Остаток по счету не соответствует выписке по счету
План счетов.
Сальдо по счету xx.xxx = -75.500 Вызываю "Выписка по счету", и сумма там другая = - 34 000 Временной интервал задаю верно. P.S. выборка напрямую из таблицы PHP код:
1) Как синхронизировать показания сальдо по счету выписки по счету? |
в выписке по счету была какая-то хитрая бага где-то в районе начальных остатков..
навскидку не помню, надо в код лезть... похоже, надо в ФАК вставить, сам уже несколько раз лазил и забываю... |
В выписке по счету была какая-то хитрая бага где-то в районе начальных остатков..
Претензии как раз к самому сальдо по счету. В примере приведенном выше все выглядит так: Открываю план счетов, смотрю сальдо по счету; оно равно -75.500 Ок. Решаю посмотреть выписку по счету .... а там -34 000. Причем -34 000 верная для нас величина. А начальный остаток был равен нулю Такая вот ситуация .. |
Изначально опубликовано ATimTim
Претензии как раз к самому сальдо по счету. 2. закрытие прошлых финансовых годов делали? 3. пересчет данных по периодам делали? |
1) Главная книга->План счетов->Выбираю счет (51.400)->Нажимаю кнопку "Выписка по счету"-> Заполняю форму "Выписка о счету"->нажимаю ОК
2) Нет 3) Нет |
#6 |
1) Главная книга->План счетов->Выбираю счет (51.400)->Нажимаю кнопку "Выписка по счету"-> Заполняю форму "Выписка о счету"->нажимаю ОК А как смотрите сальдо? где и какие настройки? |
#7 |
Сальдо я смотрю сразу в поле "Сальдо" формы "План счетов"
#8 |
В плане счетов
кнопка сальдо настройка какие даты указаны? если дата финансового года - вы видите сальдо (начальные + обороты) если дата начала и дата конца периода - вы видите оборот за этот период (даже если эти даты совпадают с границами финансового года) |
#9 |
ау?
#10 |
Сергей, спасибо за ответы!
Пробовал менять настройки, но желаемого (увидеть сальдо по счету = выписке по счету) не достиг, к сожалению. Странно еще и то, что начальное сальдо по счету было нулевым, и как я думаю, даже если я смотрю обороты, но в интервале финансового года, значения должны совпадать. А счет начали использовать всего 28 дней назад .... Надо будет этому вопросу уделить побольше времени. Хорошо, что счет "покривел" только один ... В настоящий момент переключился на другую проблему. |
#11 |
сделайте все же пересчет данных по периодам
насколько понимаю, то система не считает сальдо каждый раз когда показывает грид с планом счетов, а берет значение из таблицы LedgerBalance. |
Опции просмотра | |
