "Максимальный уровень спецификации" = 20
Подскажите, пожалуйста, осуществимо ли задуманное в Axapta?
Старый 03.06.2005, 14:59   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Re: Циклическая ссылка в спецификации.
Изначально опубликовано ATimTim
А как так хитро получается?
Банка состоит из банки и крышки?
Старый 03.06.2005, 15:11   #3
ATimTim is offline
ATimTim
На входе: полутуши (мясо).
На выходе - ее комплектующие (корейка, вырезка, и т.д. )
+ несколько полутуш не подвергшихся разукомплектованию, т.е в том же виде, что и поступили в цех.
Старый 03.06.2005, 15:16   #4
George Nordic
Записей в блоге: 9
Т.е. у тебя из полтуши получается корейка, вырезка и еще полтуши?
Во блин! Круто!
Старый 03.06.2005, 15:22   #5
ATimTim is offline
ATimTim
Старый 03.06.2005, 15:26   #6
George Nordic
Записей в блоге: 9
ну, а разбираешь то-ты по одной!
Старый 03.06.2005, 15:32   #7
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Зря смеешься - в процессном производстве вполне нормальная ситуация.
Я вот здесь http://www.adem.karavaevo.ru/index.p...d=128&Itemid=2 коротко писал про некоторые его особенности - уж больно часто встречается у людей непонимание.
По теме боюсь ничего не скажу. Данная задача в Аксапте не решаема. И проблема даже не в том, чтобы создать такую спецификацию, а в том, чтобы потом по ней правильно себестоимость посчитать.
Старый 03.06.2005, 15:34   #8
ATimTim is offline
ATimTim
Пример:
В цех ушло 10000 кг полутуш, из которых запланировано получить
9900 кг продукции путем разукомплектования (обвалка)
В процессе обвалки поступила корректировка, к примеру обваливать не все 10000 кг, а только 7000, а остальные отдать целиком, как и были на входе.
Пока эта корректировка (3000 кг.) делается журналом переноса с цеха. М.б. в этом случае и не требуется использовать циклическую спецификацию (и не используем).
Но, думаю, что есть более "чистые" процессы, где на выходе получаются те же компоненты, что и на входе.
К примеру, процесс получения различных фракций из нефти и т.д.
И вопрос был о том, работает ли Axapta с такими спецификациями или нет., а не о крутизне.
Старый 03.06.2005, 15:35   #9
Keks is offline
Keks
Изначально опубликовано George Nordic
Георгий, вспомни фанерный бизнес : фанера1, которая состоит из шпона и брака - фанеры2, которая в свою очередь тоже состоит из шпона и брака - фанеры1.
Вот тебе и цикл, и ничего, переписали и все работает.
Старый 03.06.2005, 15:39   #10
mcc is offline
mcc
196 / 155 (6) ++++++
В процессном производстве да, на выходе может быть возврат того же продукта.
Но в данном примере, по моему, не совсем верно.
Одно дело когда делают, например водку, и на выходе получается водка и спирт оставшийся.
А другое дело полутуши. Они вполне дискретны.
Старый 03.06.2005, 15:48   #11
ATimTim is offline
ATimTim
2Keks
И насколько серьезные были произведены модификации?
Как с расчетом себестоимости и с расчетом потребностей?
Старый 03.06.2005, 16:09   #12
Keks is offline
Keks
[И вопрос был о том, работает ли Axapta с такими спецификациями или нет., а не о крутизне. [/B]
Работать то будет, если цикличность убрать, (это не очень дорого), но действительно возникнет проблема с расчетом себестоимости, себестоимость брака в Аксе не вычисляется.
Вместе с тем получить более 1 (одного) готового изделия на выходе на заказ тоже нельзя.
Вот и получается если у тебя на выходе несколько готовых изделий (а такое сплошь и рядом), и нужно рассчитать для них себестоимость, то здесь Акса садится в лужу, и нужно её неслабо переписывать. Или мирится с тем что у тебя будет только одно готовое изделие с себестоимостью, а остальные будут браком и бесплатными.
Старый 03.06.2005, 17:03   #13
George Nordic
Записей в блоге: 9
Привет-привет, Ром! Рад тебя слышать.
Да, спасибо, понял, о чем шла речь.
Все правильно говоришь. При этом хочу напомнить, что у очень сильного специалиста (grad) ушло несколько дней на модификацию. А рассчет сс так и не докрутили.
Тимур, внимание, вопрос: где ты чего здесь нашел о "крутизне"? Просто тебе не кажется что-то странным в постановке задачи?? Это у тебя РАЗНЫЕ пол-туши!! Ну не может у тебя 100 кг полтуши быть из 20кг корейки, 30кг вырезки и 50 кт полтуши!!! Или может?? Но тогда и корейки будет не 20 кг, а несколько побольше, т.к. в 50 к.г. полтуши её еще 10 кг. и 15 кг вырезки. и так далее.
