Старый 03.08.2005, 16:30   #21
а сами как думаете?
Если к примеру результат выборки - 100 строк, то получится, что в первом варианте будет 100 раз код внутри исполняться, а в вашем - 100 раз для каждой строки - их 100 - то есть 10 000 раз. Думаю, первый таки лучше.
Старый 03.08.2005, 20:05   #22
sev is offline
sev
сделал, как Вы советуете -он игнорирует условие, выводит одинаковые суммы в обеих колонкахdisplay str t4c5()
if
( _RAssettrans.AssetTransType == RAssetTransType:epreciation)
return t4c5;
// return "";
Старый 03.08.2005, 20:16   #23
sev is offline
sev
а...суть по-моему, вот в чем...У меня записи уже сгруппированы по ID, поэтому, наверно,такое условие и не работает...?
Старый 04.08.2005, 08:31   #24
sev is offline
sev
Иван, когда я делаю Вашим методом, то выводятся два столбика, в обоих -дырки в тех местах, где не выполняется либо одно условие, либо другое. А мне нужны нули )
Старый 04.08.2005, 08:32   #25
sev is offline
sev
плюс еще дважды выводятся строчки с одним и тем же Id - одна по амортизации, другая - по стоимости
Старый 04.08.2005, 08:48   #26
DenNik is offline
DenNik
Изначально опубликовано sev
...выводятся два столбика, в обоих -дырки в тех местах, где не выполняется либо одно условие, либо другое. А мне нужны нули )
Если я вас правильно понял, то попробуйте так:
if (condition)
return Table.Field;
return '0';
или, если поле как int то посмотрите на showZero = Да
условие where по полям одной и той же таблицы Starling DAX: Программирование 23 05.03.2008 15:48
Расширенные возможности Query - арифметические операции в условие Where. Lemming DAX: Программирование 10 07.02.2008 14:38
Как прикрутить в query условие vale15 DAX: Программирование 1 11.09.2007 11:00
условие WHERE SomeField == NULL Alexey DAX: Программирование 7 23.01.2002 16:42
Часовой пояс GMT +3, время: 06:38.
