Старый 28.06.2005, 07:58   #1
Pavel Pustovalov is offline
Pavel Pustovalov
Пакетная обработка
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как добавить пакетную обработку в класс, диалогом которого является отдельно создаваемая форма.
Старый 28.06.2005, 10:00   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Наследовать его от RunBaseBatch.
смотрите классы и формы tutorial_runbaseform
С Уважением,
Георгий
Старый 28.06.2005, 10:08   #3
Pavel Pustovalov
Я его и унаследовал от RunBaseBatch, диалог организован как в tutorial_RunbaseBatch.
Но при нажатии на кнопку ОК происходит формирование, а не постановка в пакетную очередь (на вкладке пакет установлена галка пакетная обработка).
Вот я и хочу узнать что еще необходимо сделать?
Старый 28.06.2005, 10:19   #4
George Nordic
Записей в блоге: 9
1) Перекрывал canGoBatch()?
public boolean canGoBatch()
    return
true;
2) Смотрел Основное - Настройки - Пакет? Он там есть? Настроен?
Старый 28.06.2005, 10:24   #5
Pavel Pustovalov
1) - да
2) - не разу не настраивал
Дело в том, что когда просто создаешь класс, делаешь программно диалог, там ничего делать не надо, вот я думал может и здесь так можно.
Старый 28.06.2005, 10:31   #6
George Nordic
Записей в блоге: 9
Изначально опубликовано Pavel Pustovalov
Что ж... Все когда-то приходиться делать в первый раз
Удачи!
Старый 28.06.2005, 10:35   #7
Pavel Pustovalov
Надо так надо.
Вы имеете ввиду настроить типы журналов и т.п. и привязать мой класс?
Если да, то попробовал так - результат тот же.
А почему в описанном мной случае ничего настраивать не надо: пакетная обработка просто есть?
Старый 28.06.2005, 10:45   #8
George Nordic
Записей в блоге: 9
Хм. Странно... должно работать.
Возможно... canGoBatchJournal() возвращает true? Честно, не помню уже, но у меня в свое время все нормально работало. Поищите на mazzy.ru - там была инструкция по настройке журналов.
Старый 28.06.2005, 10:52   #9
Pavel Pustovalov
Спасибо за совет, попробую на mazzy поискать.
Старый 28.06.2005, 10:55   #10
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Секундочку. А вместо диалога у Вас своя форма? А галочку "пакетная обработка" она корректно возвращает?
Старый 28.06.2005, 11:00   #11
Pavel Pustovalov
Не знаю поэтому и спрашиваю.
Как это сделать?
Старый 28.06.2005, 11:10   #12
Maxim Gorbunov
Лучше свою форму грамотно подсунуть, чтобы закладка "Пакет" создавалась классом RunBaseBatch.
Как у Вас методы dialog() и getFromDialog() выглядят?
Старый 28.06.2005, 11:16   #13
Pavel Pustovalov
public Object dialog()
Object dialog dialog::newFormnameRunbase(formstr(MyForm),this);
int         i;
dialog super(dialog);
    return
dialog;
public boolean getFromDialog()
boolean     ret;
int         i;
ret super();
    for (
1<= this.numOfFlags(); i++)
inclField.value(iconpeek(inclFieldValuei));
    return
ret;
Старый 28.06.2005, 11:48   #14
Maxim Gorbunov
То есть TabPage "Пакет" в Вашей форме в явном виде не присутствует? Он добавляется классом RunBaseBatch?
Старый 28.06.2005, 11:50   #15
Pavel Pustovalov
Совершенно верно.
Старый 28.06.2005, 11:52   #16
Maxim Gorbunov
Хм.... Странно.
Тогда BatchInfo должно верно формироваться.
Попробуйте поставить точку останова в метод BatchInfo::getFromDialog(). По идее, там должно произойти считывание настроек с этой закладки. Посмотрите, доходит ли Axapta до туда?
Старый 28.06.2005, 11:56   #17
Pavel Pustovalov
Axapta туда не заходит.
Старый 28.06.2005, 12:04   #18
Maxim Gorbunov
Ну, по крайней мере теперь ясна цель: надо, чтобы она туда заходила.
Давайте искать, почему она туда не попадает.
В RunBaseBatch.getFromDialog() заходит?
А <ВашКласс>.canGoBatch() и <ВашКласс>.batchInfo().hasDialogClass() чего возвращают? То есть, какое условие в if получается в RunBaseBatch.getFromDialog()?
Старый 28.06.2005, 12:14   #19
Pavel Pustovalov
Странно, он даже в мой класс getFromDialog не заходит.
Старый 28.06.2005, 12:44   #20
Pavel Pustovalov
Попробовал вызвать руками getFromDialog в методе run.
тогда в BatchInfo::getFromDialog() заходит, параметры пакетной обработки считываются а далее идет обычная обработка как без пакета.
как работает пакетная обработка mmmax DAX: Функционал 29 10.12.2008 10:02
Не работает пакетная обработка dreamer DAX: Программирование 4 19.12.2007 10:43
Отчет - пакетная обработка tolstjak DAX: Программирование 9 25.10.2007 19:46
Пакетная обработка ax_f DAX: Функционал 6 25.10.2004 12:58
Пакетная обработка. Период. задания накапливаются. Как? VadimVN DAX: Функционал 2 20.04.2004 10:23
Часовой пояс GMT +3, время: 23:28.