Поэтому и сс не считается - происходит обыкновенное зацикливание. И в конце концов выясняется, что туша состоит из 40 корейки и 60 вырезки.
И еще: объясни мне, плиз, какое отношение твоя задача, в том виде, в котором ты её описал, имеет отношение к спецификации?
Если производство уже начато, сбрось статус и запусти всего 7000 - в чем проблема??
Старый 03.06.2005, 18:34   #14
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Очень напоминает дискуссию про распил бревен - http://www.axforum.info/forums/showt...1939#post11939
Может не надо систему переписывать?
Достаточно правильно постановку задачу выполнить: есть изделия/полуфабрикаты (корейка, вырезка и т.д.) и сырье (туши/мясо). Для каждого изделия свой артикул, спецификация, процесс изготовления. Прекрасно ложится на стандартную функциональность без циклов в спецификациях.
Старый 03.06.2005, 18:50   #15
Изначально опубликовано Pavel
Можно, я тоже присоединюсь к этому вопросу?
Старый 03.06.2005, 18:55   #16
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Изначально опубликовано mazzy
"Присоединяйтесь барон, присоединяйтесь..."
Старый 06.06.2005, 11:01   #17
ATimTim is offline
ATimTim
Никто и не переписывает =)
Вопрос был задан из теоретического интереса.
Вопрос не совсем понял, к сожалению.
Постараюсь рассказать поподробнее.
Почему возник интерес к циклическим спецификациям в ситуации с тушами? Хотел узнать, "можно ли одним махом семерых мух убивахом".
Т.е. в моей задаче не каждую тушу разукомплектовывают спецификаций, а всем скопом. Т.е. пришло в цех 100 туш, из них 70 разукомплектовли, 15 вернули на склад отправитель, а 15 отдали на экспедицию как есть. Эти 30 неразукомплектованных туш - результат корректировки заказа (к примеру несколько контрагентов отказались или уменьшили заказ) Так вот, в настоящее время эти 30 туш перемещаются журналами переносов. Но для этого надо создать новый журнал переноса. А мне было интересно, возможно ли сделать это строчками в спецификации. Т.е. в спецификации осуществить разукомплектование и перенос в одном флаконе.
Старый 06.06.2005, 11:06   #18
George Nordic
Записей в блоге: 9
В моей задаче не каждую тушу разукомплектовывают спецификаций, а всем скопом. Т.е. пришло в цех 100 туш, из них 70 разукомплектовли, 15 вернули на склад отправитель, а 15 отдали на экспедицию как есть. Эти 30 неразукомплектованных туш - результат корректировки заказа (к примеру несколько контрагентов отказались или уменьшили заказ) Так вот, в настоящее время эти 30 туш перемещаются журналами переносов.
Насколько я понял, у вас производство "наоборот". В теории такое производство называется "раскрой". Так вот, при старте расткроя 70 штук туш, и вводе выработки определенной её части (не больше 40 туш), Вы можете сбросить статус производства, и заново начать данное производство на 40туш. 30 туш остаются "как есть", на складе.
Повторяю вопрос: при чем тут спецификации?
С Уважением,
Георгий.
Старый 06.06.2005, 11:46   #19
ATimTim is offline
ATimTim
Или это разговор немого с глухим или я в на порядок некомпетентнее Вас =)) Без обид.
Я же уже в третий раз говорю, что циклические спецификации меня заинтересовали из теоретического интереса. Проблемы снятия с производства лишнего количества туш на практике нет.
Спецификации используются, с моей точки зрения, для решения нескольких задач, в частности остлеживания материального потока, себестоимости, расчета потребности и т.д.
На текущем этапе для нас важнейшими являются отслеживание материального потока + расчет себестоимости.
Старый 06.06.2005, 12:14   #20
George Nordic
Записей в блоге: 9
Нет. Спецификация - это то, из чего состоит готовое изделие. Изделие в обем случае не может состоять из самого себя. Остальное все - вторичное.
контроль цикличности, спецификация, циклическая ссылка
Коррекция себестоимости спецификации по откорректированным приходам отходов(возврата) Vasilenko Alexsandr DAX: Функционал 3 25.09.2013 12:16
Списание МПЗ по спецификации SMN DAX: Функционал 11 28.10.2008 12:36
Проверка цикличности в спецификации vey DAX: Функционал 2 24.03.2005 11:03
Изыскания по поводу функциональности поля "Ссылка на лот" slava09 DAX: База знаний и проекты 4 11.03.2005 12:51
Спецификации PlasticinE DAX: Функционал 7 09.07.2003 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 06:12.
